Невесёлое утро? Вы хотели пылесосу? Их есть у него! - ;)
22.01.2014 в 07:52:03
β-тестер МШУ-125/1400
22.01.2014 в 10:06:44
konsta29 написал : Невесёлое утро? Вы хотели пылесосу? Их есть у него! - ;)
круть :) осталось только подпружиненные направляйки чтоб эту приблуду руками не держать и мешочек вынести и окультурить :)
22.01.2014 в 10:50:28
Vladsa написал : там написано кирпич, а это значит, что :
- бетон ни-ни
- 68 коронка - максимальная нагрузка, т.е. "иногда" и/или "для себя"
Там ещё написано:
Бетон , кирпич, алмазная коронка (без удара) для HR26** - 80мм.
22.01.2014 в 12:03:05
Kvost написал : а на деле всё наоборот выходит.
ну так я с 7ой не плохо знаком,трясёт нормально так:confused:
22.01.2014 в 12:07:52
бракодел написал : круть :) осталось только подпружиненные направляйки чтоб эту приблуду руками не держать и мешочек вынести и окультурить :)
Или сразу купить перф с пылеудолением!
Добрых дел мастерррр
22.01.2014 в 12:34:06
Невесёлое утро? Вы хотели пылесосу? Их есть у него! - SaveFrom.net
Другое дело. Чтоб еще рукой не держать, и не все пылесосы имеют выход на выдув, а так все отлично.
22.01.2014 в 12:48:41
Приятель менял ствол на плюсовом перфе Милуоки и заплатил за это 4000р (с работой), а так можно было заменить только сам патрон всего за 600р и всё. Насчёт слабого звена. Каждый производитель предлагает своё решение, у кого-то лучше, у кого-то хуже. На мой взгляд, самые надёжные у АЕГ-Милуоки и Хилти, их конструкция наиболее прос тая и надёжная из всех. По опыту ресурс посадки примерно 3 патрона, а там уже и сам перф пойдёт под замену. Но если брать для дома, то за быстросмен можно и не платить.*
2Kvost: Что-то не уловил. Говорите, что установка патрона на Милуоки наиболее надежна, встает как монолит, но приятель вынужден был менять ствол. Разбил режимом сверления с долбежкой? И почему ресурс с быстросменом так невелик, какие там такие нагрузки при сверлении , в отличие от прямого предназначения перфоратора - бурения?
22.01.2014 в 13:01:57
Candigger написал : Говорите, что установка патрона на Милуоки наиболее надежна, встает как монолит, но приятель вынужден был менять ствол
Вы, слегка, не поняли. Тот приятель менял ствол у перфа, на котором не было быстросмена, как и я, на своем 3000. А на перфораторе с быстросменным патроном изнашивается и меняется, непосредственно сам патрон, который и дешевле и, по трудоемкости процесса замены, значительно, проще. Исходя из этих соображений, на смену 300, я приобрел 3210FCT, с быстросменом.
22.01.2014 в 13:21:35
in my humble opinion
22.01.2014 в 13:25:11
Kvost написал : Интересно, сколько стоит на него быстросмен. Даже на мелкие перфы макита ломит 1500р. На хилти и то меньше 1000 стоит.
500 рублей :) Москва в угол:)
22.01.2014 в 13:34:07
Да пофиг. Приобретя Бош 5-40, я обрек 3000 серию на вечную жизнь...:) Так, изредка плитку сколотить, да в какой-нибудь трухе поковыряться....
