Energon написал:
Алмазное - но до 80мм что бы сверлить с рук - потому что он у меня есть(купил когда доллар был еще нормальный) для чего использовал - проход в бетоне между этажами(частный дом), проход в квартиру с лестничной клетки(завести какой то кабель)+коронка у нему пусть буде 32-40мм).
Согласен, мне в принципе для таких размеров и нужен. Только вот вопрос почему, например, не делать отверстия для коробок именно им? Почему у Вас
Energon написал:
Тяжелый перфоратор + для сверления коронками 68мм для установочных коробок.
используется тяжелый перфоратор для коробок на 68мм?
Ведь алмазка до 80и также позволит пробурить быстро и менее шумно? Или есть наработки в этой области, почему решили буром?
Я именно для этих же целей ищу инструмент. Если алмазка до 80... значит сверлить 80ой не получиться? т.е. 32-40 идеал? Ну а чтобы 80ку взять брать до 150 алмазку?
Я просто привык работать с коронкой 72-80! При этом в ряд... Вот и обратил внимание на алмазные дрели под эти коронки. Но если есть наработки, готов выслушать. У Вас кстати какая дрель под 80?
Energon написал:
2.Легкий перфоратор + да типа даже той ДеВольт 133 - сверление над головой сверлами 6-8мм2
Energon написал:
3.Тяжелый перфоратор + для сверления коронками 68мм для установочных коробок.
Energon написал:
4.Отбойник мах - для выбивания ниш под электрощитки, тяжелых штроб.
Тут не совсем понял. У Вас Ударная дрель - это легкий перфоратор?
А тяжелый перфоратор это типа SDS+? Так я таким сейчас и делаю коронки на 72-80. По 30 минут на подрозетник это ППЦ... от него и пытаюсь уйти.
А MAX это вы про SDS-MAX и он в качестве отбойника? Или прямо дома отбойник чистый имеете?
Из моих инструментов для дома в электрике.
1) Шурик Интерскол (акк) - ну в проводке не заменим :) разобрать-собрать конструкции
2) Дрель Makita HR1620 - оно и понятно. Сверлит там, где не надо стучать. Чаще шурупы крутит :)
3) Термофен Makita - термоусадки только в лет...
4) Перфоратор Makita HR2450
5) Пылесос ПУ-32 (интерскол)+циклон
6) Штроборез Makita SG1250
Ну и не совсем для электрики:
7) Какой то там лобзик Bosch - замечательная вещь
8) Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031
Вот и теперь нужно все это подбить итогом Алмазка или MAX. Безпроблемные отверстия сквозные до 80мм. Чтобы инструмент не на грани возможностей юзать. А то почему то люди удивляются, как я вобще посмел в HR2450 засунуть коронку на 80 и метровый бур на 20. Странные какие то :) В СервисномЦентре тоже были шокированы. Вот и думай потом какой инструмент и для чего купить.
Это все чисто для дома 3х комнатной квартиры))) и помощи друзьям :)
