fil239
fil239
Минск
15.01.2017 в 09:54:35
Apatoff написал:
Shurubey написал: бракодел, полностью согласен. 1,5дж как дюбельник да. для штробления мало, и для инструмента смерть. не зря же хитрые инженеры HILTI на свои TE 1 и TE 2 режим долбления не ставят, а то бы задолбались по гарантии делать свои дюбельники.
Shurubey,
Им на смену уже пришли новые. Серии TE 3. С режимом долбления.
Удар 2.5 J
Apatoff, вряд ли ТЕ3 можно считать заменой ТЕ1 и ТЕ2, они просто разные.
Apatoff
Apatoff
Рига
15.01.2017 в 12:52:18
fil239, Да, наверно.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.01.2017 в 13:06:29
spaceeggs написал:
spaceeggs написал: легкий дюбельник двухрежимный до 2 кг ... Нашел хитачи dh22pg
купил все-таки его. плиты перекрытия в жилфонде прошлого века 6-ой бурит "на ура". на монолите пока не было возможности попробовать. легкий, шнур длинный, кейс большой. 2008 года выпуска :eek: надо будет ему башку открутить, глянуть что со смазкой
spaceeggs, хитачи обычно использует смазку на алюминиевой основе ( х.з. что это такое :) ) так что скорей всего все норм ,но через год его надо будет заменить
maratz
maratz
Ростов-на-Дону
16.01.2017 в 10:54:49
Здравствуйте. Посоветуйте перфоратор для проведения электромонтажных работ, в частности, для сверление отверстий для гофродержателей, подрозетников в монолитных перегородках, а также штробление. Так как я не занимаюсь этим профессионально, производительность и цена важнее надежности. Хотелось бы уложиться в 10 т.р.
ole325
ole325
16.01.2017 в 11:16:42
maratz написал: Здравствуйте. Посоветуйте перфоратор для проведения электромонтажных работ, в частности, для сверление отверстий для гофродержателей, подрозетников в монолитных перегородках, а также штробление. Так как я не занимаюсь этим профессионально, производительность и цена важнее надежности. Хотелось бы уложиться в 10 т.р.
maratz, bosch 2-26 со сменным патром или без как удобнее.
Agers
Agers
Красногорск
16.01.2017 в 18:38:47
Механик 777, У них в Германии на заводах уже давно работают не немцы. По этому, разницы от того, что собран в Германии немного. А я нашел причину. Там в желобе, куда вкладывается прокладка была маленькая вмятинка, и прокладка ее не закрывала даже если очень туго притянуть крышку. Масло потихоньку сочилось через нее. В СЦ этого не просекли. Они только прокладку меняли и масло доливали. Я после 2-х поездок в СЦ решил проблему сам: посадил крышку на герметик. Теперь не течет.
Agers
Agers
Красногорск
16.01.2017 в 18:40:30
Shurubey, Да, есть такая тема. Но мой перфоратор пролежал на складе 2 месяца. Рановато для расслоения.
Shurubey
Shurubey
Голая Пристань
17.01.2017 в 22:44:45
Agers,
Agers написал: Но мой перфоратор пролежал на складе 2 месяца. Рановато для расслоения.
таки да, рановато.
Антоний
Антоний
27.01.2017 в 15:44:35
Добрый день! Прошу помощи в выборе перфоратора. Условия использования: универсальный на стройплощадку. Чтобы и маленькие отверстия удобно было делать, и на больших особо напрягался. Выносливый, удобный в руках. Долбление бетона особо не предвидится, да и для этого, насколько понимаю, уже нужно в сторону патрона SDS-Max смотреть, что как-то не особо поворотливо и тяжеловесно для бурения маленьких дырок (а такая работа будет часто встречаться). Бюджет не на топовые фирмы. К Маките привыкли, хорошо бы из неё что-то выбрать, хотя и не обязательно. Вот отдельно подскажите по продольному и поперечному расположению двигателя, для потребителя есть ли существенная разница?
maratz
maratz
Ростов-на-Дону
27.01.2017 в 16:29:54
Здоавствуйте. Делал отверстия для подрозетников в кирпиче перфоратором bosch 2-26, показалось, что ствол насадки в масле. Заглянул в патрон там такая картина. Везти в сервис?
ole325
ole325
27.01.2017 в 16:47:25
maratz написал: Здоавствуйте. Делал отверстия для подрозетников в кирпиче перфоратором bosch 2-26, показалось, что ствол насадки в масле. Заглянул в патрон там такая картина. Везти в сервис?
maratz, у меня тоже под большой нагрузкой была такая картина, возможно избыток смазки от разогрева выходит. Пока не развалился, шумов не появилось новых, отработал уже месяца 3 после такой истории. Неприятный момент только в том, что с патрона можно качественно стены испачкать каплями смазки...
