Собираюсь у себя дома гологенки поставить и в связи с этим возник вот
какой вопрос. Существует ли какая-нибудь формула для расчёта
количества ламп и их мощности в зависимости от площади помещения?
ЗЫ. И ещё один вопросик. Есть ли различие в яркости свечения галогенок
на 220В и 12В при одинаковой мощности?
галогенки не предназначены для общего освещения. их задача - подсветка, выделение...
часто галогенки дают пучок света с конусом 20, 30, 40... градусов. под ними светло. вокруг м выше темно. здесь уже обсуждали галогенки в ванной... темный потолок... ощущение не из приятных...
по поводу 12 в (и доходят ли они вообще до лампы) см.:
Галогенки
Тест трансов для галогенок
Для подсветки это 10-, 24-градусные, на худой конец 38-градусные. Лампы с углом 60 градусов отлично подходят для освещения. Возможный дискомфорт связан прежде всего с тем, что потолок темнее чем при традиционном освещении, но к этому быстро привыкаешь.
Я получил очень хорошее освещение (все оценивают его как яркое, комфортное и равномерное): в туалете 2 x 50 Вт, в ванной (1,3 x 1,5 м) 4 x 35 Вт, на кухне (2,3 x 2,5 м) 6 x 35 Вт. В туалете некоторый перебор, но там нижняя часть выполнена тёмной плиткой, а ванная наоборот вся светлая. На кухне также стоит в центре светильник с лампой 220 В/150 Вт, практически не используемый одновременно с 12-вольтовыми. По опыту думаю лучше было бы поставить либо 9/10 ламп по 20 Вт, либо две группы: 5 x 20 Вт и 4 x 35 Вт в виде матрицы 3 x 3 включаемые раздельно. Все лампы OSRAM DECOSTAR 51 TITAN на 60 градусов, трансформаторы OSRAM HALOTRONIC MOUSE HTM 70 или 105 по одному на 2/3 лампы.
Maxim80 написал :
Если вы имеете в виду световой поток, то он различается для 220 В и 12 В ламп (смотрите на упаковке лампы там должно указываться его значение). Если яркость, то она, естественно, отличается и у ламп одной серии и мощности при разных углах излучения. Кроме того среди 220 В, я что-то не встречал 60-градусных, в основном 40 и меньше.
vitaly.M написал :
Указанные значения выходного напряжения для электронных трансформаторов вызывают сомнение, а их представление с точностью до 3...4 значащих цифр -- недоумение. В статье не указана использованная методика, но есть основания предположить, что в неё вкралась ошибка. Проверка нескольких трансформаторов от OSRAM через эквивалентное запитывание постоянным током с контролем освещённости, показала значения близкие к заявляемым производителем.
Не применяйте точечные на 220. Время их горения - величина чисто случайная. Если конечно не уперли где-ньть ящик. :)
Это от того, что приходицца пихать сравнительно длинную и тонкую спираль в крохотный объем, заставляя грецца сильнее (чтоб йод заработал). Так вот погрешности толщины проволоки уже имеют значение при таких размерах, и работа лампы во времени не предсказуема.
12в нити выполнены из толстой проволоки, где те же величины отклонений просто незаметны.
Это во-первых. Во-вторых, применение электронных трансформаторов с 12 в лампами обеспечивает номинальное напряжение всегда: и при включении, и при перепадах сети.
Галогенки на 220в мало-мальски нормально работают только линейные.
У меня есть работающий советский фотоосветитель Фотон с родной работающей лампой в 500 вт, которой пользуюсь при ремонтах. Свет - солнечный!
Maxim80 написал :
Купил я тут недавно галогенку "Космос" 230V 35W (т.с. для пробы), на
упаковке нет никаких обозначений не светового потока не угла
освещения.
Но если у вас на 230В, то скорее всего узкий световой пучок (ок 30 градусов).
С углом 60 градусов - есть у OSRAM (серия Titanium, если не ошибаюсь). У меня такие стоят.
samorez написал :
Для того, чтобы этого не было, галогенки на 220 необходимо подключать только через блок защиты ламп. На старом форуме эта тема обсуждалась.
А так конечно - через транс на 12 лучше. Но бывает, что места для него уже нет, а галогеновый светильник поставить хочется.
