MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.11.2015 в 10:44:12
Кирпичная хрущёвка. Накладной щиток. Кабели после щитка идут в слое штукатурки в гофрах. Толщина штукатурки под щитком миллиметров 20-25. Делал я это несколько лет назад, когда менял алюминий на медь. Схему не переделывал, т.е. разделения линий розетки-свет нет. Сейчас собираюсь сделать по правилам. Кол-во кабелей, которые надо проложить в стене за щитком, 7 шт. 3х1,5 и 8 шт. 3х2,5. Тех гофр, что проложены за щитком, мало, буду их демонтировать. А вопрос такой: в чём следует проложить этот пучок кабелей? Гофры я категорически не хочу использовать, наелся при предыдущем ремонте. Варианта вижу два: или гладкие трубы типа http://www.etm.ru/cat/nn/9745462/ замуровать в штукатурку, или кабель-каналы типа http://www.etm.ru/cat/nn/6840034/ замуровать наполовину, заподлицо с поверхностью штукатурки. В кабель-каналах кабели будут идти вместе одним пучком от разных автоматов. Так можно?
Вечный студент
megrad
megrad
24.11.2015 в 10:59:28
MrGalaxy, да.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.11.2015 в 11:05:51
megrad, спасибо. А если не только от разных автоматов, но и от разных УЗО?
Вечный студент
el-fi
el-fi
24.11.2015 в 11:07:32
MrGalaxy, позвольте себе положить кабели просто так, без труб.
Rumato
Rumato
Щелково
24.11.2015 в 11:23:00
MrGalaxy, Зачем вообще нужна гофра, трубы, кабель-каналы? Сами себе проблему создаете.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.11.2015 в 11:27:54
Rumato написал : MrGalaxy, Зачем вообще нужна гофра, трубы, кабель-каналы?
Штукатурить стену собираюсь: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t244491-remont-prihozhey-hrushchevki-chast-2/ Замена электрики - отдалённое будущее, кабель-канал придётся зарезервировать сейчас. Попробую работы сделать без распломбирования счётчика. Подвешу щиток на технологическом кронштейне, выходные кабели поотключаю, проведу через новые трубы (ряд труб останется пустыми), или, точнее, через кабель-канал, заштукатюрю и повешу щиток обратно.
Rumato написал : Сами себе проблему создаете.
А помучаться? ))
Вечный студент
megrad
megrad
24.11.2015 в 16:11:02
MrGalaxy написал : megrad, спасибо. А если не только от разных автоматов, но и от разных УЗО?
Всё равно можно. Только одного не пойму зачем тащить за щитом?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.11.2015 в 16:28:51
megrad написал :
А где же? :confused: Там удобней всего.
Вечный студент
megrad
megrad
24.11.2015 в 18:41:10
MrGalaxy написал :
megrad написал :
Прошли за щитом и завели кабель снизу в щит? А сверху не судьба и хвосты короче. Или штробу сделать рядом со щитом.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.11.2015 в 20:39:19
megrad написал :
Не понимаю. Как они могут быть короче, если выходные автоматы внизу щитка? Штробу рядом делать тоже смысла не вижу, если можно за щитком. И так места нет.
Вечный студент
megrad
megrad
26.11.2015 в 19:12:06
MrGalaxy написал : Как они могут быть короче, если выходные автоматы внизу щитка?
Кабели проведите внутри щита или совсем места нет.
