Krendelyok
Krendelyok
30.11.2015 в 15:55:31
Закрыл потолок на лоджии вагонкой. Потом появилось желание повесить на лоджии вертикальные жалюзи. Но обнаружил, что между створкой окна и потолком всего около 21-22 мм (лоджия утеплена). Была надежда на вариант: отпилить вагонку, а карниз прикрепить на утеплитель пеноплекс, накрытый пенофолом, но оказалось, что там мало места, так как обрешетку прикрепил близко к раме. Обрешетку перемещать - это уже гораздо трудозатратней, да и потолок сверлить не хочется лишний раз. Есть еще какие-либо варианты? Может быть, какие-то компактные карнизы бывают? Или остается только вариант с горизонтальными жалюзями (дорого)?
Ridermoscow
Ridermoscow
01.12.2015 в 12:26:48
Только рулонные или горизонтальные на створки. по другому никак.
sanya1965
sanya1965
01.12.2015 в 12:57:21
шторы плиссе обратите внимание, что открывать можно как верх, так и низ.... самое лучшее решение для балконов-лоджий.... по цене дешевле, чем жалюзи.... по рисунку хоть с принтом, хоть блэкаут, хоть полупрозрачные...
Minakli
Minakli
02.12.2015 в 13:59:14
Толщина карниза у вертикальных жалюзи как раз около 20мм (надо померить), возможно удастся аккуратно прикрутить его через потолок к плите напрямую, без заводских креплений. Желательно наличие внутри под потолком обрешетки.
PetrB
PetrB
11.07.2016 в 21:53:25
Шторы плиссе - дорогой вариант, немецкие от 5тыс за створку, все - что дешевле - и трех лет не провисит при постоянном использовании. А можно сделать так - к вагонке прикрепить просто карниз из алюминия высотой 1см - ст1001 http://www.armandi.ru/karnizy/aluminievye-profilnye/ и на него тюль - и красивее будет
