Аква
Аква
26.11.2015 в 15:02:35
Дом П44, однушка, 5 этаж, штатный отлив сверху и снизу балкона (ширина примерно 12 см), металлический. На этот отлив с одного угла балкона капает вода с кондиционера 12 этажа, жильцы 12 этажа в неадеквате-очень вежливо и корректно просили принять меры - бесполезно (агрессия), управляющая компания отправляет в суд и лечить нервы. В квартире 5 этажа живут люди очень чувствительные к шуму - прошлой зимой переехали в эту квартиру. Остаются только технические варианты решения проблемы. Форум читала - советуют наклеить герлен, но есть отзывы, что шум все равно остаётся-дребезг меняется на шлепанье капель, хотелось бы почитать реальных пользователей, кто клеил герлен. Сколько нужно слоев, можно ли сделать без альпинистов - с балкона? Хотели демонтировать примерно полметра отлива сверху и снизу и залить пеной (с угла на который капает), но боюсь что пена рассохнется, начнет затекать вода и разрушаться бетон на этом углу балкона. Нужно к следующей весне максимально шумоизолировать, буду признательна за любые предложения. :help
serg 190
serg 190
Мытищи
27.11.2015 в 15:36:37
Аква написал : Дом П44, однушка, 5 этаж, штатный отлив сверху и снизу балкона (ширина примерно 12 см), металлический. На этот отлив с одного угла балкона капает вода с кондиционера 12 этажа, жильцы 12 этажа в неадеквате-очень вежливо и корректно просили принять меры - бесполезно (агрессия), управляющая компания отправляет в суд и лечить нервы. В квартире 5 этажа живут люди очень чувствительные к шуму - прошлой зимой переехали в эту квартиру. Остаются только технические варианты решения проблемы. Форум читала - советуют наклеить герлен, но есть отзывы, что шум все равно остаётся-дребезг меняется на шлепанье капель, хотелось бы почитать реальных пользователей, кто клеил герлен. Сколько нужно слоев, можно ли сделать без альпинистов - с балкона? Хотели демонтировать примерно полметра отлива сверху и снизу и залить пеной (с угла на который капает), но боюсь что пена рассохнется, начнет затекать вода и разрушаться бетон на этом углу балкона. Нужно к следующей весне максимально шумоизолировать, буду признательна за любые предложения. :help
Любой щумогасящий материал на битумной или каучуковой основе.В ЛМ продается в отделе кровли,в бобинах по 5 метров,клеятся так что не оторвать,только сейчас надо греть феном.Например такая http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/gidroizolyatsiya/14114914/
Serhio11
Serhio11
Николаев
29.11.2015 в 21:01:35
Металлические ванны шумоизолируют куском резины, наклеенным на днище. В вашем случае не уверен, что это поможет на 100 процентов, но можно попробоать. А на то место, куда непосредственно капает раздражитель, можно наклеять паралон, она будет улавливать капли.
Том
Том
Самара
29.11.2015 в 21:25:59
Аква написал : буду признательна за любые предложения. :help
Можно нанять промальпинистов, которые днем в рабочее время, когда все соседи на работе, отогнут/нарастят сливную трубку кондиционера на 12-м этаже без ведома этих соседей. Т.е. будет капать, но в другую сторону.
sanya1965
sanya1965
30.11.2015 в 15:10:29
ТС, в похожем доме (П-44Т) я решил эту проблему кардинально. надо купить лист Бимаст Бомб , сейчас стоит около 500руб., продается в магазинах Автозапчастей..... далее резал на полоски 10см, подогревал феном, и клеил с нижней стороны отлива, прикатывая прижимным валиком.... результат -небо и земля.... ощущение, что капли падают на гранитную скалу... если от листа будут остатки, очень полезно прикатать на обратную часть кухонной нерж. мойки... там тоже результат радует...
Аква
Аква
02.12.2015 в 14:11:04
Спасибо большое за ответы! попробуем проклеить сверху и снизу козырька шумоизолирующим материалом. Удлинить трубку не получится, жильцы 12 этажа постоянно дома - не работают.
sanya1965
sanya1965
02.12.2015 в 17:35:18
Аква написал : попробуем проклеить сверху и снизу козырька шумоизолирующим материалом.
нельзя сверху клеить!!! от резко возросшей массы козырек отвиснет... кроме того ухудшится водоотведение и морозом порвет шумку от краски.... поэтому клеить можно только снизу козырька.....
Аква написал : Удлинить трубку не получится, жильцы 12 этажа постоянно дома - не работают.
у Вас наверно не получится. нужна письменная жалоба в Управляющую компанию... причина обращения -возможное разрушение фасада вследствие нарушений правил установки кондиционеров (в части отведения конденсата). они напрямую отвечают за это. а уж что они будут делать -удлинять трубки, сносить кондей, судиться, -Вас волновать не должно.
Stog
Stog
Ногинск
19.01.2017 в 15:13:53
Тема очень много раз поднималась. Все делают по-разному. Вот что было у меня и сделал я: только что застеклили, наверное можно было и претензию предъявить, но уже наученный опытом бесполезных споров и бессмысленной нервотрепки даже не стал никому говорить. Помучился дня три, зато теперь спокоен. Живу на 3 этаже 9-ти этажки. Сверху остеклений нет. С крыши капли набирают скорость и дробью в жестянку. Соседи жаловались - какой был грохот! Изучил все: слишком широкий отлив. Срезал болгаркой полосу по всей длине. Ширина получилась 12 см. Нарезал полос плоского шифера и его на силиконовый герметик и винтики с гайками 4 мм. На этот уже шиферный отлив на тот же герметик готовые 13 см-ровые керамогранитные полосы (они правильно называются доски). изумительно красивого цвета - белый дуб. Затиркой все швы. Массу тем самым набрал. Совсем другое дело. Верхний отлив не так слышен. Летом на него снизу наклею толстую резину.
