avkamalov
avkamalov
Уфа
22.11.2015 в 12:45:44
Добрый день, сегодня потекли окна. Течет в месте анкерного крепления, ч/з отверстие для анкера, в основании окна. Фото во вложении. В местах где створки открываются я промазал герметиком, где окна глухие нужно снимать стекло. Обратил внимание что скапливается очень много воды в раме, при закрытом окне, вопрос - это норма? Или что то не так?
Klod
Klod
Голицыно
22.11.2015 в 14:53:38
avkamalov написал : Течет в месте анкерного крепления, ч/з отверстие для анкера, в основании окна.
Протекает там- но анкерное отверстие и не является герметичным. А вот затекает( течет) как раз в другом месте- возможно через уплотнитель.
avkamalov написал : это норма?
Нет. И не вижу у вас сливных отверстий- или просто так сняли?
serg 190
serg 190
Мытищи
22.11.2015 в 21:57:19
avkamalov написал : Добрый день, сегодня потекли окна. Течет в месте анкерного крепления, ч/з отверстие для анкера, в основании окна. Фото во вложении. В местах где створки открываются я промазал герметиком, где окна глухие нужно снимать стекло. Обратил внимание что скапливается очень много воды в раме, при закрытом окне, вопрос - это норма? Или что то не так?
Как уже сказали,скорее всего нет дренажных отверстий.А вода в раму может попадать ,но через дренаж должна уходить.
DiVO
DiVO
23.11.2015 в 10:52:49
Это, как я понял, остекление на лоджии. Правильно? Если так. то несколько наводящих вопросов: Сверху над окном отлив, посаженный на герметик имеется? Все монтажные швы снаружи паропроницаемым герметиком замазаны? Нащельники есть? А также, судя по капелькам под уплотнителем, попробуйте отрегулировать запирающие окно эксцентрики в "зимнее" положение, чтобы сильнее прижать створку к уплотнителю. И еще промажьте герметиком снаружи верхние примыкания импостов к раме. . И поглядите, будет ли и дальше протекать.
avkamalov
avkamalov
Уфа
23.11.2015 в 11:18:57
Klod,
serg 190, сливные отверстия есть.
DiVO, да, это лоджия, на верху козырек из перемычки и Г-образный нащельник. Герметиком промазанный.
Я пришел к выводу что ч/з сливные отверстия задувает, так как при сильном ветре сифонит со стороны анкерного крепления, похоже с воздухом и затягивает воду.
Сегодня отправлял фото в компанию где устанавливали окна, ответили что это точка росы.
Как вода попадает в раму пока не понял.
Honnor
Honnor
Днепропетровск
23.11.2015 в 20:57:38
А установщики не хотят приехать и исправить эту проблему ? Вообще по идеи должны если окна ещё на гарантийном обслуживании. :confused:
Klod
Klod
Голицыно
23.11.2015 в 23:13:06
avkamalov написал : Я пришел к выводу что ч/з сливные отверстия задувает, так как при сильном ветре сифонит со стороны анкерного крепления, похоже с воздухом и затягивает воду.
Ага. :) А такие окна только у вас? :) То что у вас это неправильно.
avkamalov написал : ответили что это точка росы.
:) А они знают что это такое и как она( точка росы) образуется? :) Если окна на гарантии - действительно пусть приезжают и исправляют.
DiVO
DiVO
25.11.2015 в 21:09:05
avkamalov написал : на верху козырек из перемычки и Г-образный нащельник. Герметиком промазанный.
Козырек примерно такой вот имелся в виду (см. приложенные фото). Не знаю как такой, как у вас, Г-нащельник будет работать, когда вода потечет по плите через пену.
Вода вверх не умеет течь. Поэтому на уплотнителе ее не должно быть при задувании. Т.е. имхо она течет сверху. Прижмите створки и промажьте щели для начала.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.11.2015 в 07:59:55
Надо было рассчитывать температурно влажностный режим при проектировании, вода образуется при охлаждении воздуха, капли на раме - это роса. Вода выпадает в наиболее охлажденных местах, там где температурно-влажностный режим проходит через точку росы.
Ребята это проходят в школе в 8 классе :D
Радость А они знают что это такое и как она( точка росы) образуется?
шо кондей на халяву поставить?
avkamalov
avkamalov
Уфа
27.11.2015 в 20:55:59
Всем спасибо за советы. Промазал все примыкания импостов + примыкание расширителя. После некоторых переговоров и действий компания - устанавливающая окна изменила свой ответ и выехала по заявке - сняли стекла, замазали герметиком отверстия под анкера. Дожди закончились, так что проверить течет или нет пока нет возможности.
