ZcjY
ZcjY
Гатчина
28.11.2015 в 21:07:23
Здравствуйте. Прошу прощения если не нашел нужную тему. Друзья, помогите советом! Пришлось заменить растянувшийся болт с трапецевидной резьбой Tr8, в магазине продали оригинал, но с резьбой М8. Новый болт вкручивается в резьбовое отверстие без проблем. Меня интересует Ваше мнение: как болт с метрической резьбой будет работать (на сколько надежно, не открутится ли) в отверстии с трапецевидной резьбой в деталях с повышенной вибрацией? Спасибо.
Гocть.
Гocть.
28.11.2015 в 22:17:25
Фиксатор резьбы например примени. Если конечно нет скрытой цели прорекламировать магазин метизов.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.11.2015 в 09:07:12
Под рукой справочника нет, а педивикия говорит, что у трапецеидальной резьбы угол между витками другой, а значит и шаг другой. Т.е. М8 с основным шагом не подойдёт. Завтра на работе могу уточнить.
Мне непонятно что это за оригинал такой с другим типом резьбы. :D
Вечный студент
taels
taels
29.11.2015 в 09:55:24
ZcjY написал : Пришлось заменить растянувшийся болт
Сам вид этой резьбы,уже подразумевает усиленную нагрузку.И не важно,передающий это болт,или фиксирующий,как в вашем случае,где присутствует определённая вибрация.Для этого и существуют расчёты. Да и потом:не просто же так он растянулся,и требует замены.Значит,даже в случае усиленной,трапециевидной резьбы,у него есть естественный износ,а значит,другая резьба просто не будет держать.Имхо,ищите полный оригинал.
29.11.2015 в 16:29:00
ZcjY написал : Пришлось заменить растянувшийся болт с трапецевидной резьбой Tr8,
Если не секрет, где такой применяется?
ZcjY написал : Tr8,
http://www.e-g-p.ru/standarts/trapezdin103.html
ZcjY написал : М8
http://gk-drawing.ru/tables/thread-metric/diameter-6-12.php
taels написал : ,или фиксирующий,как в вашем случае
Ни разу не встречал... Интересно, где такая резьба применятся как крепёжная?
taels
taels
29.11.2015 в 16:55:39
Alex___dr написал : Ни разу не встречал... Интересно, где такая резьба применяется как крепёжная?
Alex___dr,тоже хотел бы узнать об этом.
ZcjY написал : не открутится ли
:confused: Просьба к ТС уточнить...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.11.2015 в 20:41:33
Рекламный бот это походу, у Микаэла правильная мысль была. Следующий пост ТС будет про замечательный магазин, торгующий болтами и гайками. :D
Вечный студент
Serg
Serg
30.11.2015 в 15:51:58
MrGalaxy написал : Следующий пост ТС будет про замечательный магазин, торгующий болтами и гайками.
Кстати, смех-смехом, купил я тут стол круглый производства Малазия, начал собирать - не хватает одного болта, и все было бы ничего, но резьба дюймовая... болт найти просто нереально, то есть он, конечно есть, но от 1000 штук. Нашел, заодно купил саморезы из нержавейки для рамки номера. А название магазина не скажу, а то в рекламе обвинят :)
sanya1965
sanya1965
30.11.2015 в 16:04:34
Serg написал :
прям удивительно... кто позволил представителю ИС купить чуждый идеологии стол??? вот есть СО-1, им и надо пользоваться... существует интернет-магазин автозапчастей Экзист, в нем можно купить детали на любую машину... вплоть до одного дюймового болта... практически любого требующегося размера....
30.11.2015 в 16:59:13
Serg написал : но резьба дюймовая... болт найти просто нереально, то есть он, конечно есть, но от 1000 штук.
И поштучно не проблема... :)
