Candigger
Candigger
23.01.2014 в 15:53:01
бракодел написал : Candigger, сам перф слабоват для подрозетников . можно конечно по немногу и неспеша , но если за день надо штук под 100 наделать ...
а патрон с адаптером ...главный недостаток в люфтах
Спасибо, вот теперь все стало на свои места! Ступил, не понял, что речь шла о бурении бетона коронками с адаптером под сверлильный патрон. :cool: Вот, думаю, как же можно раздолбать ствол профессионального перфа, закручивая в дюбель саморезы?! Инженер фигов!:D
Candigger
Candigger
23.01.2014 в 16:06:03
techpuncher написал : Вы все в кучу свалили - ствол (или патрон) изнашивается потому как перфом не только просто сверлят, но и сверление+отбойник работают в любом случае - а с быстросъемом менять нужно сам патрон (ствол у него в патроне фактически), что проще и дешевле. Патроном с переходником для сверления используйте смело - но износ с ним тоже какой-то будет, как и нагрузка на подшипники перфа - хвостовик патрона сидит в стволе с зазорами, сам патрон несколько "ментеляет и колбасит" из-за неуравновешанности и бОльшего собственного момента инерции при вращении, что передается в виде нагрузки от хвостовика патрона на ствол и подшипники перфа. Просто не увлекайтесь высокими скоростями вращения, когда кончик сверла начинает описывать явные окружности и сам перф при этом "колбасит" .
И Вам спасибо за пояснения! Просто недопонял тогда, о чем речь
Candigger
Candigger
23.01.2014 в 16:08:02
И Вам спасибо за пояснения! Просто недопонял тогда, о чем речь. Постом выше ответил Разделу.
Candigger
Candigger
23.01.2014 в 16:12:41
Keiran
Keiran
23.01.2014 в 16:35:52
Candigger написал : И Вам спасибо за пояснения! Просто недопонял тогда, о чем речь
Candigger написал : Спасибо, вот теперь все стало на свои места! Ступил, не понял, что речь шла о бурении бетона коронками с адаптером под сверлильный патрон. Вот, думаю, как же можно раздолбать ствол профессионального перфа, закручивая в дюбель саморезы?! Инженер фигов!
горшочек, не вари ))))))
Curiousman
Curiousman
Калуга
23.01.2014 в 18:11:23
techpuncher написал : Не существует никаких спецсмазоок для буров в том смысле, что их специально разрабатывают под условия работы буров - просто берут ряд подходящих из линейки какого-то производителя и "разливают" по тюбикам с волшебной надписью "для буров"
Спасибо :) Так я и думал.
пяпа
пяпа
23.01.2014 в 18:42:44
techpuncher написал : Не существует никаких спецсмазоок для буров в том смысле, что их специально разрабатывают под условия работы буров - просто берут ряд подходящих из линейки какого-то производителя и "разливают" по тюбикам с волшебной надписью "для буров", чтобы потребителю не сомневаться ни разу - нормальныая забота о рядовых потребителях, чтобы он не парил себе голову еще и изучением свойств смазок.
Наиболее "по феншую" будут например смазки на литиевой основе с добавкой антизадирных присадок типа молибдена, графита для условий граничного трения и больших удельных контактных нагрузок, и работающих при малых скоростях скольжения-качения - это смазки для ШРУСов например. Но также вполне можно использовать литиевые смазки широкого назначения для подшипников, зубчатых передач и т.п. Смазки типа силиконовых, противоскрипных наименее пригодны, так как обычно "гелеобразные-жидкие" и не удерживаются (утекают) из зоны трения-нагрузок, да и свойства их заточены под другое - не нужна также водостойкость или особая температуростойкость сама по себе, хотя сама по себе смазка может быть и вполне пригодна по другим показателям Вообще, главный залог продления жизни буров это просто наличие более-менее адекватной и, немаловажно, чистой от пыли-грязи смазки (хотя бы литол 24 из времен "ссср") - очень полезно хвостовики буров по окончании работы протирать и потом перед работой смазывать заново, чтобы не тащить "абразивный кисель" в ствол, от которого еще быстрее "кирдык" может настать - ствол и патрон иногда прочищать от старой смазки с пылью-грязью тоже весьма полезно.
пять баллов:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.01.2014 в 10:46:33
Вчера в Леруа помацал Аег 18В-Ли.. В-общем,интересная цена(9тыр),заявлены 2.4 Дж,антивибра.. Но,блин,какой он тяжеленный.Беспроводники рассматриваю для высотных работ.Не мой вариант:(
Z
Slonobas
Slonobas
Тверь
24.01.2014 в 20:58:20
Здравствуйте! А какой перфоратор посоветуете за 5тыр? Нужен для ремонта в панельке, сверление дырок и подрозетников. Сам пока остановился на Makita 2470. Спасибо.
slak34
slak34
Фролово
24.01.2014 в 21:05:49
Slonobas написал : Здравствуйте! А какой перфоратор посоветуете за 5тыр? Нужен для ремонта в панельке, сверление дырок и подрозетников
Очень хочется Вас послать... почитать, хотя бы, последние 10 страниц данной темы...
Ves
Ves
Тверь
24.01.2014 в 21:09:34
Чёт мне даже неудобно за "наших".
Feelgood!
