Выбивает (вообще не включается) вводной автомат на 52А.
Предыстория. Новостройка. В этажном щитке стоит вводной на 52А, УЗО (на схеме написано что на ванну), автомат на 32А (розетка плиты), автомат на 16А (на все остальное).
Делали разводку и установку двух новых силовых розеток на варочную панель и духовой шкаф. Выключили автомат на 32, проверили, фазы нет. Через Вагу подключили две розетки с выносом на отдельную площадку мягким на 4 квадрата (проводка жестким на 4 квадрата). Для надежности каждое соединение Ваги (получилось три провода: проводка+розетка1+розетка2) заизолировали двумя типами изоленты. Все это убрали в подрозетник, ничем не закрывали, перешли к следующиму вопросу.
Следующий вопрос был в соседней розетке, про которую "мастер"-универсал говорил, что с ней были проблемы, но он их "решил". Чтобы начать работу с ней, пошли в подъезд выключить автомат на 16. Выключили, отключился свет в квартире, отключились все розетки. Автомат на 32 не включали.
Так как дело было поздним вечером, решили что ну его нафих, займемся этой розеткой при дневном свете. Включили автомат на 16, вырубило вводной на 52.
Больше на 52 не включается вообще. Нагрузки нет, автоматы на 32 и на 16 выключены.
Решили вскрыть проблемную розетку, которая рядом, не силовая, посмотреть что там. Вскрыли, вытащили розетку, выдернули проводку из штробы. Там были две "сопли" от проводки, на скрутке. Все это обрезали, проводку заново зачистили, затзолировали каждый провод, развели их в стороны. Проблема осталась.
Помогите пожалуйста профессиональным советом, всю голову сломали...
Фото покажите вашего щитка, очень хорошо бы со снятыми защитными крышками- что бы видно было что и как там подключено.
Да и по вашему описанию не поймешь что и куда подключали.
Город укажите свой- самое лучшее( как было сказано выше) найти хорошего электрика- а не мастера -универсала.
Это как? Что за бренд? Попробуйте откинуть провода после вводного,
если он не включится (умер проклятый метельщик) значит на замену.
Или не включается УЗО?
Фото к сожалению нет.
Изначально электрику не планировали делать, электрика была от застройщика. Горе-"мастер" только розетки и выключатели ставил.
Как выяснилось в последствии, накосячил с этой соседней розеткой.
Я поразмышлял, вспомнил визуально картинку.
Вводной скоре всего не автомат, а дифф С50.
Я так думаю, надо искать где земля может с N пересекаться в квартире. От этого и выбивает скорее всего.
Nikita29 написал :
Как вариант в розетке механизмом пережата изоляция.
Вы имеете в виду на подводе к конкретному контакту? Внутри розетки? Объясните пожалуйста поподробнее, это действительно вариант.
Когда ставите розетку есть вариант передавить изоляцию. Как лапками так
при креплении на штатные саморезы. Устанавливающий не может видеть состояние проводов
после установки, особенно когда розетки подключены шлейфом и кончики кабеля длинные, а
установочная коробка не глубокая. Был случай когда на хлопок в розетке
был найден пережим. Но у Вас уже запущенный случай, если уже диф не взводится. Отключаете линию и прибором или "аркашкой" звоните линию. В идеале найти распред коробку или
начать с середины шлейфа. Методом исключения. Можно ещё похлопать автоматом,
и послушать хлопоки, но он и так скорей уже на исдыхании.
Nikita29 написал :
Я понял, нет, розетки силовые накладные (как раньше были на плитах), выведены на отдельную площадку.
Nikita29, попробуйте отключить автомат на 52ампера и отсоедините временно днём полностью провода которые которые отходят от автомата 52 ампера на другие автоматы и включите автомат на 52 ампера если вышибать не будет значит дело в проводке или в других автоматах а если вышибает без подключенных проводов значит надо автомат на 52 ампера менять или попробуйте все другие автоматы выключить и включите главный автомат и включайте по одному остальные автоматы при которм отключится там ищите неисправность
