vovanmozg
vovanmozg
26.11.2015 в 22:19:05
Беда настигла неожиданно: при включении погасли все лампы в ванной (оттуда же донесся громкий стук). :(
Помогите, пожалуйста, найти источник поломки.
Фото установленного трансформатора прилагаю. С одной стороны (где написано N и L) 4 входа: подключены 4 провода (220В), с другой стороны провода идут к лампам - 6 выходов).
Один силовой провод похоже ведет к распределительному щитку, другой - к выключателю (не ошибаюсь ли я, ведь питание к трансформатору можно было бы подвести уже через выключатель, тогда было бы 2 провода)
Вольтметра нет, есть тестер-отвертка. Тестер светится на всех шести выходах трансформатора, ведущих к лампам, а также на обоих входах N (белые провода). На входах L (синие провода) - тестер не горит. Выключатель никак не влияет на ситуацию. На самом выключателе тестер горит на обоих контактах, которые к нему ведут, если не ошибаюсь.
В общем буду благодарен за любые советы
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
26.11.2015 в 22:45:39
Здесь нужны не наши советы, а электрик. С электричеством не шутят, а Вы батенька "чайник"
ZooZoo
ZooZoo
26.11.2015 в 23:03:32
vovanmozg написал : На самом выключателе тестер горит на обоих контактах, которые к нему ведут, если не ошибаюсь
В вашем случае нужен хотя бы простейший мультиметр. И никогда не используйте продукцию от Feron. Транс этот, скорее всего, придется выкинуть на помойку, поскольку у вас выходные лампочки на 12в, а:
vovanmozg написал : Тестер светится на всех шести выходах трансформатора, ведущих к лампам
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2015 в 23:07:25
vovanmozg написал : оттуда же донесся громкий стук).
Трансформатор не там стоял ?
vovanmozg написал : похоже ведет к распределительному щитку, другой - к выключателю
вряд ли.
vovanmozg написал : На самом выключателе тестер горит на обоих контактах, которые к нему ведут, если не ошибаюсь.
это правильно.
vovanmozg написал : буду благодарен за любые советы
Обесточить эту линию можете ? Автомат не выбивало ? Скорее всего трансформатор "спёкся" ...
И это пройдёт ...
dimm5
dimm5
Владимир
27.11.2015 в 07:08:23
Судя по количеству проводов на входе 220, там ещё один транс заныкан.
vovanmozg
vovanmozg
27.11.2015 в 08:19:37
220v-elektrik написал : Здесь нужны не наши советы, а электрик. С электричеством не шутят, а Вы батенька "чайник"
Спасибо за совет
ZooZoo написал : В вашем случае нужен хотя бы простейший мультиметр. И никогда не используйте продукцию от Feron. Транс этот, скорее всего, придется выкинуть на помойку, поскольку у вас выходные лампочки на 12в, а:
Мультиметр нашел, сейчас ситуация лучше прояснится.
serj12 написал : Трансформатор не там стоял ?
Трансформатор там и стоял. Как можно с помощью мультиметра определить работает ли транс?
serj12, автомат не выбивало. Линию обесточить можно.
dimm5, определить это будет сложно, силовые провода идут в соседние комнаты, где все закрыто гипсокартоном
dimm5
dimm5
Владимир
27.11.2015 в 10:14:55
Вряд ли эти провода идут куда-то ещё. Иначе там свет будет включаться от выключателя ванной.
vovanmozg
vovanmozg
27.11.2015 в 10:29:47
dimm5 написал : Вряд ли эти провода идут куда-то ещё. Иначе там свет будет включаться от выключателя ванной.
Со вторым силовым проводом разобрался - он ведет к еще одной лампе 220В над зеркалом в ванной. Второй силовой провод точно идет от выключателя: я отсоединил провода от транса и подключил их к лампе 220В, выяснилось, что выключатель работает нормально: включает и выключает лампу. Либо вышел из строя транс, либо все лампы, сейчас буду выяснять.
Как определить за что отвечают все 6 выходов транса?
Mazayac
Mazayac
27.11.2015 в 10:59:52
vovanmozg, выходы запараллелены в две группы с вероятностью 100%. Просто для удобства подключения нескольких отходящих проводов.
vovanmozg
vovanmozg
27.11.2015 в 11:26:17
Всем спасибо! Виновник обнаружен: вышел из строя трансформатор. Осталось заменить на подходящий. Какое посоветуете решение? (выше уже не рекомендовали Feron)
raven123
raven123
Великий Новгород
27.11.2015 в 11:57:43
Судя по маркировке F1, это предохранитель(fuse). Поменять не?
