AkeJIJIa
AkeJIJIa
26.01.2014 в 23:44:00
бракодел написал : с силой 3-5 кг
ну так это всего 30Ньютонов*))))))А то люди всем весом наваливаются*((( а потом говорят, чего у нас перф глохнет, горят щетки и груговой огонь на колекторе и патронам писец*)
бракодел
бракодел
Ярославль
26.01.2014 в 23:47:13
AkeJIJIa написал : ну так это всего 30Ньютонов*))))))А то люди всем весом наваливаются*((( а потом говорят, чего у нас перф глохнет, горят щетки и груговой огонь на колекторе и патронам писец*)
вот чтоб ощутимо замедлилось достаточно всего кг так 10
Vladsa
Vladsa
27.01.2014 в 01:12:54
Kvost написал : Он-то раскрутится, а какой КПД при этом будет? Например, у меня есть пылесос с регулятором
тут главное, это падение мощности при снижении частоты вращения.
n-p-n написал : будет линейно падать крут. момент.
это ДПТ , все совсем не так, тут на первый план выходит охлаждение, из-за чего его нельзя сильно нагружать на малых оборотах - ухудшается вентиляция при высоком токе в обмотках.
PS: и про длину переноски не нужно, там тока 2.5 Ампера, при этом токе можно использовать кабель 0.5 мм длиной 50 метров и совершенно никакого падения не будет...
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2014 в 01:27:45
Vladsa написал : там тока 2.5 Ампера
Где, в полуторакиловатном максе ? :eek:
Да, ни фига.
Vladsa
Vladsa
27.01.2014 в 01:36:59
dokar написал : Где, в полуторакиловатном максе ? :eek:
следите за полемикой
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2014 в 01:38:49
Vladsa написал : про длину переноски не нужно, там тока 2.5 Ампера, при этом токе можно использовать кабель 0.5 мм длиной 50 метров
Вот такие умники из начальников и выдают удлиннители 0,7квадрата на пару агрегатов по два киловатта. А ты перди, как хочешь.
Да, ни фига.
Vladsa
Vladsa
27.01.2014 в 19:07:43
так и не хотите исправиться dokar, а?
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2014 в 19:20:03
Vladsa, Укажите № постов откуда взялись 2.5 А.
Да, ни фига.
Vladsa
Vladsa
27.01.2014 в 20:23:33
пост 12121 этот ток соответствует мощности плюсового перфа типа 2450, ну и хилтя туда же.. ну пусть 3 А.... в чем проблема, про максы начали Вы..
пяпа
пяпа
27.01.2014 в 21:16:09
Vladsa написал : пост 12121 этот ток соответствует мощности плюсового перфа типа 2450, ну и хилтя туда же.. ну пусть 3 А
да где-то так и будет, 2.5-3А это 550-660Вт при реальной работе, а заявленная мощность на шильдике 700-800Вт. Чтоб выйти на те же 800Вт, а это 3.6А (при 220) надо поднажать на перф. (ИМХО)
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2014 в 21:32:50
Vladsa написал : и про длину переноски не нужно, там тока 2.5 Ампера, при этом токе можно использовать кабель 0.5 мм длиной 50 метров и совершенно никакого падения не будет...
Падение всё же будет =211,25 В Возможно кому - то покажется некритичным. Но и 0,75 квадратов по 50м на стройке уместен только для небольшой люстры.
Vladsa написал : про максы начали Вы..
Извиняюсь и вытираю.
Да, ни фига.
