luzgin
luzgin
Эксперт
Белгород
30.11.2015 в 16:38:43
некоторые Дифавтоматы (вводной)имеют кнопку взвода . пока не нажмеш маленькую кнопку то оно не взведется
luzgin
luzgin
Эксперт
Белгород
30.11.2015 в 16:41:30
"Больше на 52 не включается вообще. Нагрузки нет, автоматы на 32 и на 16 выключены."
Nikita29
Nikita29
30.11.2015 в 18:17:47
megrad написал :
Nikita29 написал : Я так думаю, надо искать где земля может с N пересекаться в квартире.
Как вариант в розетке механизмом пережата изоляция.
Вы имеете в виду на подводе к конкретному контакту? Внутри розетки? Объясните пожалуйста поподробнее, это действительно вариант.
Nikita29
Nikita29
30.11.2015 в 18:18:45
luzgin написал : "Больше на 52 не включается вообще. Нагрузки нет, автоматы на 32 и на 16 выключены."
Кнопка выстреливает вместе с самим выключателем.
megrad
megrad
Эксперт
30.11.2015 в 19:07:29
Nikita29 написал :
megrad написал :
Когда ставите розетку есть вариант передавить изоляцию. Как лапками так при креплении на штатные саморезы. Устанавливающий не может видеть состояние проводов после установки, особенно когда розетки подключены шлейфом и кончики кабеля длинные, а установочная коробка не глубокая. Был случай когда на хлопок в розетке был найден пережим. Но у Вас уже запущенный случай, если уже диф не взводится. Отключаете линию и прибором или "аркашкой" звоните линию. В идеале найти распред коробку или начать с середины шлейфа. Методом исключения. Можно ещё похлопать автоматом, и послушать хлопоки, но он и так скорей уже на исдыхании.
Nikita29
Nikita29
30.11.2015 в 19:24:49
megrad написал :
Nikita29 написал :
megrad написал :
Я понял, нет, розетки силовые накладные (как раньше были на плитах), выведены на отдельную площадку.
megrad
megrad
Эксперт
30.11.2015 в 21:14:05
Nikita29 написал : розетки силовые накладные (как раньше были на плитах)
Такие ? ссылка
Nikita29
Nikita29
30.11.2015 в 22:56:18
megrad написал :
Такие ? ссылка
Да, именно они! :scare
megrad
megrad
Эксперт
30.11.2015 в 23:31:01
Nikita29 написал :
megrad написал :
Такие ? ссылка
Я фигею дорогая редакция. Это же полный.... :a
евгенках
евгенках
Архангельск
27.06.2017 в 00:48:14
Nikita29, попробуйте отключить автомат на 52ампера и отсоедините временно днём полностью провода которые которые отходят от автомата 52 ампера на другие автоматы и включите автомат на 52 ампера если вышибать не будет значит дело в проводке или в других автоматах а если вышибает без подключенных проводов значит надо автомат на 52 ампера менять или попробуйте все другие автоматы выключить и включите главный автомат и включайте по одному остальные автоматы при которм отключится там ищите неисправность
евгенках
евгенках
Архангельск
27.06.2017 в 00:51:03
Nikita29, проще поставить обычный автомат на 60 ампер с дифатоматами иороки много
