Левша1 написал :
в сервис его.Там разберутся-что и почему перегревается.Может ,пресловутый Литол виноват-тогда смазку заменить на нормальную.
Да уж на форуме разобрались. Форумчанин snowdog (сервисмен) объяснил нагрев выхлопа, очень жесткими пружинами щёток- от этого дико греется коллектор и соответственно воздух гонится от коллектора к крылчатке. Это болезнь не только "интера", но и например "энкора".
Левша1 написал :
Ну ,даже не знаю...Серж клялся (и не раз) ,что ИС годится для работы на стройке.
С перекурами на остывание, хотя все чаще макита видится у шабашников (из недорогого).
Олень Делон написал :
Ему по должности положено.
Левша1 написал :
когда в бригаде не один человек ,а 10 -тогда не один перф нужен ,а штук эдак 5.
Вы всмысле: "лучше пять недорогих, чем один дорогой"?
Левша1 написал :
Помню, несколько лет назад, была у нас сборная бригада, набранная, как говорят, "по объявлению". Так перфораторы и болгарки Бош больше 1-2 месяцев не держались. Отношение к инструменту со стороны работяг было просто ужасающим. Швыряли где ни попади, воровали, убивали инструмент с завидным упорством и наслаждением. Наш босс принял решение при приёме на работу каждому работяге ...продавать этот инструмент. Увольняешься - забирай домой. Результат не заставил себя долго ждать. Они с него теперь пылинки сдували и в трячпочку заворачивали в конце дня.
Mutru4 написал :
Это касается и некоторых изделий DW. Хорошо помню разборки нашего форумчанина Дмитриева по поводу сильного нагрева на ХХ перфоратора MАХ 25601.
Mutru4 написал :
а ,точно.Другой форумчанин (тот,на которого постоянно продаван Штурма нападает) при анализе вскрытого ИС (большая УШМ) так же обратил внимание на излишний прижим щеток,из-за которого ток ХХ был существенно выше других аналогичных УШМ.
Левша1 написал :
Пардон, никами ошибся, конечно это же Василий-vasof.
Ватт и джоулей чуть поменьше
По этим параметрам- различий с "гулькин нос", может страна-происх. задает ценовую политику?
Левша1 написал :
Там движок перегревался.
Левша1 написал :
сервис сюрпризов не подкидывает и цены адекватные.
Смотря на что адекватные, так что без сюрпризов и там никуда :)
Mutru4 написал :
При номинале 450Вт в реале оказалось под 600Вт - я сам замерял. Примерно тоже получилось у Ломастера. Можете объяснить? При этом тянет он не лучше 1830. Пружины это вряд-ли - у многих не особо мягче и ничего. Раскалялся весь движок, а это может говорить о чём угодно, как-то неподходящей стали магнитопровода и т.д и т.п.
Mutru4 написал :
Для работы нужно то, что будет работать - отсюда и пляшем. А цена это ещё не критерий.
Mutru4 написал :
а макаки типа 5хххх, не приглянулись?
Нет. Тяжеловат показался для работы по бурению коронкой 80мм. для РК на высоте, держа перф практически над головой. Да и пишут, что муфта пожёстче там, чем у 5-40.
Mutru4 написал :
А я как раз подумываю о 602, хм........
Скорее всего, но я не стал с этим разбираться. Зато помню, что в паспорте, в общем-то, сходящийся с реальным опытом режим "10мин работа - 30 отдых" был от руки закрашен маркером. Вот так запросто бытовой инструмент становится профессиональным :)
Kvost написал :
И всего-то делов маркеров накупить! А другие брЕнды типа Боша целые отделы держат;)
