Аватар пользователя
лирик
Орша
21.05.2015 в 23:34:59
Костя G написал : Победитовым сверлом без удара отверстие сверлится минуту,
и что хаверовский мультиконстракшен тоже ? или ирвинвские ? как по мне такие сверла да же наравне с перфом , но есть одно но , периодически очень нежно подправляю сверла алмазным надфилем , и они всегда как новенькие , костантин в ваших пассатижиках нет надфиля ?
Аватар пользователя
cineman
21.05.2015 в 23:37:45
Костя G, при сверлении таких полузалитых отверстий в керамике можно сверлом легко расколоть изделие. Я долгое время сверлил дырки в полу сквозь отверстия в ноге финских унитазов. Так типа быстрее, без нанесения разметки. Пока мне не попался унитаз, одно отверстие которого оказалось залитым глазурью. Попал на 270$. После склеил его и отдал друзьям в офис.
Аватар пользователя
Вологда
21.05.2015 в 23:52:34
cineman написал : Я долгое время сверлил дырки в полу сквозь отверстия в ноге финских унитазов. Так типа быстрее, без нанесения разметки. Пока мне не попался унитаз, одно отверстие которого оказалось залитым глазурью. Попал на 270$. После склеил его и отдал друзьям в офис.
Был случай в армии: Старшина поставил задачу рассверлить отверстие в крышке унитаза-под Кнопку арматуры нового образца:) Сверлил на сверлильном станке,обычными сверлами по-металлу. Ес-но на малых оборотах,поливая маслом,постепенно увеличивая диаметр сверла. И бодро так получалось:) На последнем проходе,поймав расслабон и поспешив,крышку я-таки ухряпал.:)
Аватар пользователя
Барута
Анапа
22.05.2015 в 01:40:41
Sam-Samych написал : крышку я-таки ухряпал
Могу себе представить реакцию старшины...
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
22.05.2015 в 07:34:42
cineman написал : Костя G, при сверлении таких полузалитых отверстий в керамике можно сверлом легко расколоть изделие. Я долгое время сверлил дырки в полу сквозь отверстия в ноге финских унитазов. Так типа быстрее, без нанесения разметки. Пока мне не попался унитаз, одно отверстие которого оказалось залитым глазурью. Попал на 270$. После склеил его и отдал друзьям в офис.
Лет 20 уже на силикон клеятся,без сверления..
Z
Аватар пользователя
cineman
22.05.2015 в 08:53:30
Али-баба написал : Лет 20 уже на силикон клеятся,без сверления..
Я как то стараюсь инструкции соблюдать. Если есть в комплекте унитаза четыре дюбеля-шурупа, нужно использовать. Силикон лишь для защиты от затекания мочи под унитаз.
Аватар пользователя
Гocть.
22.05.2015 в 09:55:13
cineman написал : Если есть в комплекте унитаза четыре дюбеля-шурупа, нужно использовать.
Ну не нужны они, уже обсуждали.
cineman написал : Силикон лишь для защиты от затекания мочи под унитаз.
А надо мочиться не под горшок а в него.
Аватар пользователя
Костя G
Стокгольм
22.05.2015 в 11:04:29
Sam-Samych написал : Простое победитовое сверло (средней китаечности) перетачиваем напайку,и вперед
Надо как минимум перетачивать. И всё равно долго, и бетон или гранит офигеешь таким ковырять без удара. Надо будет кино снять, что-ли...
cineman написал : Смешную историю про пароизоляцию для той черепицы я уже рассказывал.
Помню, про надписи на немецком языке.
cineman написал : Мне кажется, что эта штука будет стоить как новый патрон для хорошего шуруповёрта.
Я видел на ютубе- чувак разбирал такой перфик. Внутри он полноcтью стальной и основательный, с полноценной пневматикой. Но с ударом в 1 джоуль он всё равно будет вышибать значительную лунку из бетонной пластины. А ударная трещётка шурика долбит часто но нежно, как по звезде ладошкой :-)
лирик написал : и что хаверовский мультиконстракшен тоже ? или ирвинвские ?
Не знаю, нету иу мну таких.
cineman написал : пока я пользовался ударной дрелью, успел сменить на ней три патрона.
Я рассматриваю сверление дрелькой с ударом в качестве редкого опционного применения. Что б патроны не менять.
лирик написал : как по мне такие сверла да же наравне с перфом
Да ну, не преувеличивайте.
лирик написал : костантин в ваших пассатижиках нет надфиля ?
Есть, но не алмазный а просто насечка на стали. Маникюр поправить- самое оно :) У меня бюджетный девайс, простенький. Пользуюсь только пассатижами, хотя и наличие штопора не раздражает :-)
cineman написал : Попал на 270$
Ну, черепица, конечно, не унитаз. Бетонная стоит от доллара за штуку, керамика- от трёх. Но смысл примерно тот-же. Представь если б ты в унитазе перфиком дырдочку развальцовывал? :-) Хотя в унитазе я б конечно удар не включал бы вовсе, всё-таки 270 долларей...
Есть унитазы без отверстий, их положено клеить, они на это расчитаны. Есть полы, которые нельзя сверлить- тёплый пол или просто коммуникация может быть. То есть клеить без вариантов. А есть полы, к которым только шурупить. Не во всех туалетах на полу кафель, бывает и специальный линолиум а под ним досчатое основание на раме, старый жилфонд например. А есть унитазы, устаревшие модели но до сих пор производятся, которые в соответствии с указанием производителя нужно крепить к полу исключительно комплектными шурупами. Подошва у них узкая а сиденье высокое. Поскользнулся человек в ванной комнате и опёрся на него, он отклеился и упал. Виноват будет сантехник, не соблюдший технологию. -275$ :)
Микаэл написал : Ну не нужны они, уже обсуждали.
Попробуйте это доказать не соратникам на форуме а представителям страховой компании и фабрики-производителя. Особенно если в результате паденияунитаза старик сломал руку а вода затопила весь нижний этаж.
Микаэл написал : А надо мочиться не под горшок а в него.
Попробуйте объяснить это пьяному в дрова мужику, дряхлому больному старику или юному здоровому ребёнку :)
Аватар пользователя
Serg
22.05.2015 в 13:01:48
:) "Заходят иностранец и русский в туалет, стоя у писсуаров, мочатся. Сделав дело, иностранец идет к раковине и моет руки, русский же – сразу направляется к двери. Иностранец: - Вообще-то нас в Гарварде учили руки после туалета мыть… Русский: - А нас в школе учили на руки – не ссать".(с)
Костя G написал : Попробуйте объяснить это пьяному в дрова мужику, дряхлому больному старику или юному здоровому ребёнку
"Если я, ходя в уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах." (С)
Аватар пользователя
Костя G
Стокгольм
22.05.2015 в 13:20:26
Serg написал : разруха не в клозетах, а в головах.
Разумеется, но по недоразумению раз в год моча может попасть на пол. А ещё при мытье полов грязная вода и мусор. Короче- силиконить шов нужно по любому. Точка.
Аватар пользователя
_maximus_
22.05.2015 в 13:38:55
Костя G написал : Короче- силиконить шов нужно по любому. Точка.
Ладно, уговорил... :D
Аватар пользователя
cineman
22.05.2015 в 13:42:39
Я как то пропустил этот консилиум джамшутов. Но не страшно. Мне он не указ.
Костя G написал : Хотя в унитазе я б конечно удар не включал бы вовсе
А дело было не в ударе. Дырка имела сужение до овальной формы. Напайка сверла повернулась в этом сужении и разорвала фаянс. С черепицей может случиться тоже самое.
Аватар пользователя
Serg
22.05.2015 в 13:44:29
Костя G написал : Точка.
_maximus_ написал : Ладно, уговорил...
Да будет так :)
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
22.05.2015 в 15:52:29
cineman написал : А дело было не в ударе. Дырка имела сужение до овальной формы. Напайка сверла повернулась в этом сужении и разорвала фаянс. С черепицей может случиться тоже самое.
угу ...твердый и хрупкий
Аватар пользователя
Valmemst
22.05.2015 в 17:03:44
бракодел, Не понял? А какие проблемы с фаянцфарфором. Там нужно только глазурь сорвать перышком китайским, дальше идет как по маслу. Пересверливал два отверстия в мойке коллеге, под старые шпильки (увы, новые нельзя было установить, ввиду подвесной конструкции несущей) и все получилось.
Назад
