Серж сибиряк
Серж сибиряк
25.11.2015 в 21:44:17
Добрый день! Иногда чтобы не плодить отверстия на стене, необходимо аккуратно пройти тонкую арматуру (проволоку мм до 6) буром 6 или 8, интересно есть реально заточенные под это буры или сверла по бетону, проверенные в реальной жизне!
materiatura
materiatura
26.11.2015 в 11:16:44
Серж сибиряк написал : реально заточенные под это буры
Есть. Например: вот такие. Их отличие - цельный наконечник из твердого сплава.
Буры таких диаметров с частичной вставкой не предназначены для сверления бетона с арматурой (кстати, как и коронки любых диаметров).
Борис 215
Борис 215
Самара
26.11.2015 в 13:07:20
HILTI TE-CX
Серж сибиряк
Серж сибиряк
26.11.2015 в 14:00:39
Благодарю - попробую как дотянусь до них!
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2015 в 10:01:50
materiatura написал : Есть. Например: вот такие.
Да, да пока напайка не отлетит , подрыгаться -можно. Но лучше за чужой счёт. ;)
Да, ни фига.
materiatura
materiatura
27.11.2015 в 10:39:03
dokar написал : пока напайка не отлетит
Ударные сверла с цельным наконечником предназначены для сверления армированного бетона. Другой вариант - сверлить "алмазом". Пока других технических решений нет, или я не знаю. Вы можете предложить что-то другое? У Вас отлетал цельный наконечник на бурах Hawera?
D.BOR
D.BOR
27.11.2015 в 11:05:53
Drebo и Diager Вам в помощь! http://www.dbor-tools.ru/product/5
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2015 в 23:35:22
materiatura написал : У Вас отлетал цельный наконечник на бурах Hawera?
Или спалится при серийном сверлении в перекрытии . Легко проверить , ещё в одной комнате предстоит закрепить сетку под стяжку. :confused:
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2015 в 23:58:01
D.BOR написал : Diager Вам в помощь!
Благодарю, вот именно его восьмёрочка оказалась неубиваемой. Но, как показала практика , после образования кратера в арматуре диаметром с напайку, лучше всё-таки взять приличное сверло по металлу и мощным шуриком на муфте (дабы не угробить сверло внезапным клином) , пройти её - проклятую.
Да, ни фига.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
29.11.2015 в 00:29:31
Мне приходилось видеть практически нулёвый BOSCH X5L без ТС наконечника.
vitalban
vitalban
07.12.2015 в 01:01:25
Нужен перф от 3х джоулей, да и если не очень надо, лучше отойти в сторону на сантим, чем танцы с бубном, если не критично.
