pila777
pila777
28.11.2015 в 21:37:57
Помогите пожалуйста. Принесли в ремонт блок управления от котла РусНИТ 207 Н. По цепи датчика температуры воздуха сгорел резистор,маркировку не разобрать.Ну а если у кого-нибудь есть схема,то было бы очень кстати.
steel
steel
Сибай
28.11.2015 в 21:48:01
pila777, какая маркировка у датчика?
pila777
pila777
28.11.2015 в 22:33:54
steel, датчик температуры внешний,ко мне блок прибыл без датчика
steel
steel
Сибай
28.11.2015 в 22:51:08
pila777, может резистор стоит в другой цепи? Судя по паспорту, котел может эксплуатироваться с внешним контактным терморегулятором.
steel
steel
Сибай
28.11.2015 в 22:56:18
Обычно через такие датчики протекает не более 10мА.
pila777
pila777
28.11.2015 в 22:59:47
По этой схеме это сопротивление похоже как R2,но я опасаюсь ставить его на 698.Номиналы деталей и плюс незначительная схемотехника различаются.
steel
steel
Сибай
28.11.2015 в 23:11:35
pila777 R6, R10 совпадают?
steel
steel
Сибай
28.11.2015 в 23:18:58
Полагаю что штатный датчик термосопротивление, и если R6, R10 совпадают, а на неинв. входе DA4.1 от 3 до 3.5 В, ставьте резистор R2 как на картинке.
pila777
pila777
28.11.2015 в 23:26:05
R6-470,R10-2,94к. И ещё,R2 в блоке,стоит последовательно с резистором на 1,3к,его померял тестером,так как нарушена маркировка
steel
steel
Сибай
28.11.2015 в 23:41:25
pila777, на стабилизаторе 6В?
steel
steel
Сибай
28.11.2015 в 23:42:14
pila777, на стабилизаторе DA1 6В?
