29.03.2017 в 17:55:45
denis 205, Быстросъёмник создаёт люфт, а любой люфт быстрее выводит инструмент из строя. Моё мнение
29.03.2017 в 21:08:34
denis 205, не скажу за Bosch, у меня два метабовских перфа,оба с БСП, один примерно с 2010г. и все с ним впорядке.
01.04.2017 в 07:49:11
Shurubey, У меня тоже был перф.метабо с БСП, люфта на нём тоже не было, только быстро вышел из строя патрон sds, а потом и сам перф стал рассыпаться. Поскольку метабо оказался дороже чем конкуренты я его вычеркнул из своего списка надёжных. Сейчас работаю девольтом 25313, и хилти те7с (на подстраховке), горя не знаю)
01.04.2017 в 10:28:20
Оставил родне КНЕ 32, у них сломался..,патроны барахлят,переключение режимов застопорилось.Привёз им Кресс 600-й,а этот забрал,перебрал-отремонтировал.Если Кресс ухандохают,то я только Китай им оставлять буду. Так что - от человека зависит и неважно кто производитель.
01.04.2017 в 11:18:08
Вячеслав И., Не,не, не, у меня был чистокровный немец, в одних руках+трепетное отношение, ни хрена не помогло, с Бошмакитадевольтом таких проблем не возникало. Ну а уж ежели по рукам пошло, то однозначно Китайские безимянки или интерскол.
01.04.2017 в 12:55:31
шику белу, не ваш Бренд.При всем уважении к Метабо,перф у меня только 32 середнячок,лёгкие Крессы600-е.,макс Макита4000., 5001украли. Есть ещё Енхель Глобал-модель старая копия Кресса горизонтали,тоже перебрал его,а вот кнопку незнаю - правильно подключил или нет.
01.04.2017 в 14:50:55
01.04.2017 в 16:08:48
шику белу написал: denis 205, Быстросъёмник создаёт люфт, а любой люфт быстрее выводит инструмент из строя. Моё мнение
шику белу,
шику белу написал: Shurubey, У меня тоже был перф.метабо с БСП, люфта на нём тоже не было, только быстро вышел из строя патрон sds, а потом и сам перф стал рассыпаться. Поскольку метабо оказался дороже чем конкуренты я его вычеркнул из своего списка надёжных. Сейчас работаю девольтом 25313, и хилти те7с (на подстраховке), горя не знаю)
шику белу, И самое главное, что даже не смущает Хилти те7с с быстросменом
02.04.2017 в 10:00:29
gap774, Мне просто лень заказывать быстросмен специально для хилти, потому как мне гораздо удобней работать девольтом и БСП я пользовался редко, сейчас вообще не пользуюсь. Вообще что касается Хилти, считаю что это сектанский инструмент для одержимых и особого трепета я к нему не испытываю поэтому и держу на подстраховке
02.04.2017 в 10:37:14
шику белу, вопрос абсолютно не в этом-он изначально спроектирован только под сменный патрон и ремонт ствола осуществляется заменой патрона,поэтому разговоры о том что это плохо и не надежно не более чем разговоры о плохом качестве изготовления отдельных моделей у отдельных производителей.В свое время намучавшись с постоянной заменой ствола на перфораторе Макита больше не покупал без сменного патрона,при этом меня абсолютно не интересует сверлильный патрон т.к. есть мощная дрель.Ни один из перфораторов не имел проблем с патроном
02.04.2017 в 11:13:19
gap774 написал: ремонт ствола осуществляется заменой патрона,
Может я не совсем понял, только как ствол может лечится сменой патрона, если патрон на него просто одевается, а не вкручивается?
02.04.2017 в 11:59:18
шику белу, В сменном патроне находятся шлицы и шарик наиболее подверженные износу части,при стандартной компоновке шлицы являются частью ствола и их износ лечится заменой всего ствола. В первом случае процедура занимает пару секунд и самостоятельно,во втором случае далеко не каждый ее в силах проделать .В первом случае покупаешь патрон (можно у официалов и знаешь, что ставишь),во втором случае если связываешься с сервисом могут и китайские запчасти поставить. Да,могу добавить еще один плюс в пользу быстросмена.На больших диаметрах буров несколько раз обламывал бур у основания,по самый патрон-попробуйте вытащить такой огрызок из патрона на объекте.А так патрон снял и просто вытолкнул его с другой стороны,так же люди пишут о расклепанных основаниях буров(ноунейм) которые выковыривали в сервисе .
02.04.2017 в 12:49:44
gap774, Просто на Метабо конец ствола с выемкой по кругу и патрон прижимается шариками которые встают в эту выемку,а у Хилти 4 посадочных выемки для шариков, так что кроме патрона изнашиваться там по моему нечему
02.04.2017 в 12:59:51
gap774, Шлицы. это посадочные места под шарики которые прижимают патрон к стволу, я правильно понял?
02.04.2017 в 14:22:01
шику белу, нет,не правильно. Снимите патрон со своего Хилти и загляните внутрь отверстия в которое вставляется бур-увидите и шлицы и шарик,либо в поиске на Ютуб -замена ствола перфоратора,вам подробно расскажут и покажут где что находится. Вы путаете механизм крепления быстросменного патрона с конструктивом патрона СДС+
