konsta29
konsta29
16.01.2014 в 12:17:27
Барута написал : konsta29, это не тот аккумулятор, который в рюкзаке человечек носит?
Не, не тот. Там к сороковке спереди пририсовали батарею, на картинках очень зачётно смотрелось. Они даже потом отдельное сообщение пустили в какой-то рекламной брошюре, что это шутка была.
β-тестер МШУ-125/1400
Anat78
Anat78
Серов
16.01.2014 в 12:25:23
Представить себе работу перфоратором с серьёзной нагрузкой в течение получаса очень трудно.
на то это и макс, поставил бур на 40 и пошел капитальные сверлить :)
Так что 36 вольт на 10-12 Ач вполне уже сейчас можно представить, весить будет такая батарея до 2-х килограмм....
около 3 кг пока что с элементами по 2,5ач
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.01.2014 в 12:34:58
Али-баба написал : Лёх,а нафига на полу 241?Танцуешь,чёль?
С пола , а не на полу:) Шаг -расстояние между крепежом для гофры :)
Добрых дел мастерррр
konsta29
konsta29
16.01.2014 в 13:15:42
Anat78 написал : около 3 кг пока что с элементами по 2,5ач
У Метабо я не нашёл вес батареи отдельно, но ударная весит 2 кг, а простая дрель - 1,9 кг с батареей 18 вольт 5,2 Ач, так что не больше 2,5 кг, скорее меньше, правда надо ещё предусмотреть активное охлождение, можно от двигателя пефоратора.
Anat78
Anat78
Серов
16.01.2014 в 13:46:23
правда надо ещё предусмотреть активное охлаждение, можно от двигателя перфоратора.
вес элемента 18650 48 грамм+перемычки= примерно 50 грамм, нужно 10*4(это если емкость элемента 2500мач, если они по 2000 то нужно уже 10*5) элементов всего, итого вес только элементов 2кг и это без корпуса, без охлаждения и модулей защиты и балансировки :)
Pyron
Pyron
Мурино
16.01.2014 в 14:33:20
Доброго времени суток, уважаемые. По вашему совету вернул продавцу ударную дрель и пошёл посмотреть что есть в продаже. В одном очень рекомендуемом магазине мне порекомендовали перфоратор RYOBI 850, сказали что японский и очень его советовали, не самый дешёвый вариант но вполне приемлем по цене. В другом месте предложили FIT AH621C или же FIT DH623 они дешевле на треть но вроде как попроще. Хотелось бы услышат ваше мнение о вышеупомянутых агрегатах. З.Ы. Напомню что перфоратор нужен для небольшого домашнего ремонта. Материал с которым надо работать - бетонные панели в хрущёвке.
kvost
kvost
16.01.2014 в 14:49:18
konsta29 написал : грузил перф в густом плиточном клее, обороты на слух проседали процентов на 20. Получилось чуть больше 400 ватт
Хилти те15с с толстым сверлом в бревне около 800Вт (заявлено 710), на ХХ 480Вт. Мерял клещами Флюк. Милуоки 32 (900Вт) на ХХ 550Вт, думаю под нагрузкой 900Вт будет.
konsta29 написал : аккумулятор на 72 вольта
Такого акка никогда не будет. 36В это предел с т.з. эл.безопасности.
Anat78 написал : нужно 10*4
А если другой формфактор банок взять? Ничего по весу не выгорит?
in my humble opinion
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.01.2014 в 15:02:14
Не, ну ежели перф точно из Канады, то брать...:D
Барута
Барута
Анапа
16.01.2014 в 15:09:21
Mutru4 написал : Не, ну ежели перф точно из Канады, то брать
Не издевайся над человеком, просто он не в курсе, потому и спрашивает:)
Pyron, все что вам посоветовали - голимый "кетай", причем если RYOBI - еще более-менее по качеству, то FIT - это откровенная однодневка. Хотите поиграть в лотерею ? Бошика какого-нить зеленого, те же Штурм-Энкор-Интерскол-Спарки, что вам по деньгам подойдет...
Andre_K
Andre_K
16.01.2014 в 15:33:02
алмазной дрелькой FLEX с подачей воды
Очень хорошая дрель, я думаю в работе понравится, а если в комплекте возьмете водосбор просто супер.
n-p-n
n-p-n
16.01.2014 в 18:21:07
konsta29 написал : обороты на слух проседали процентов на 20. Получилось чуть больше 400 ватт
Это не номинальная нагрузка. Номинальная, примерно (60...70)% от максимума (ХХ)
