Если пробить уровень пола лазером, вы увидите перепады 2 - 3 и более см. У монтажников панелей допуски совсем не в мм )
А в см. Это раз. Значит выравнивающая стяжка ( сначала гидроизоляция ) - необходима. Второе. Чтоб скрыть шлейфы эл разводки
по полу. Гофра то 16 и 20 мм. Если так, это уже слой 5 см в среднем. Наливайка будет разорительно по деньгам.
Судите сами : Мешок наливайки 20 - 25 кг - 300 р, есть и 400 - 500 руб. А Пескобетон, 40 - 50 кг - 150 - 170 р, если хороший, Вилис М 300 или М 400, например. ( полно дешевого, по 100 р мешок ) А наливайка 50 кг это 600 р. В 4 раза дороже...
Вопрос, у вас стяжка под паркетом точно удалена? Если все так ровно с ваших слов.Тогда где межпанельные стыки, где на плитах монтажные скобы? Разберитесь. Если не удалена... Можно резать штробы в старой стяжке, под шлейфы эл разводки. Но риск порезать эл проводку соседей снизу ( скандал + деньги ) Их проводка, оч часто, идет у вас под стяжкой.
Плюс. Щлейфы утоплены, тогда можно поверх слой 1 - 2 см наливайки.
Без стяжки можно обойтись, если вся электрика разводится по потолку ( теряете высоту , ибо придется делать потолок ГКЛ,
или натяжной ) И если старую стяжку не удалили. Так она еще и ровная при этом
Кто экономит, выкручиваются как то.
