Rem_S
Rem_S
Самара
28.11.2015 в 09:22:18
Подскажите по какому пути пойти при креплении коллекторов... 9 этаж из 25, дом монолит, стояки сталь. Коллекторы будут крепиться на расстоянии 30-40 см от стены, за ними будет стояк. Над коллекторами будет часть разводки (фильтры, редукторы). Для себя вижу два варианта:
  1. Смонтировать раму с помощью системы крепежа от хилти, к раме уже крепить коллекторы и редукторы с фильтрами. "+" надежность, прочность "-" дороговизна, обратная сторона прочности - риски при возможных подвижках стояка вследствии температурных деформаций...
  2. Сантех.шпильки и хомуты. "+" дешевизна, при такой длине шпилек (30 см) они будут компенсировать движения стояка (возможные) "-" менее прочны чем вар.1 Что предпочтительнее? На фото профи вижу применение обоих... Может еще какой вариант не учел?
