Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.01.2007 в 15:54:47
Wasik написал : купил вторую лампу Космос 23вт, тёплую. первая 4200 на кухне, жене сначала не понравилась холодность, но привыкла. эта на 2700 более привычна после накаливания, придётся все ставить такого спектра. явного искажения цветов не замечаю. может через Cd надо смотреть. немнго розватого есть, но на то ведь и 'тёплый' спектр. Кстати разогрев колбы идёт около 20 секунд, этого достаточно для защиты лампы?
Белого цвета плохие, не читайте что там люмов типа больше. у них спектр не полный, читать под ними вообще тяжело. Надо брать "жёлтого" цвета, они как лампа накаливания горят. И белого почему то сгорают быстрее. Я дома штук 10 года 4 назад купил, разные, одной фирмы, так белые сгорели через 2 месяца все, а жёлтые прослужили год.
Wasik
Wasik
Омск
28.01.2007 в 17:38:32
т.е. за 4 года вы сколько ламп заменили? или отказались от них?
Radj
Radj
Казань
28.01.2007 в 18:39:05
Wasik написал : на 2700 более привычна после накаливания, придётся все ставить такого спектра. явного искажения цветов не замечаю. может через Cd надо смотреть.
На восприятие цветовой температуры очень сильно влияет уровень освещенности. Например, настольная лампа дает сильную локальную освещенность и 4000К лампа вполне воспринимается как белая. А для не яркой люстры комфортный несинюшный свет будет именно при 2700К лампах. На глаз линейчастость спектра в глаза не бросается, но она может ощущаться в искажении и пропадании цветов. Кто-то же писал, что у глазника весела люминесцентная лампа с плохой цветопередачей и половина проверяющихся выходила с диагнозом дальтонизм. :)
yac-40
yac-40
28.01.2007 в 20:28:58
А еще на них хорошо комары летят. Особенно холодный свет их привлекает.
<Alex>
Глазов
28.01.2007 в 22:29:09
Всем интересующимся читать сюда: http://forum.ixbt.com/0047/000517.html
gesha
gesha
28.01.2007 в 23:35:31
какая частота щас у этих лампочек?
A-Nippel
A-Nippel
29.01.2007 в 00:44:56
Radj написал : На глаз линейчастость спектра в глаза не бросается, но она может ощущаться в искажении и пропадании цветов.
Ну насчёт того, что не бросается, довольно смелое утверждение. Я в своё время отказался от использования таких ламп именно потому, что мой мозг протестовал из-за резких различий в цветопередаче по сравнению с привычным ему дневным освещением. Всё это не так страшно где-нибудь в офисе, когда свет включается с началом рабочего дня и выключается по его завершению, другого варианта освещения просто не возникает, в домашней обстановке это проявляется намного хуже.
Georgi61
Georgi61
30.01.2007 в 13:59:35
А мне мама расказывала (она была врач-педиатор в дет садах и в поликлинике) что дети часто откусывали градусник и проглатывали вместе со ртутью. И ни одного случая отравления не было зарегистрировано за ее 35 летнюю работу.Больше боялись проглоченных осколков.
А вот парами ртути давным -давно на старой работе 2 мужика отравились конкретно по козлячеству двух других. У них взорвалась ртутная батарея в служебном помещении (лаборатории ) где они сидели, чтоб не получить выговор они этот факт скрыли, прибрались всезо лишь . И смылись из этого помещения (всмысле переехали) а в него посадили работать других. Вот эти другие сидели там долго и дышали, там даже ремонт был один раз, и они отравились, экспертиза показала у них в организме нашли ртуть, и причину смерти установили связанную с этим.
avmal
avmal
30.01.2007 в 14:34:16
Georgi61 написал : А мне мама расказывала (она была врач-педиатор в дет садах и в поликлинике) что дети часто откусывали градусник и проглатывали вместе со ртутью. И ни одного случая отравления не было зарегистрировано за ее 35 летнюю работу.
Ваша мама общалась с детьми только пока они детьми были. Дальше, для вашей мамы, их след обрывался и об их дальнейшей судьбе можно лишь догадываться.
Ak-47
Ak-47
30.01.2007 в 14:47:50
Частота лампы такая же как и в сети 50 Гц. Поэтому при освещении таких ламп глаза устают сильнее,чем при накалке.
И не стоит ставить выключатели с индикатором (такая лампочка встроеная в клавишу) тогда при токе через эту лампочку Энергосберегающая лампа начинает подмаргивать в выключеном состоянии,что ессесено сокращает ее срок службы.
30.01.2007 в 18:02:07
Ak-47 написал : Частота лампы такая же как и в сети 50 Гц. Поэтому при освещении таких ламп глаза устают сильнее,чем при накалке.
Я бы сказал энергосберегающая лампа работает на частоте 50КГц, так как у нее в корпусе стоит ВЧ-генератор. Что в 1000 раз выше частоты питающей сети. И не оказывает на зрение ни какого влияния.
