Вырезал из люминия пластинку требуемой формы, прикрепил ее в ДИН реккам 4-я болтами, все что надо заранее отметил где и чего, по итогу вышло так:
16.01.2016 в 10:21:28
18.01.2016 в 14:15:10
dozent1260, Как вариант, клеммные разветвители DES от FAGOR Electronica. Удобны тем, что F Разъемы не нужно накручивать, кабель напрямую и отвертка в помощь. как в розетке ТВ. Односторонний подвод кабеля и меньшие размеры.
18.01.2016 в 14:18:12
Vetali, С Fagor DIS 204 S это компактнее могло получиться и левый "хвост" был бы прямым.
19.01.2016 в 18:59:48
Vetali, я правильно понял, сверху - это роутер с обрезанным вайфаем, а снизу - медиаконвертер? Оборудование не сильно греется в таком щите?
П.С. Хорошо сделано, приятно смотреть )
05.03.2016 в 17:48:05
cooler.od, редко захожу сюда, засим отвечаю с задержкой )) Да, сверху роутер, но вроде слышал, что внешние антенны у него для 5 ГГц, для 2.4 внутренние, но не уверен точно. Тогда вайфай был выключен, сейчас 2.4 уже включен. А вот снизу - PON, пока по оптике только телефон, может со временем будет и инет по оптике, пока инет по проводу от другого провайдера. Греется как по мне так достаточно хорошо, потому дверка всегда приоткрыта, хочу вырезать отверстия и прикрепить какие нить декоративные решетки, тогда дверку и закрою. Сейчас уже коробка выглядит немного по другому:
06.03.2016 в 23:33:06
Vetali, спасибо за подробный ответ. ) А металлическая дверка не мешает вайфаю? Не проверяли разницу при открытом и закрытом вариантах?
Это щит Хагер Вольта? Теоретически у Хагера есть пластмассовые дверцы с отверстиями, но это заказные недешевые позиции.
Посмотрите
Конечно, есть вероятность, что в будущем все будет по оптике. У нас в некоторых новостроях только оптику и тянут, без прочих телефонов и кабельного ТВ. Поэтому всегда стараюсь предусматривать место для конвертера.
07.03.2016 в 11:51:00
cooler.od, да, Volta. Про вайфай
