27.09.2023 в 07:24:26
#7196008
Интерскол тяжелей на 700 грамм, нужно было на месте вызывать полицию. ;) Работаю этим перфом в варианте с обычным сдс+ патроном. Достойный аппарат. Хороший выбор.
27.09.2023 в 10:15:00
#7196019
fhntv, нет конечно. Он у меня используется для периодического сверления буром 25 мм. Для дюпелей предпочитаю аккумуляторный. У меня было два интерскола, есть с чем сравнивать. Лет десять назад покупались с макитой, название не помню. Интерсколы на помойке, та макита ещё работает. К новой тоже вопросов нет.
27.09.2023 в 10:17:18
#7196020
afg_vl написал: Он у меня используется для периодического сверления буром 25 мм
Горизонталкой 25мм? Да Вы, батенька, живодер :swoon У меня все, что выше 12, только, 3210. А выше 20, это уже макс. Наверное, поэтому 2450 2004 года жив и прекрасно себя чувствует :)
27.09.2023 в 10:40:11
#7196022
slak34, скажу недопустимую в приличном обществе вещь, но это инструмент работодателя. Хотя, за инструментом слежу: смазываю буры, хвостовик бура всегда протираю, работаю в щадящем режиме. Плюс много работ с лестницы и туры, с максом работать на высоте сложно.
27.09.2023 в 12:06:04
#7196034
afg_vl написал: Интерсколы на помойке, та макита ещё работает.
о чем и речь, так же полезно сравнить ценник теперешней макиты и интерскола
slak34 написал: Да Вы, батенька, живодер
вы наверное радикал ? сверлить чтобы дым шел , все по хардкору ? спокойно можно лупить 25 , не нажимая , да кпд процесса оставляет желать лучшего , но на инструменте это никак не сказывается вообще
afg_vl написал: инструмент работодателя
есть запрет в инструкции на диаметр сверления ?
afg_vl написал: с максом работать на высоте сложно
с ним и на ногах работать очень некомфортно
27.09.2023 в 12:13:36
#7196036
fhntv написал: есть запрет в инструкции на диаметр сверления ?
В инструкции до 24. Но мы все люди разумные, в большей частью умеем работать, что бы не убить инструмент.
27.09.2023 в 12:20:54
#7196037
afg_vl написал: В инструкции до 24. Но мы все люди разумные, в большей частью умеем работать, что бы не убить инструмент.
о чем и речь :) сравнение в интерсколом конечно подцепило :) куда мы катимся ...
27.09.2023 в 14:31:31
#7196050
fhntv написал: сравнение в интерсколом конечно подцепило
Сегодня я предпочту интерскол, ибо, сервис и наличие з/ч вне конкуренции.
27.09.2023 в 18:01:55
#7196062
afg_vl, Да, тяжелее, пробовал. Но у меня есть уже тяжёлая вертикала, хотел полегче аппарат для высоты особенно.
27.09.2023 в 18:28:30
#7196071
Ruslan_2005 написал:
Азат Д написал: Ерунда такие перфы. В меня есть такой Интерскол, копия Макиты, вообще ерунда, не сверлит, как ударная дрель
Не нашел клона модели у интерскола. С ударной дрелью, сверление в бетоне перфоратором, не сравнить. А металл и дерево я сверлю другим инструментом. За то он легкий и компактный.
Ruslan_2005,
Копия Макита 1830
27.09.2023 в 18:29:29
#7196072
Ruslan_2005,
Копия Макита 1830
fhntv написал:
Andrey80 написал: Консультант очень советовал вместо Макиты- рассмотреть новую модель Интерскола
консультант - наркоман что ли ? скажите ему что еще одна такая рекомендация и составите жалобу в полицию ... такой бред несет ...
fhntv, :D
27.09.2023 в 18:30:35
#7196074
Азат Д написал: Копия Макита 1830
Копия, не копия, но работает нормально. 6мм без проблем в любом разумном количестве. 8-10 тоже можно без фанатизма.
27.09.2023 в 18:34:49
#7196076
slak34 написал:
slak34, Зависит от подачи, скорости бурения. На инструмент не надо давить, под своим весом должен работать, и руки. Так же и с людьми....
27.09.2023 в 18:36:52
#7196077
slak34 написал:
slak34, Мечтаю о 2810, но она мне не как не нужна. Как то купил по акции макс Макиту, но продал, лежала без дела.
27.09.2023 в 18:38:49
#7196078
slak34 написал:
slak34, Не, это шлак. Как то брал 18в шур, еще на ни кадм, это шлак. Да и сейчас они противные, особенно чемоданы, противно в руки брать.
27.09.2023 в 18:44:25
#7196080
slak34 написал: Горизонталкой 25мм?
Почему бы и нет? Если это кирпич и другие не тяжелые материалы, а не армированный бетон M300 / 400 - то 25 пролетит, и в бетоне конечно пойдёт, но очень тяжеловато.., но лучше конечно да, такие диаметры перфом с энергией от 4, 5 Дж бурить.
slak34 написал: поэтому 2450 2004 года жив и прекрасно себя чувствует наверно использутся крайне редко)
slak34 написал: А выше 20, это уже макс
Взял себе несколько месяцев назад вот такой недорогой Плюс DWT SDS+ BH13-30 VB BMC - 20-ки буры просто пролетают
27.09.2023 в 19:50:09
#7196086
slak34 написал: Сегодня я предпочту интерскол, ибо, сервис и наличие з/ч вне конкуренции.
Вот по этому вы и предпочитаете интерскол, потому что привыкли, что инструмент ломается, или его спиз...дят смежники. У меня аккумулятору в дешёвой иномарке 10 лет, я даже не знаю, как он снимается. А на вазе менял каждые несколько лет. С интерсколом и большой четвёрткой всё так же.
27.09.2023 в 21:32:30
#7196113
afg_vl написал: Вот по этому вы и предпочитаете интерскол, потому что привыкли, что инструмент ломается
Из всего парка инструмента(а это 5-6 млн. если считать по сегодняшним ценам), из интерскола у меня 2 миксера и 180-я болгарка(я ей стены шлифую)!#[
27.09.2023 в 21:44:34
#7196114
Вот и консультант сказал- типа не будет проблем в сервисе и запчасти в наличии... Потом добавил,что сборка в Татарстане, но запчасти из Китая. ;) А вообще, модель на которую я давал ссылку очень смахивает на Бош 240 F. :)
03.10.2023 в 06:44:36
#7196774
В
Andrey80 написал: Как у Макит с работой предохранительной муфты? Попадались отзывы о том, что начинает срабатывать при незначительных усилиях при бурении. У Боша вроде не было подобного.
Andrey80,
Вспомнил про перф. Интерскол. Был который копия Бош 26. Элекрики кабель межэтажами прокладывали, корпус треснул в основании ручки. В серв центре не было корпусов, долго ждали, год или два
04.10.2023 в 16:04:42
#7196948
Азат Д, Буду пробовать Макиту... Не подскажите, какой пылеуловитель можно присмотреть для вертикального сверления ( потолок)? В "инструментах" находил один - конусного типа, но по отзывам как то не очень. Вроде как требует доработки...
04.10.2023 в 17:33:21
#7196967
Andrey80, нужно подбирать под конкретную модель. Есть простые, есть с подключением пылесоса. Имеется в виду макитовские.
Makita HR2470 обычный: Пылесборник "Пружина" для перфораторов Makita 198362-9
Комплект для удаления пыли Makita 193472-7
04.10.2023 в 22:10:50
#7196997
Ruslan_2005,
Спасибо, ознакомлюсь. Мне без подключения пылесоса.
Я вот про такую читал, но по моему это все не то...
04.10.2023 в 22:44:19
#7197001
Andrey80, это только для стен и чистого сверления. Там щетка много не задержит, да и выпадает легко.
07.10.2023 в 22:06:10
#7197365
Ruslan_2005 написал: Пылесборник "Пружина" для перфораторов Makita 198362-9
Посмотрел- насадку саму можно приобрести(есть в наличии), но к ней для установки на HR 2470 потребуется еще дополнительно основание 194582-3. Последнюю найти сложнее.
23.10.2023 в 19:18:28
#7200010
ser6672 написал: Levontay написал: Как на счёт "Zitrek ZKH-1750-40" (1750Вт., 12Дж., 26мм.)?
Вот ваши зитреки
У мя - такой:
Везде указана функция сверления, но по пробе она не проявилась: переключатель имеет три положения - "молоточек", "нечто", "молоточек и сверло" - см. картинку:
23.10.2023 в 19:49:02
#7200016
Я обсуждал тему про сверление перфоратором - и получил в совет вот такое сверло:
Norco-77 написал: сверла винтовые (спираль Левиса)
Использовал его с полуторакиловатным перфоратором (см. выше) через переходник SDS-MAX/Plus, - удалось просверлить четыре дырки. Получается что корни деревьев довольно плотные. Сверлил абрикосу. И дело здесь не в оборотах: шуруп на сверле прокручивается; реальное сверление получается - когда поднажать, тогда и обороты падают - но сверление идёт. Но: слабое место оказалось в малом диаметре черенка сверла по сравнению с рабочей частью - и сверло сломалось. Я такой опыт уже имею: ломал пики SDS-Plus, - по этой, собственно причине - и перешёл на SDS-MAX (тока сверло не удалось найти). Но свёрел таких не делают (это я уже обсуждал), бетоновые буры - "не котят", и я вынужден был, по совету формучан, использовать шнэковое сверло "через трубочку", - в конце-концов ОНО разболталось, и "пошло в разнос"... Это не вопрос, это - "обмен опытом", мож чё скажете.
Кстати: я, таки, сделал кустарное сверло SDS-MAX из сверла по железу - фрезеровщик проточил канавки, - но я его даже не пытался использовать - так-как сверлящая поверхность там хуже чем у шнэкового - специального по дереву.
Да, наверное использовать сверло с утоньшоной одающей частью, и на длинном переходнике, - было не лучшей идеей, наверное стоит посмотреть в сторону SDS-MAX - каких-нибудь буров. Хотя мне удивляется: неужели я первый этим занимаюсь? Неужели до меня ни-кто не сверлил корни деревьев?? В инфе сказано: "...любыми путями сверлите лунку и засыпаете поллитровую баночку селитры..." - это чем они сверлили?? У меня, на трёх дырках, получилось сработать милилитров сто по объёму, а у них - пятьсот!! - это чем они сверлили!?
Я ожидал, как на видео, как в описаниях и советах, - "взял и просверлил", а я возился по пол-часа с каждой дыркой... - как люди сверлят?... Или корни они вообще не сверлят? - лёгкую сосну, только??
