dokar
dokar
Мадонатор
29.11.2015 в 02:26:07
Али-баба написал : До сегодняшнего дня для подобных(сухих)задач пользовал Макс и проломник.
Думаю, выкинешь. Хватит старые кости трясти. :)
Да, ни фига.
Петька
Петька
Минск
29.11.2015 в 16:06:20
подумал еще, а зачем покупать узко специализированный инструмент, если можно взять что то на подобии указанной выше макиты, которой можно в разных направлениях работать... А у алмазки - вал то не дает возможности установить патрон.
Пожалуйста по-активнее, времени 1 неделя на раздумья. вот нашел данную дрель (с муфтой и около 1квт) что скажете потянет 40,60мм отвертия до полуметра? с условием не частой установки и использования переходника с патрона на коронки и тройник пылесоса? http://www.phiolent.com/catalog/instrument/556.html
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
29.11.2015 в 16:23:12
Петька, наличие редуктора в ней при вашей работе минус
Петька
Петька
Минск
29.11.2015 в 16:36:53
ALEX 72, что можете подсказать? т.е. нужна дрель без удара и скоростей? или просто без скоростей?
Петька
Петька
Минск
29.11.2015 в 19:34:53
вот на смотрел несколько вариантов:
  1. http://www.electrotools-msk.ru/elektroinstrumenty/bezudarnye-dreli-i-miksery/drel-bezudarnaya-setevaya-metabo-be-75-16-odnoskorostnaya-600580000/ какойто у нее бешенный крутящим момент... да вот только не понятно мне нужен момент или обороты? 1 скорость, муфта, вроде все просто, 750Вт - не помеха? цена вроде как не сильно кусается.
  2. http://makita-online.ru/products/1086 то же вроде как честные 720Вт, только у нее оборотов по-больше. и 2 скорости. из дорогих:
  3. http://www.ita.ru/elektroinstrumenty-metabo/dreli/bde-1100-.html
  4. http://www.online-dewalt.ru/Drel-almaznogo-sverleniya-DeWALT-D21570K.html позиционируют себя как дрель для алмазного бурения... это круто и дорого, да и еще сложная она наверное в обслуживании.
И вот недорогой вариант
  1. http://www.220-volt.ru/catalog-257109/ 1 скорость, безударная, не знаю только хватит ли ее под мои то нужды?
Anat78
Anat78
Серов
29.11.2015 в 20:47:44
Петька написал : И вот недорогой вариант
это не вариант :)
коронки бош, девалт на 40, 52, 62мм длиной 400мм стоят 3тыс, для вас получается как раз Дрель нужна такая, обязательно с защитной муфтой иначе пальцы поломаете https://market.yandex.ru/product/949209?hid=91650&clid=502 из самого минимума дрель должна быть такая: https://market.yandex.ru/product/4767684?hid=91650&clid=502 но ее перед использованием необходимо полностью перебрать и доделать для работы с бетоном
Смитт
Смитт
29.11.2015 в 20:56:32
Чудес не бывает. http://milwaukeeshop.ru/dreli_dlya_suhogo_almaznogo_sverleniya Там же и насадку для пылесоса посмотреть можно.
Петька
Петька
Минск
29.11.2015 в 21:24:19
Anat78 написал :
это не вариант :)
про макиту уже читал, только про модель с буквой С - она помощнее, но ударная, т.е. ненужная мне функция. А эта вроде ничего, но потянет ли она например мои диаметры в дереве?
про интерскол - порадовали, только какие необходимы доработки? и как ее соединить с пылеотсосом?
Петька
Петька
Минск
29.11.2015 в 21:25:09
Смитт, этот вариант не подходит, т.к. отбиваться только будет год)))
Смитт
Смитт
29.11.2015 в 21:42:44
Петька написал : этот вариант не подходит, т.к. отбиваться только будет год)))
Условий много. Под них и товар. Я сам иногда посверливаю коронкой, но в основном кирпич-специфика такая. А для бетона и чтобы недорого, и чтобы с насадкой для пылесоса это фантастика. А потом ,отбиваться год, это не много.
Anat78
Anat78
Серов
29.11.2015 в 21:54:32
Петька написал : А эта вроде ничего, но потянет ли она например мои диаметры в дереве?
да
Петька написал : про интерскол - порадовали, только какие необходимы доработки?
замена смазки, блокировка узла удара полностью, герметизация редуктора посмотрите Дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП
