AkeJIJIa
AkeJIJIa
20.01.2014 в 18:38:40
Олень Делон написал : Вот тут то биение точно будет.
Ну погодите , вы отверстия точные только в станке сверлильном получите . Даже дре-шур не получится точно просверлить, ну не супер-пупер крутой У моих 5-1 шуруповертов патроны люфтили при покупке и до сего дня, но ни люфт не увеличился и не мешает это *)
бракодел
бракодел
Ярославль
20.01.2014 в 18:43:09
AkeJIJIa, вы вставляли в перф патрон с адаптером ?
slak34
slak34
Фролово
20.01.2014 в 18:45:44
AkeJIJIa написал : Ну погодите , вы отверстия точные только в станке сверлильном получите
Я своим 3210 с быстросъемным патроном сверлил, ради спортивного интереса, сверлом 2мм брус 50*50, а также 2470, тоже, с с быстросменом. Проблем это не вызвало, кроме того, конечно, что сверлить такие диаметры перфом не айс в плане эргономики.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
20.01.2014 в 18:48:11
бракодел написал : вы вставляли в перф патрон с адаптером ?
Конечно, проточил кривой переходник и вставил, я же не говорил что биений нет, но они не критические Мама разбила тарелку- на счастье, папа- руки из ...опы*)
бракодел
бракодел
Ярославль
20.01.2014 в 18:50:47
AkeJIJIa написал : Конечно, проточил кривой переходник и вставил, я же не говорил что биений нет, но они не критические
блин ...осевой до 1см и радиальный до 3см в зависимости от длины сверла и изношенности ствола ...сверлить можно, но удовольствия от этого действа мало
AkeJIJIa
AkeJIJIa
20.01.2014 в 18:57:17
бракодел написал : блин ...осевой до 1см и радиальный до 3см в зависимости от длины сверла и изношенности ствола ...сверлить можно, но удовольствия от этого действа мало
Сейчас тенденция пошла такая -все стараются сделать универсальным , блин , как де это плохо, перфоратор должен бурить бетон и делать это лучше ударной дрели, для этого он и предназначен. Я когда открыл кейс с Фелисатти самым маленьким 450 ЕР вроде , там не то что патрон с переходником , там блин Битодержатель !!!! в комплетке , нафига крутить шурупы перфоратором??? Есть дрель-шуруповерт, ну или у совсем зажиточных- импульсный шуруповерт*) Только ради Вас пойду сейчас измерю люфты на 2 перфораторах*)))
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
20.01.2014 в 19:03:41
Крутил саморезы и сверлил металл перфоратором с БЗП (кстати, вполне успешно), ибо тащить на горбу рюкзак с лишним инструментом, - дело малоприятное. Хотя у меня есть 4 шуруповёрта и дрелька.:o
Оптимисты погибают первыми.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.01.2014 в 19:10:15
AkeJIJIa, держатель бит для перфа у меня тоже есть .так держу на всякий случай .а то бывает что за шуром влом идти
AkeJIJIa
AkeJIJIa
20.01.2014 в 19:41:59
бракодел написал : держатель бит для перфа у меня тоже есть .так держу на всякий случай .они у аккумуляторных довольно актуальны
Bosch DBH 2-26 DBR осевой -7 мм, радиал-2,5мм Felisatti RH 18/450 ER 10мм и 3,5 мм
бракодел
бракодел
Ярославль
20.01.2014 в 19:55:24
AkeJIJIa написал : Bosch DBH 2-26 DBR осевой -7 мм, радиал-2,5мм Felisatti RH 18/450 ER 10мм и 3,5 мм
стволы значит в хорошем состоянии :) меня правда осевой люфт в данном случае бесит
AkeJIJIa
AkeJIJIa
20.01.2014 в 19:58:49
бракодел написал : стволы значит в хорошем состоянии меня правда осевой люфт в данном случае бесит
Я не знаю как положено намазывать буры, а я промываю периодически патроны и закладываю хорошую свазку побольше*) Лишнее выдавливает, нужное остается*)да и потом стволы убиваются бурами, а буры должны быть ровными, ни выпуклыми , ни с раковинами, ни просто кривые, а торцованные*)
