ma-masha
ma-masha
29.11.2015 в 19:35:32
Труженик написал : Ваш мастер не прав. Стяжка после электромонтажа.
Это если стяжка. А там не стяжка, а наливной 1-1.5 см.
AnnaK написал : на пол в комнате положить паркетную доску, а перед этим очевидно сделать наливной пол. По моим прикидкам примерно на 1 или 1,5 см.
Имхо, если сначала провода, то они будут торчать и нервировать "наливайщиков". Лучше вначале выровнять пол, потом-проштробить и проложить провода, потом их замазать.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
29.11.2015 в 21:22:13
до этого вам ещё далеко. Сначала подготовьте стены, а после- электропроводку новую. По полу проложить новые кабельные линии к квартирному ЩИТку, после- делайте стяжку пола.... После- всё остальное....
AnnaK
AnnaK
30.11.2015 в 01:26:20
Юрий-Электр написал : Сначала подготовьте стены, а после- электропроводку новую.
Получается электрик для своих работ в квартиру заходит уже после того как все стены и потолки прошпаклеваны. И он штробить под проводку и отверстия делать под розетки и выключатели будет уже по прошпаклеванным стенам.Так?
Труженик
Труженик
30.11.2015 в 01:41:43
Не так ) Электрик приступает к работе сразу после штукатуров. Малярка, она потом ) см. выше перечень работ )
AnnaK
AnnaK
30.11.2015 в 02:20:44
Труженик написал : Электрик приступает к работе сразу после штукатуров. Малярка, она потом
Хм...Я почему то считала, что и штукатурят и шпаклюют одни и те же люди. Всегда ведь так и пишут про специальность человека: маляр-штукатур, через дефис. У вас это что-разделено в бригаде:штукатурят штукатуры, а шпаклюют маляры? И это разные люди?
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
30.11.2015 в 06:57:52
Проводку лучше до штукатурки развести. ИМХО
З.Ы. Ставятся штукатурные маяки, таким образом определяем уровень будущей штукатурки, далее зная уже уровень стен сверлим, бурим, штробим (с учетом того что от поверхности стены до кабелей проводки должно быть не менее 1-2 см) Устанавливаем коробки-подрозетники, затыкаем их газетами и штукатуримся, шпатлюем красим-клеим обои!
Труженик
Труженик
30.11.2015 в 12:26:31
АннаК. Одни и те же штукатуры - маляры. Просто штукатурят на черновом этапе. А шпаклюют куда позже, на чистовом. После электрики, сантехники, ГКЛ и после стяжки.К этому моменту штукатурка просохнет, по сырой нельзя шпаклевать. Вы когда борщ варите, капусту кидаете вместе с мясом? ) И сразу лавровый лист. Ведь нет ) Всему свое время. Так и в ремонте.
AnnaK
AnnaK
30.11.2015 в 12:50:46
Труженик написал : Одни и те же штукатуры - маляры. Просто штукатурят на черновом этапе. А шпаклюют куда позже, на чистовом. После электрики, сантехники, ГКЛ и после стяжки.
Спасибо, сейчас понятно. Просто я считала, что штукатурка и шпаклевка это все черновой этап, а покраска стен, потолка и укладка паркетной доски уже чистовой этап. Еще вопрос про полы-вы уже несколько раз упомянули стяжку. Но стяжка насколько я понимаю-это требуется для новых домов, для квартир в новостройках. У меня дому 35 лет. Сейчас у меня ровная чистая плита перекрытия на полу (после снятия старого паркета). По моему мне не стяжку надо, а наливной пол. Потому что поднять его уровень надо всего на 1 см (или на 1,5 см) примерно. Вы могли пояснить разницу между стяжкой и наливным полом? И когда можно обойтись без стяжки и сразу делать наливной пол?
Труженик
Труженик
30.11.2015 в 14:48:53
Если пробить уровень пола лазером, вы увидите перепады 2 - 3 и более см. У монтажников панелей допуски совсем не в мм ) А в см. Это раз. Значит выравнивающая стяжка ( сначала гидроизоляция ) - необходима. Второе. Чтоб скрыть шлейфы эл разводки по полу. Гофра то 16 и 20 мм. Если так, это уже слой 5 см в среднем. Наливайка будет разорительно по деньгам. Судите сами : Мешок наливайки 20 - 25 кг - 300 р, есть и 400 - 500 руб. А Пескобетон, 40 - 50 кг - 150 - 170 р, если хороший, Вилис М 300 или М 400, например. ( полно дешевого, по 100 р мешок ) А наливайка 50 кг это 600 р. В 4 раза дороже...
Вопрос, у вас стяжка под паркетом точно удалена? Если все так ровно с ваших слов.Тогда где межпанельные стыки, где на плитах монтажные скобы? Разберитесь. Если не удалена... Можно резать штробы в старой стяжке, под шлейфы эл разводки. Но риск порезать эл проводку соседей снизу ( скандал + деньги ) Их проводка, оч часто, идет у вас под стяжкой. Плюс. Щлейфы утоплены, тогда можно поверх слой 1 - 2 см наливайки.
Без стяжки можно обойтись, если вся электрика разводится по потолку ( теряете высоту , ибо придется делать потолок ГКЛ, или натяжной ) И если старую стяжку не удалили. Так она еще и ровная при этом Кто экономит, выкручиваются как то.
Труженик
Труженик
30.11.2015 в 15:09:06
АннаК. Смотрите фоты, будет понятнее ) https://content-27.foto.my.mail.ru/mail/nikullin7/_myphoto/s-39.jpg
https://content-26.foto.my.mail.ru/mail/nikullin7/_myphoto/s-41.jpg
Здесь слой стяжки ЦПС был 8 см. И вот еще вариант 2 х эл щитков в квартире
https://content-1.foto.my.mail.ru/mail/nikullin7/_myphoto/s-38.jpg
AnnaK
AnnaK
30.11.2015 в 15:58:45
Вы такие вещи спрашиваете...скобы, стыки. Этого уже я не понимаю. :-))) Труженик-как с вами связаться?
