Барута
Барута
Анапа
22.01.2014 в 14:06:17
Kvost написал : На хилти и то меньше
;) тихо улыбнуло А что, Хилти уже эталон?
Curiousman
Curiousman
Калуга
22.01.2014 в 14:30:43
Подскажите, если у меня в гараже много разных авто-смазок (силиконовых, литиевых, молибденовых, графитовых, литол, водостойких, высокотемпературных, противоскрипных и т.п.), могу ли я использовать что-то из них, чтобы не покупать ещё спец. смазку для буров? Или просто какие требования к этой смазке?
slak34
slak34
Фролово
22.01.2014 в 14:35:01
Curiousman написал : Или просто какие требования к этой смазке?
Это Вам к дяде Kvost, надо. Уж он то знает:)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
22.01.2014 в 14:37:18
ну так я с 7ой не плохо знаком,трясёт нормально так
Гномики - они такие, не у всех работают ;)
kvost
kvost
22.01.2014 в 15:31:12
IrkAnt написал : Гномики - они такие, не у всех работают
У меня слегка другая модель, там всё работает
slak34 написал : Это Вам к дяде Kvost, надо.
Не, по смазкам это к Максиму :)
in my humble opinion
Vladsa
Vladsa
23.01.2014 в 01:21:19
Curiousman написал : Там ещё написано:
Бетон , кирпич, алмазная коронка (без удара) для HR26** - 80мм.
ну, а вы не в курсе, чем отличаются эти коронки ?
Curiousman
Curiousman
Калуга
23.01.2014 в 01:38:21
Vladsa написал : ну, а вы не в курсе, чем отличаются эти коронки ?
Я не о том, что алмазные коронки отличаются от победитовых, а о том, что все же этим перфом можно крутить дырки в бетоне для подрозетников.
Candigger
Candigger
23.01.2014 в 02:08:01
slak34 написал : Вы, слегка, не поняли. Тот приятель менял ствол у перфа, на котором не было быстросмена, как и я, на своем 3000. А на перфораторе с быстросменным патроном изнашивается и меняется, непосредственно сам патрон, который и дешевле и, по трудоемкости процесса замены, значительно, проще. Исходя из этих соображений, на смену 300, я приобрел 3210FCT, с быстросменом.
Вы хотите сказать, что ствол перфоратора, по определению предназначенного для довольно тяжелых условий работы, разбивается в режиме безударного сверления при использовании сверлильного патрона, закрепленного на плюсовом хвостовике-переходнике? Просто я прикупил немецкий патрон ROHМ с таким переходником , чтобы при случае можно было использовать с имеющимися ДеВолтом 25103 и Макитой 1830. Пользоваться, скорее всего, вряд ли буду, но вот как можно убить ствол простым сверлением - непонятно. А если бы существовали простые сверла с плюсовым хвостовиком, то и в этом случае тоже бы стволы разбивались?! :confused:
бракодел
бракодел
Ярославль
23.01.2014 в 09:57:37
Candigger, сам перф слабоват для подрозетников . можно конечно по немногу и неспеша , но если за день надо штук под 100 наделать ... а патрон с адаптером ...главный недостаток в люфтах
techpuncher
techpuncher
23.01.2014 в 12:39:57
Curiousman написал : Подскажите, если у меня в гараже много разных авто-смазок (силиконовых, литиевых, молибденовых, графитовых, литол, водостойких, высокотемпературных, противоскрипных и т.п.), могу ли я использовать что-то из них, чтобы не покупать ещё спец. смазку для буров? Или просто какие требования к этой смазке?
Не существует никаких спецсмазоок для буров в том смысле, что их специально разрабатывают под условия работы буров - просто берут ряд подходящих из линейки какого-то производителя и "разливают" по тюбикам с волшебной надписью "для буров", чтобы потребителю не сомневаться ни разу - нормальныая забота о рядовых потребителях, чтобы он не парил себе голову еще и изучением свойств смазок.
Наиболее "по феншую" будут например смазки на литиевой основе с добавкой антизадирных присадок типа молибдена, графита для условий граничного трения и больших удельных контактных нагрузок, и работающих при малых скоростях скольжения-качения - это смазки для ШРУСов например. Но также вполне можно использовать литиевые смазки широкого назначения для подшипников, зубчатых передач и т.п. Смазки типа силиконовых, противоскрипных наименее пригодны, так как обычно "гелеобразные-жидкие" и не удерживаются (утекают) из зоны трения-нагрузок, да и свойства их заточены под другое - не нужна также водостойкость или особая температуростойкость сама по себе, хотя сама по себе смазка может быть и вполне пригодна по другим показателям Вообще, главный залог продления жизни буров это просто наличие более-менее адекватной и, немаловажно, чистой от пыли-грязи смазки (хотя бы литол 24 из времен "ссср") - очень полезно хвостовики буров по окончании работы протирать и потом перед работой смазывать заново, чтобы не тащить "абразивный кисель" в ствол, от которого еще быстрее "кирдык" может настать - ствол и патрон иногда прочищать от старой смазки с пылью-грязью тоже весьма полезно.
techpuncher
techpuncher
23.01.2014 в 13:01:20
Candigger написал : Вы хотите сказать, что ствол перфоратора, по определению предназначенного для довольно тяжелых условий работы, разбивается в режиме безударного сверления при использовании сверлильного патрона, закрепленного на плюсовом хвостовике-переходнике? Просто я прикупил немецкий патрон ROHМ с таким переходником , чтобы при случае можно было использовать с имеющимися ДеВолтом 25103 и Макитой 1830. Пользоваться, скорее всего, вряд ли буду, но вот как можно убить ствол простым сверлением - непонятно. А если бы существовали простые сверла с плюсовым хвостовиком, то и в этом случае тоже бы стволы разбивались?! :confused:
Вы все в кучу свалили - ствол (или патрон) изнашивается потому как перфом не только просто сверлят, но и сверление+отбойник работают в любом случае - а с быстросъемом менять нужно сам патрон (ствол у него в патроне фактически), что проще и дешевле. Патроном с переходником для сверления используйте смело - но износ с ним тоже какой-то будет, как и нагрузка на подшипники перфа - хвостовик патрона сидит в стволе с зазорами, сам патрон несколько "ментеляет и колбасит" из-за неуравновешанности и бОльшего собственного момента инерции при вращении, что передается в виде нагрузки от хвостовика патрона на ствол и подшипники перфа. Просто не увлекайтесь высокими скоростями вращения, когда кончик сверла начинает описывать явные окружности и сам перф при этом "колбасит" .
