Максимальный диаметр сверления коронкой перфоратором 2470 - 65 мм. но
sovitalik написал : имейте в виду это предельные нагрузки.
28.11.2011 в 17:51:59
28.11.2011 в 18:22:57
Для использование подобных коронок нужен перфоратор класса bosch 2-26 и выше?
28.11.2011 в 19:01:07
LabEngine Гарантированно должен крутить коронку Бош 4-32. Ну может 3-28 эпизодически потянет - у него движок стоит от старого GBH4DFE, а те коронку кое как крутили, но сильно грелись. 2-26 вообще не вариант. Я для коронки и долбёжки купил Бош 5-40 - им можно хоть 100шт пробурить за один присест, пока руки не отвалятся. Всё что меньше это баловство.
in my humble opinion
28.11.2011 в 19:29:55
Makita 2810 или 2811 подходит для таких коронок + штробления?
28.11.2011 в 19:35:41
LabEngine Это аналог Бош 3-28 со всеми вытекающими. Подходит, если без фанатизма. Для напряжённой работы минимум Макита 40ХХ или Бош 5-40.
28.11.2011 в 20:38:00
Стоит ли выбрать 2811 по сравнению с 2470 учитывая разницу в цене 3500? Коронкой только по кирпичу, можно дополнительно просверлить под 70 коронку.
28.11.2011 в 20:44:08
LabEngine написал : Стоит ли выбрать 2811 по сравнению с 2470 учитывая разницу в цене 3500?
Берите, жалеть не будете.
01.12.2011 в 22:51:40
подскажите хочу перфоратор для монтажа потолкой какой мощности покупать из недорогих например интерскол
01.12.2011 в 23:16:50
По-моему, для потолков лучше что-то полегче, то есть Интерскол П18
02.12.2011 в 22:54:23
Стою перед выбором перфоратора на замену старичка DeWALT 25114. Муки выбора следующие: DeWALT 25124 и Bosch 2-28 DFV. Душа больше лежит, конечно, к жёлто-чёрному, у него и ТХ получше - 1.) количество ударов в минуту поболее (4300 против 4000 бошевских и 2.) число оборотов 1150 желторотика против 900 у синего.) Хотя мощность у Bosch 2-28 DFV - 850Вт. По опыту работы DW25114 и Bosch 2-26 моё мнение следующее - DW грызёт бетон куда веселей и уверенней, думаю, что и у моих кандидатов на выбор картина будет выглядеть аналогично. Есть пользователи этих двух, относительно новых, девайсов? Благодарю за советы.
Оптимисты погибают первыми.
02.12.2011 в 23:04:48
змеелов написал : относительно новых, девайсов?
могу только сравнить 113 и 123 от дв (те же 114 и 124), покупали года два назад 113 съели один комплект щеток и он "ушел" на объекте, на замену был куплен 114, шнурок у более старой версии 3,5 м, у новой чуть меньше 4-х, переключение стало намного комфортнее (говорят синхронизаторы добавили). Работа 123 понравилась. Если будете брать Дв в новом виде, думаю так же будете довольны, но и бош не плох, например даже большими джоулями, т.к. у дв не 3,4 дж по "девольтовски", а 2,8 по Ёпта....
