Kvost написал : 14 мм бур им загонял на 100мм секунд за 8, а 1830 его загонял на 10мм за минуту, т.е. вообще никак не бурил
Ну это понятно, не его размер. Хотя «по бумажке» - может до 18-ти бурить. Про это я давно от Вас узнал и верю.
16.11.2010 в 20:54:27
16.11.2010 в 20:57:17
У 1830 указанно 18мм? У ТЕ-1 12мм. ))) Хоть и мощность в полтора раза выше, да и фирма. Во истину бумага все стерпит. )))
16.11.2010 в 22:45:16
Tipchic написал : бумага все стерпит
так :) У ТЕ-1 указаны: оптимальные диаметры бурения: 4-12 максимальные диаметра бурения: 4-18. У Макиты указан максимальный диаметр - 18 То есть, одинаково. А бурят по-разному :)
16.11.2010 в 22:52:18
Гиде 4-18? У меня в книжке 4-12.
Нашел книжку. Странно действительно 4-18. Зря они так... .
16.11.2010 в 22:53:07
beck написал : Выбрал два - Bosch 2-26 DFR или Hitachi DH24PC3... Все еще в сомнениях
Могу сказать только про 2-26 - много знакомых пользуются и жизни радуются! Аппарат что надо! Не обязательно DFR брать (если не нужен перфоратор, дрель, миксер в одном) можно и DRE, однозначно вестч! :)
16.11.2010 в 23:05:34
Tipchic написал : Гиде 4-18?
с сайта :)
16.11.2010 в 23:06:14
Vlad54 написал : Добрый день! Собрался покупать перфоратор для дома для семьи По бюджету и по целям использования подходят перфораторы Спарки Хотелось бы узнать мнение владельцев: стоящий инструмент или посмотреть что-то другое Спасибо
На мой взгляд для домашнего использования нет большой разницы между Спарки, Макитой, Интерсколом, Зубром и т.д. Одно дело, когда надо выдать производительность (отношение количества отверстий в стенах ко времени работы), а другое, когда когда-никогда просверлить пару отверстий под кашпо... Выводы делать Вам. Разницу между ударом 3Дж и 1,5Дж можно компенсировать хорошей оснасткой. Этот вопрос нужно решать в комплексе и для себя решить: сколько денег Вы хотите потратить на перфоратор и нужно ли Вам это.
16.11.2010 в 23:54:52
Tipchic написал : Что то мне кажется, что и 12мм много... .
Нормально. ТЕ1 12мм работает без проблем.
n-p-n написал : А бурят по-разному
Да, разница приличная.
Tipchic написал : Странно действительно 4-18. Зря они так... .
Почему? 10х1000 им вполне уверенно работал, а эта задача требует кое-какой мощи. У меня есть бур Бош 18х500 (с Х-напайкой) и думаю, что он его тоже потянет.
in my humble opinion
17.11.2010 в 05:26:48
Kvost написал : 10х1000 им вполне уверенно работал
Ну тем лучше.
Я таких надежд на него не возлагал при покупке. )
Сегодня и проверим... .
17.11.2010 в 07:32:48
master61 написал : На мой взгляд для домашнего использования нет большой разницы между Спарки, Макитой, Интерсколом, Зубром и т.д.
Позвольте с Вами не согласиться.
master61 написал : Разницу между ударом 3Дж и 1,5Дж можно компенсировать хорошей оснасткой.
И ещё раз не согласиться разрешите. Ежели Вам нужно прокоронить всего лишь одно отверстие Ф45 из ванной в туалет - чтоб машинку стиральную подключить - это вполне домашний объём, но для слабого перфа-дюбельника он может быть неподъёмным. А мне дома пришлось стену разбирать по кирпичику. Стена - три на два метра, полтора кирпича, внутри - хлам вперемешку с расствором. И я тоже не представляю, как сделал бы это дюбельником. Но Макитой 2450 сделал бы наверняка быстрее, потому что она в полтора раза легче того могучего, но дубового китайского монстра, которым я работал. Приходилось много курить - руки отваливаются...
17.11.2010 в 09:12:16
Superrat73 написал : И ещё раз не согласиться разрешите. Ежели Вам нужно прокоронить всего лишь одно отверстие Ф45 из ванной в туалет - чтоб машинку стиральную подключить - это вполне домашний объём
Так об этом и речь - "для дома, для семьи" :)
