lemurs
lemurs
21.11.2015 в 20:31:22
Описание ниже сильно упрощенное в жизни все немного сложнее. Есть схема кухонной вытяжки с двумя реле. Первое реле контролирует свет. Второе - клапан вент установки.
Решил к одной из ламп света также подключить реле2 - чтобы она светилась пока работает реле 2. Будет ли КЗ при такой схеме ели оба реле включены?
А то голова уже совсем думать отказывается
эго
эго
21.11.2015 в 20:40:16
нет, ведь коммутируется одна и та же фаза
21.11.2015 в 20:49:46
lemurs, В том что нарисовано - КЗ не будет. Но у меня подозрение, что все может быть немного не так. Рисуйте всю схему.
Когда будете испытывать собранное - подключите вытяжку к сети последовательно с лампой накаливания ватт так 150-200. Если накосячите - то бабаха не будет, и не придется копоть оттирать :)
Ким
Ким
21.11.2015 в 22:05:35
Фигня а не схема нарисована.
У Вас лампы на 127 Вольт, что ли ??? И что за реле такое стоит последовательно что выдерживает ток ламы ??
Скорее всего должно быть - выключатель включает реле, т.к. на выключаетеле контактики слабые, а оно уже своими контактами зажигает лампу. Если так, то надо смотреть что за выключатель стоит. Может быть такое что и не выдержат контакты выключателя две релюхи ... А к.з. в таком варианте не будет. Как написал выше могут подгореть контакты на выключателе, если он механический ...
