Vladsa
09.01.2014 в 01:29:55
какой нафиг кирпич на 8 баллов при этажности ? :D
_maximus_
09.01.2014 в 01:57:36
Костя G, спасибо !!! Панас теперь Вам должен !!! ;)
Костя G
Стокгольм
09.01.2014 в 06:24:58
_maximus_ написал : Костя G, спасибо !!!
Всегда пожалуйста! Протестить перфик по методите Сам-Самыча не было возможности (пока) так как нет мелких буров и бетона. То есть бетон как раз есть, но я подозреваю что заказчик будет возражать если я цоколь его дома начну дырявить :)
taels
09.01.2014 в 09:05:36
:aКостя,что можно сказать?Брависсимо!!!:applause:
молоток
09.01.2014 в 09:32:43
Впечатляет Панас, но это только в трухлявую скалу, всех интересует на проверку армированный бетон
бракодел
Ярославль
09.01.2014 в 09:48:51
молоток написал : Впечатляет Панас, но это только в трухлявую скалу, всех интересует на проверку армированный бетон
по видео не понять что там за камушек , но хороший гранит весьма прочен
taels
09.01.2014 в 10:04:36
молоток,а слабо',вот так вот свой инструмент,стоящий немалых денег в водичку,а?Мне слабо',а вот ему-нет.Поэтому и аплодирую.Номер как в театре. зы:при том по прочности,гранит потвёрже бетона будет http://www.tpribor.ru/stroymat.html
09.01.2014 в 10:39:04
Костя G, спасибо! Кстати:
Я же Вам говорил:). Сейчас начнется! Тут многие от карманных перфов хотят фантастических возможностей.
kazbeck
Воронеж
09.01.2014 в 10:45:44
Взял на днях Спарки BPR 260E в Леруа за ~4500 для домашних работ. Сделан в EU, а где конкретно, не нашел. Собран на вид качественно. Порадовало прочное крепление рукоятки и ограничителя глубины. Правда оно несколько неудобное, но для меня это компенсируется надежной фиксацией:) Шнур гибкий (не то, что у дрели АЕГ - дубеет на холоде). Длину только вот не замерил. Чемодан дешевенький, но хоть застежки из металла. Реверс щеточный. В работе показался шумноват, как будто в редуктор смазки не доложили. Но я им кроме замеса штукатурки пока ничего не делал. Весом потяжелее Макиты 2450, которая лежала рядом.
Дмитрий1976
09.01.2014 в 10:57:23
taels написал : зы:при том по прочности,гранит потвёрже бетона будет
Гранит разный бывает. Тот,который на берегу финского залива в районе дамбы, бурился 18-ти вольтовым Бошем довольно бодро буром десяткой.
konsta29
09.01.2014 в 12:20:08
Дмитрий1976 написал : бурился 18-ти вольтовым Бошем довольно бодро буром десяткой.
Чисто для себя, засеките время в граните, в монолите и в панели.
β-тестер МШУ-125/1400
techpuncher
09.01.2014 в 12:58:37
Kvost написал : 1.- Они (макита) в паспорте плюсовых машин черным по белому пишут, что не следует допускать частого срабатывания муфты, что уже о многом говорит. Их правоту подтверждает практика, в т.ч. и личная.
2.Да, было дело, сдавал.
  1. Однако пережил, что есть не вероятность, а факт. Пусть и отдельный.
4.Дело в том, что себестоимость изделия составляет лишь небольшую часть от розничной цены. Всё остальное это логистика, аренда торговых площадей и так далее. Поэтому даже значительное удорожание отдельных операций или узлов незначительно сказывается на розничной стоимости.
  1. Я не раз бывал в Крыму, поэтому более-менее в курсе, из чего там строят дома. Особенно частный сектор.
  2. Если в рекомендациях водителю напишут избегать давить на газ до степени когда начинается пробуксовка шин при старте-разгоне во избежании повышенного износа? - шины значит плохие, или авто из-за инструкции? - чудная логика. :)
  3. Сдавать не обязательно значит хорошо знать и уметь верно применить знания на практике.
  4. Вероятность сбытия и факты вообще то тесно взаимосвязаны - только нужно множество фактов при корректных условиях получения этих фактов с пониманием как это взаимосвязано - по одному или отдельным фактам в отрыве от понимания условий и корректности сравнения с другими фактами нельзя достоверно судить о предмете, как это Вы здесь демонстрируете.
  5. О бизнесе Вы судите наскоком - также как и о муфте и качестве Макиты. В инструменте от розницы себестоимость составляет значительную часть - думаю в районе 50% при схожей бизнесмодели ведущих брэндов (Хилти здесь выпадает со своими особыми "условиями гарантии", которая покрывается за счет допнаценки). Логистика производителя это относительные "копейки", а стоимость аренды уже забота розницы. В любом случае цепочка накруток от "себестоимости" (куда также входит разработка , маркетинг и т.п.) примерно одна у разных брэндов и при +50% в себестоимости это в итоге выльется примерно в +50% цены в рознице при совсем не обязательном +50% в потребительских качествах и ресурсе.
  6. Таким "косвенным" макаром оценивать качество инструмента проще и точнее у какого астролога спросить - он только по цвету и названию, исходя из "глубинных" смыслов сочетания букв и выбора цвета все очень точно и достоверно расскажет.:swoon
konsta29
09.01.2014 в 14:14:15
techpuncher написал : В инструменте от розницы себестоимость составляет значительную часть - думаю в районе 50% при схожей бизнесмодели ведущих брэндов (Хилти здесь выпадает со своими особыми "условиями гарантии", которая покрывается за счет допнаценки)
http://www.toolssale.ru/position?id=00000016669 http://atm-st.ru/catalog/751/753/4716/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9C10YDRhNC-0YDQsNGC0L7RgCBNYWtpdGEgSFIgMjgxMSBGVDtxR2syNkJtcFBJUi1RbGt4Wk40d2NBOw Второй дороже первого на 23,5%. А вы говорите логистика... У меня есть серьёзные основания полагать, что издержки Хилти от производителя до покупателя ниже чем у стандартных бизнес-моделей. А закалка или доп обработка детали вообще теряется в стоимости. Себестоимость ВАЗ-2101 была в районе 1200 рублей, со слов одного из участников запуска завода, а продавали её за 5000. И вообще, товар стоит не столько, сколько стоит, а сколько за него платят.
kvost
09.01.2014 в 14:33:05
Вы входные цены посмотрите, а потом пишите.
techpuncher написал : О бизнесе Вы судите наскоком
Оно и видно.
in my humble opinion
konsta29
09.01.2014 в 14:34:58
Kvost написал : Вы входные цены посмотрите, а потом пишите.
Угу, при этом уже в них понапихано....
