Салют!
На потолке разводка. Буду делать натяжной потолок. Хочу уменьшить толщину распределительных коробок. Пробывал подрезать край коробки- трескается. Если найду меньше по размеру коробку, переверну её на 180 градусов и прикручу к потолку - нарушу СНиПы или ГОСТы? Все провода ВВНГ LS. Соединение - спайка.
А взять конкретно РАСПАЯЧНУЮ коробку не судьба? Зачем подрозетник для этого использовать? И покупая РАСПАЯЧНУЮ коробку уже обращать внимание на ее толщину.
И вопрос по ходу. А что там под изолентой?
Kasatik_, так уже нарушили:
1 Коробка для скрытой установки.
2 Заизолировано ПВХ изолентой
3 скрутка обварена, опаяна? или хотя бы сжим поставить.
Вам нужны корбки для открытой установки. Типа такой
Соединение - спайка. Сверху изолента. Это не подрозетник, это распаечная такая.
Вот такая -
Коробку для открытой установки придется всё равно резать или провода перепаивать... Поэтому и ищу путь с минимальными затратами
По ссылке выше распай.коробка как-раз значительно тоньше-даже с закрытой крышкой.
Или вот эта
и вот еще тоньше
Они конечно для скрытой установки,но тонкие.
Если будете резать коробку-крышка скорее всего не закроется.
А вообще считаю что не нужно оставлять распредкоробки за потолками.
Kasatik_ написал :
если буду крепить коробку, перевернув её, нарушу СНиПы/ГОСТы ?
А кто вы есть во всем этом процессе? Если вы делаете ДЛЯ СЕБЯ, вы вообще имеете право забить на все СНИПы и ГОСТы. А если делаете для кого то, то дело не только в документах, но и в простом человеческом уважении к заказчику. И в ощущении себя как профессионала.
В примерно такой же ситуации мой друг сказал как то: "Костян, понимаешь, я знаю, что это не будет видно ни кому, даже мне. Но это как грязные рваные трусы. Ни кто не видит, но ты же помнишь про них и чувствуешь себя неудобно."
Костян челяб написал :
Ко всем соединениям должен быть доступ для осмотра, кроме обжатых. Надо в коридоре, если есть возможность, делать подвесной потолок, с легким доступом в запотолочное пространство, и туда по максимум убирать все коробки. Все очень легко ремонтируется и при необходимости проверяется.
