megrad
30.11.2015 в 19:07:29
Nikita29 написал :
megrad написал :
Nikita29 написал : Я так думаю, надо искать где земля может с N пересекаться в квартире.
Как вариант в розетке механизмом пережата изоляция.
Вы имеете в виду на подводе к конкретному контакту? Внутри розетки? Объясните пожалуйста поподробнее, это действительно вариант.
Когда ставите розетку есть вариант передавить изоляцию. Как лапками так при креплении на штатные саморезы. Устанавливающий не может видеть состояние проводов после установки, особенно когда розетки подключены шлейфом и кончики кабеля длинные, а установочная коробка не глубокая. Был случай когда на хлопок в розетке был найден пережим. Но у Вас уже запущенный случай, если уже диф не взводится. Отключаете линию и прибором или "аркашкой" звоните линию. В идеале найти распред коробку или начать с середины шлейфа. Методом исключения. Можно ещё похлопать автоматом, и послушать хлопоки, но он и так скорей уже на исдыхании.
Nikita29
30.11.2015 в 19:24:49
megrad написал :
Nikita29 написал :
megrad написал :
Я понял, нет, розетки силовые накладные (как раньше были на плитах), выведены на отдельную площадку.
megrad
30.11.2015 в 21:14:05
Nikita29 написал : розетки силовые накладные (как раньше были на плитах)
Такие ? ссылка
Nikita29
30.11.2015 в 22:56:18
megrad написал :
Такие ? ссылка
Да, именно они! :scare
megrad
30.11.2015 в 23:31:01
Nikita29 написал :
megrad написал :
Такие ? ссылка
Я фигею дорогая редакция. Это же полный.... :a
евгенках
Архангельск
27.06.2017 в 00:48:14
Nikita29, попробуйте отключить автомат на 52ампера и отсоедините временно днём полностью провода которые которые отходят от автомата 52 ампера на другие автоматы и включите автомат на 52 ампера если вышибать не будет значит дело в проводке или в других автоматах а если вышибает без подключенных проводов значит надо автомат на 52 ампера менять или попробуйте все другие автоматы выключить и включите главный автомат и включайте по одному остальные автоматы при которм отключится там ищите неисправность
евгенках
Архангельск
27.06.2017 в 00:51:03
Nikita29, проще поставить обычный автомат на 60 ампер с дифатоматами иороки много
ZooZoo
27.06.2017 в 00:54:01
евгенках написал: обычный автомат на 60 ампер
А такой есть? Покажите фото, плс :popcorn . зы. усложню спамеру/флудеру условия: фото нужно не из инета, а с полочки :D
евгенках
Архангельск
27.06.2017 в 00:54:04
megrad, с дифавтоматом при малейшей утечки на землю будете бегать постоянно включать щиток
MaSeVi
27.06.2017 в 00:55:51
ZooZoo написал: А такой есть? Покажите фото, плс :popcorn
Я тоже попался на эту ахинею. Поэтому плюньте на это - пусть модераторы решают!)))...
ZooZoo
27.06.2017 в 01:01:37
MaSeVi написал: попался на эту ахинею. Поэтому плюньте на это
Он евгенках или евген нах, никак не разберу... ;) :D
MaSeVi
27.06.2017 в 01:08:09
ZooZoo написал:
ZooZoo, Стыдно признаться, но грешен такими же мыслями :o ...
megrad
27.06.2017 в 10:27:31
евгенках написал: с дифавтоматом при малейшей утечки на землю будете бегать постоянно включать щиток
да ладно, что курите?
MrGalaxy
Тула
27.06.2017 в 10:34:33
:popcorn
Вечный студент
ZorroZorro
05.01.2019 в 22:05:42
Умер он скорее всего 5 ключений и всеее
