Почему такое происходит, как исправить? Лампа то понижает, то набирает обороты отпускаемого света. Светильник - свежий, электрика - современная, лампа галогенная - месяца 3-4 служит.
28.11.2015 в 00:37:27
28.11.2015 в 09:16:12
Лампу поменять?
28.11.2015 в 09:22:49
Luna написал : Почему такое происходит,
Потому, что ищут (и находят) максимально дешёвого исполнителя...
28.11.2015 в 09:34:07
Luna, посмотрите как у Вас напряжение гуляет. Может контакт где то ослабился. Поставьте блок защиты.
28.11.2015 в 14:46:35
Luna написал : Светильник - свежий, электрика - современная, лампа галогенная -
Трансформатор?
28.11.2015 в 15:03:17
Отсюда и беды. Зачастую клепаные контакты недожаты, обгорают, греются. Разбирать и проверять.
28.11.2015 в 15:35:56
Упвл стоит?
29.11.2015 в 00:40:20
Giorgio написал : Упвл стоит?
да ни черта он мне не нужен, иначе бы стоял... :o Грешу на лампу... :mad: Или на строительную пыльцу в выключателях. Думаю пока, что раньше потревожить.
29.11.2015 в 00:57:21
Изначально не надо было ставить галогенки. Вот с чем проблемы - так только с ними.
29.11.2015 в 01:55:50
SB3 написал : не надо было ставить галогенки. Вот с чем проблемы - так только с ними.
Не соглашусь. Можете взглянуть на фото, как эпично подключены галогенки. С 2001 года их наблюдаю, но руками не трогаю. Хоть бы чихнули. Один раз лампочки менял за это время. Пожалуй, самый надежный источник света на моей памяти, все остальные при ежедневной продолжительной работе перегорали чаще.
