BloodAngel
Пермь
12.10.2016 в 13:32:53
П-40/1100ЭВ-2 - цена нового за 20-25 тыщ. Цена БУ макиты 5212с - 20-25 тыщ. БУ интерскол наверное лучше не смотреть, инструмент хоть и качественный, но на рынке БУ можно поймать ухайдоханый. Макиту наверное, тоже можно ухайдохать но реже. Возможно ремонт дохлого интерскола дешевле? А так если рассматривать MAX домой, чтобы было... и вот из начала текста новый и БУ... то что предпочтительнее, за одну цену? Шуметь то наверное одинаково будут (когда шум сверх нормы, тут уже пофиг в шум в квадрате или нет), но макита быстрей дыру пробъет? Т.е. если работать с MAXом, то при заботе о соседе... что выбрать первый или второй?
Anat78
Серов
12.10.2016 в 13:41:40
BloodAngel написал: П-40/1100ЭВ-2 - цена нового за 20-25 тыщ.
Если точнее то всего 13тр http://www.220-volt.ru/catalog/2-33/felisatti/
BloodAngel написал: но макита быстрей дыру пробъет?
б/у макита может и медленнее быть, ведь при покупке не проверишь какой удар остался
Serg
12.10.2016 в 14:11:35
Anat78 написал: Если точнее то всего 13тр http://www.220-volt.ru/catalog/2-33/felisatti/
О, шикарный вариант.
BloodAngel написал: А так если рассматривать MAX домой, чтобы было... и вот из начала текста новый и БУ... то что предпочтительнее, за одну цену? Шуметь то наверное одинаково будут (когда шум сверх нормы, тут уже пофиг в шум в квадрате или нет), но макита быстрей дыру пробъет?
Смысла держать дома такого зверя нет никакого. ИМХО. Но если была бы нужда - я бы взял вариант, который Анатолий предложил.
BloodAngel
Пермь
12.10.2016 в 15:13:50
Я сейчас о чем... Анатолий предложил 2-9Дж. Макита 19Дж. На сколько это будет заметно по ШУМУ и главное быстродействию. Мне надо чтобы меньше шумело и быстрее выполнилось :) Просто 19Дж удар не слабый (в два раза сильней), а если учесть 2-9... то может и в 10 раз. Не будет ли это показателем 2-10кратного уменьшения времени выполнения одной и тойже работы. При этом шумность к примеру почти равна.
Serg
12.10.2016 в 16:40:19
BloodAngel написал: Не будет ли это показателем 2-10кратного уменьшения времени выполнения одной и тойже работы.
Нет, не будет. Работа выполняется примерно за одно и то же время.
BloodAngel написал: При этом шумность к примеру почти равна.
Не равна. Ударный шум значительно сильнее. Далеко не всегда чем выше энергия удара - тем лучше. На эту тему есть хорошие исследования института горного дела (Люберцы).
gap774
12.10.2016 в 17:00:36
BloodAngel, забыли ,маааленький нюанс ,12 кг веса ,для эл монтажа явно избыточный перф.,проверяется легко попробуйте потягать 12 кг хотя бы пол часа в руках ,а если представить проход стены где то под потолком ,вообще супер
Serg
12.10.2016 в 17:08:39
gap774 написал: забыли ,маааленький нюанс ,12 кг веса ,для эл монтажа явно избыточный перф.,проверяется легко попробуйте потягать 12 кг хотя бы пол часа в руках ,а если представить проход стены где то под потолком ,вообще супер
Это точно.
Energon
12.10.2016 в 19:39:25
BloodAngel написал: хочешь сказать что коронки на нем будут умирать?
хочу сказать что, мах куда более приспособлен к электромонтажу чем алмазное сверление. Если внимательно темы про алмазное почитаешь то все там ими сверлят бетон, кирпичные сверлят - перфораторами. реально в жизни я бы держал для электромонтажа
  1. Алмазное - но до 80мм что бы сверлить с рук - потому что он у меня есть(купил когда доллар был еще нормальный) для чего использовал - проход в бетоне между этажами(частный дом), проход в квартиру с лестничной клетки(завести какой то кабель)+коронка у нему пусть буде 32-40мм).
  2. Легкий перфоратор + да типа даже той ДеВольт 133 - сверление над головой сверлами 6-8мм2
  3. Тяжелый перфоратор + для сверления коронками 68мм для установочных коробок.
  4. Отбойник мах - для выбивания ниш под электрощитки, тяжелых штроб. Ну тут я не знаю как выше советовали Бош 5-40 мах, но что то мне кажется в режиме долбежки он умрет быстрее(мое мнение, могу ошибаться)
  5. ну если деньги еще есть то можно покупать там аккумуляторный инструмент например тот же перфоратор-дюбельник.
BloodAngel
Пермь
13.10.2016 в 08:45:00
Energon написал: Алмазное - но до 80мм что бы сверлить с рук - потому что он у меня есть(купил когда доллар был еще нормальный) для чего использовал - проход в бетоне между этажами(частный дом), проход в квартиру с лестничной клетки(завести какой то кабель)+коронка у нему пусть буде 32-40мм).
Согласен, мне в принципе для таких размеров и нужен. Только вот вопрос почему, например, не делать отверстия для коробок именно им? Почему у Вас
Energon написал: Тяжелый перфоратор + для сверления коронками 68мм для установочных коробок.
используется тяжелый перфоратор для коробок на 68мм? Ведь алмазка до 80и также позволит пробурить быстро и менее шумно? Или есть наработки в этой области, почему решили буром?
Я именно для этих же целей ищу инструмент. Если алмазка до 80... значит сверлить 80ой не получиться? т.е. 32-40 идеал? Ну а чтобы 80ку взять брать до 150 алмазку? Я просто привык работать с коронкой 72-80! При этом в ряд... Вот и обратил внимание на алмазные дрели под эти коронки. Но если есть наработки, готов выслушать. У Вас кстати какая дрель под 80?
Energon написал: 2.Легкий перфоратор + да типа даже той ДеВольт 133 - сверление над головой сверлами 6-8мм2 Energon написал: 3.Тяжелый перфоратор + для сверления коронками 68мм для установочных коробок. Energon написал: 4.Отбойник мах - для выбивания ниш под электрощитки, тяжелых штроб.
Тут не совсем понял. У Вас Ударная дрель - это легкий перфоратор? А тяжелый перфоратор это типа SDS+? Так я таким сейчас и делаю коронки на 72-80. По 30 минут на подрозетник это ППЦ... от него и пытаюсь уйти. А MAX это вы про SDS-MAX и он в качестве отбойника? Или прямо дома отбойник чистый имеете?
Из моих инструментов для дома в электрике. 1) Шурик Интерскол (акк) - ну в проводке не заменим :) разобрать-собрать конструкции 2) Дрель Makita HR1620 - оно и понятно. Сверлит там, где не надо стучать. Чаще шурупы крутит :) 3) Термофен Makita - термоусадки только в лет... 4) Перфоратор Makita HR2450 5) Пылесос ПУ-32 (интерскол)+циклон 6) Штроборез Makita SG1250 Ну и не совсем для электрики: 7) Какой то там лобзик Bosch - замечательная вещь 8) Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031
Вот и теперь нужно все это подбить итогом Алмазка или MAX. Безпроблемные отверстия сквозные до 80мм. Чтобы инструмент не на грани возможностей юзать. А то почему то люди удивляются, как я вобще посмел в HR2450 засунуть коронку на 80 и метровый бур на 20. Странные какие то :) В СервисномЦентре тоже были шокированы. Вот и думай потом какой инструмент и для чего купить. Это все чисто для дома 3х комнатной квартиры))) и помощи друзьям :)
Serg
14.10.2016 в 01:36:13
BloodAngel написал: А то почему то люди удивляются, как я вобще посмел в HR2450 засунуть коронку на 80 и метровый бур на 20.
И правильно удивляются.
BloodAngel написал: Так я таким сейчас и делаю коронки на 72-80. По 30 минут на подрозетник это ППЦ...
Делается все не просто, а очень просто. Ставите коронку в перфоратор и намечаете отверстие. Затем вынимаете коронку, берете бур на 10-12мм и по периметру на глубину подрозетника бурите сколько там получается отверстий - 8-10 штук. Затем ставите коронку и убираете перемычки. Такой режим использования во-первых - не насилует перфоратор, во вторых - за 30 минут Вы не один подрозетник сделаете, а три. То, что отверстие под подрозетник получается неровное - пофиг, подрозетник же все равно Вы вмазываете в это отверстие.
BloodAngel
Пермь
14.10.2016 в 07:14:42
Остался вопрос ровного отверстия в пустотелом кирпиче, буры делают отверстия ооочень неровные и острые)) сквозного длинной 30см-1метр :) диаметр 4-5см :)
Anat78
Серов
14.10.2016 в 07:34:50
BloodAngel написал: Остался вопрос ровного отверстия в пустотелом кирпиче
алмазная коронка на 0,5 метра и удлинитель на 0,5метра, сверлить в 2 захода
BloodAngel
Пермь
14.10.2016 в 08:57:53
Anat78 написал:
Anat78, Каким инструментом?
Serg
14.10.2016 в 09:17:49
Anat78 написал: алмазная коронка на 0,5 метра
Стоит как меч джедая :)
BloodAngel написал: Остался вопрос ровного отверстия в пустотелом кирпиче, буры делают отверстия ооочень неровные и острые)) сквозного длинной 30см-1метр :) диаметр 4-5см :)
Бурите обычным буром и потом вставляете пластиковую трубу, с краю запениваете по периметру.
Anat78
Серов
14.10.2016 в 10:01:45
Serg написал: Стоит как меч джедая :)
ну для кирпича сойдет и не дорогая, 50мм 500мм - от 4тр
Serg написал: Бурите обычным буром и потом вставляете пластиковую трубу, с краю запениваете по периметру.
тоже так делаю сам :)
BloodAngel написал: Каким инструментом?
начиная от любой мощной дрели от 1,2квт и заканчивая специализированным например EIBENSTOCK EHD 1300 за 25тр :)
