AndyMirror
23.06.2017 в 21:45:17
laxificob написал: А помимо бошика как бренда если что-то посмотреть?
Макита 2450
laxificob
23.06.2017 в 23:04:56
Заказал в общей сложности этого кабанчика :yu:
laxificob
23.06.2017 в 23:06:27
Anat78, вы мой герой :clapping А какой миксер для перфа можно взять? Вы выше говорили что небольшого диаметра венчик, а можно пример такого?
Anatoly47
Рыбинск
24.06.2017 в 08:52:14
Любой инструмент не любит зверства и дури. Но инструмент предназначен для работы, а не сдувания пыли. У меня на дрель или перфоратор в течение года нагрузка небольшая. Но весной начинаются посадки. Лет 10 назад посмотрел, как жена полдня копает лунки и сажает капусту. Взял дрель, вставил венчик на 120, к которому предворительно примотал центральный стержень из гвоздя, сейчас делаю из той же проволоки. За считанные минуты сделал полсотню лунок. Думайте спасибо сказали,нет сказали, что садист - столько лет смотрел, как человек мучается. С тех пор лунки под огурцы, помидоры, капусту и кабачки делаю дрелью, сейчас перфоратором. Обычно через некоторое количество лунок, требуется вытащить венчик и минуты 2 покрутить дрель на холостом ходу и иначе можно сжечь, все же работа с перегрузом. Покупать миксер только для этого - глупость, с другой стороны скорей дрель сожгу, чем руками буду делать. Дрель Sturm id 2750 - 50 лунок и 2 минуты холостого хода(750вт) Шуруповерт BauMaster(Sturm) id2130x 20 лунок и 2 минуты(300вт, может и больше без перерыва, но жалко) Дрель Фиолент МСУ11-13 - редкостное барахло, (650 вт) 20 лунок и минуты 3 охлаждать, сгорела за год. Перфоратор Bort 700-BHD-p, (700вт)просто попробовал, 10 сделал - даже не тормозится и не греется, попробовал перегрузить - сработала блокировка. Нормальный инструмент.
Anat78
Серов
24.06.2017 в 16:21:18
laxificob написал: а можно пример такого?
nfr jn gthaf pfdbcbn? dtlm hfp b e dfc lheujq e;t ^) для этого интерскола Частота вращения на холостом ходу, об/мин: 1250 мощность 800 вт венчик можно для краски любой рублей за 100 для шпаклевки лучше мешалка- двулопастная, диаметр- до 90мм такая http://ekb.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/mikserov/spiralnye_meshalki_daptery/praktika/nasadka_dlya_peremeshivaniya_80h400_sds-plus_praktika_779-561/
Механик 777
Великий Новгород
26.06.2017 в 19:02:45
Механик 777 написал:
Дмитрий2020 написал: Приветствую! Что-нибудь известно насчёт метабо 2860-2? Насколько он надёжен и как сильно греется?
Дмитрий2020, Пока отзывов мало, только несколько месяцев назад она появилась в продаже. Вот только один более менее реальный видеоотзыв нашел http://chinacart.ru/blog/post/Obzor-tovara-Perforator-Metabo-Uhev2860-2quick-patron . Двигатель мощный, по идее должна бетон нормально грызть. Только вот как у неё с надёжностью? Я на своей ударной дрели Metabo SBE 600 R+L уже собираюсь быстрозажимной патрон на обычный ключевой менять. А то от частого сверления бетона совсем плохо зажимает.
Механик 777, Вчера приобрёл Метабо Uhev 2860-2. Через неделю попробую резать подрозетники алмазной коронкой 68 мм.( 42 шт) в своём кирпичном доме. В планах ещё 100-е распаячные коробки 14 шт., хочу для них заказать коронку по керамограниту типа "Практика". Как вы думете - потянет, если потихоньку, на первой скорости 900 об.мин.? А то покупать 102-ю алмазную коронку по бетону за 6 тыс. как-то жаба душит.
ser6672
26.06.2017 в 19:34:24
Механик 777 написал: Вчера приобрёл Метабо Uhev 2860-2. Через неделю попробую резать подрозетники алмазной коронкой 68 мм.( 42 шт) в своём кирпичном доме. В планах ещё 100-е распаячные коробки 14 шт., хочу для них заказать коронку по керамограниту типа "Практика". Как вы думете - потянет, если потихоньку, на первой скорости 900 об.мин.? А то покупать 102-ю алмазную коронку по бетону за 6 тыс. как-то жаба душит
Конечно потянет. я 750 ватным Крессом 72 коронкой сверлил и всё нормально.
ole325
26.06.2017 в 19:51:55
Механик 777, если будет упираться (более 4-5 мин на один подрозетник) то либо за нормальной коронкой, либо разсверливать буром по окружности ИМХО
Механик 777
Великий Новгород
26.06.2017 в 21:50:38
А обычной победитовой коронкой на 100 мм. можно без удара сверлить в пустотелом кирпиче и керамических блоках?
бракодел
Ярославль
26.06.2017 в 22:36:52
Механик 777 написал: А обычной победитовой коронкой на 100 мм. можно без удара сверлить
жутко занудно .. лучше уж алмазной коронкой . быстрее будет
DimonDol
Ростов-на-Дону
26.06.2017 в 23:03:13
Механик 777, перфом без удара по керамике муфту убьешь. Будет часто клинить.
id7145036
Самара
29.06.2017 в 08:25:34
Подскажите по возможности, какая из этих трех моделей будет самой оптимальной и производительной? 1.Hitachi DH28PCY и DH28PBY? Отличия этих двух моделей, так понимаю в количестве оборотов.. Есть антивибрационная система. Быстросъем вроде в комплектации PMY есть. 2.Metabo UHEV 2860-2. Самая технически сложная модель, антивибрационной системы , как понимаю- нет. Есть быстросъем. 3.Bosch GBH 2-28 DFV. Надежный середнячок. Антивибрационной системы , как понимаю- нет.
Механик 777
Великий Новгород
29.06.2017 в 08:57:53
id7145036, Да, в Метабо UHEV 2860-2 антивибрационной системы нет, недавно купил такую, режу ей подрозетники алмазной коронкой и креплю хомутами на дюбелях провода в штробах в своём кирп. доме. Пока полёт нормальный. Патрон быстросъёмный, если разобъёт шлицы, не нужно менять целиком ствол.
Механик 777
Великий Новгород
29.06.2017 в 09:03:43
бракодел написал:
бракодел, Короче, чтобы не убивать перф коронкой на 100 мм., купил по скидке в 220 вольт SDS-MAX перфоратор FELISATTI RHF40/1100VERT за 10 тыс. Потому что в планах ещё сверлить горизонтальные отверстия в ростверке 50 см. толщиной под тёплые полы диаметром 24 мм. (16 шт) и отверстие под ввод в котельную трубы из скважины. В общем решил, зачем покупать алмазную коронку на 102 мм. за 6 тыс., лучше куплю победитовую за 1 тыс. и за 10 SDS-MAX. В дальнейшем думаю пригодиться!
Anat78
Серов
29.06.2017 в 13:23:21
Механик 777 написал: купил по скидке в 220 вольт SDS-MAX перфоратор FELISATTI RHF40/1100VERT за 10 тыс.
все правильно сделали http://www.220-volt.ru/catalog/perforatory-sds-max/felisatti/
