sigg написал : вопрос Знатокам :)...
Отвечает Александр Друзь
А если серьезно то Интерскол П40 это тот минимум что здесь могут вам посоветовать
11.08.2014 в 20:37:41
12.08.2014 в 09:09:40
спасиба друзю :) будем искать у нас в наличии
12.08.2014 в 20:49:36
sharapova написал : Понятно, что в обратном порядке по цене)) Ну очень сложно вникать во все...
Я бы выбрал самый дешёвый, он, кстати, и самый мощный- Скилл 1766ЛА. А на сдачу купил-бы то, без чего любой перф- просто железяка:
Дюжину буров для перфа, диаметром 4,5,6,8, 10 и 12мм в коротком (100-160мм) и длинном (250-400мм) вариантах. Набором желательно, но на 220в я наборов не нашёл. Производитель- класса Дребо, Девалт, Макита, Бош, Хитачи.
Почему Скилл? Да по цене! А ещё, потому что он свою цену отработает на первом-же ремонте, а ещё не далее как вчера зашёл я в наш сетевой супермаркет Клас Олссон, петли домой на дверцы чуфанера купить, детки сломали. А там лежит вот это: Стэнли, однако, но под одёжкой- тот же корпус. Вот и отзыв нашёл вполне неплохой, на тот Скилл: "Комментарий: В целом аппарат понравился, в минусе мелочёвка - запах - этот характерный запах китайщины... ни с чем не спутать.. По эстетике в мелочах - много инструмента макиты, хитачи - отличается заметно. Провод с китайскими названиями.. В общем, берёшь в руки и видно - настоящий китайский аппарат, не как китайский AEG, а как привычный китайский ширпотреб - трудяга без претензий и изысков...
Достоинства: довольно мощный для своего габарита - долбил коронкой 40 мм кольцо колодца - без проблем, фундаментные блоки буром 12 - как в масло. Тяжеловат, но для напряжённых работ скорее +. Удобно, что есть регулировка частоты вращения. По эстетике - если не приглядываться - тоже неплохо. Ну и цена - 3700, конкурентов нет
Недостатки: Первое разочарование - не оказалось кейса, хотя на сайте Викимарта стояла подтверждающая галочка... Потом пошерстил инет - LA без кейса.. Вариант с кейсом в РФ не нашёл.. В заводской упаковке не было гарантийного талона - на чеке продавца заставил написать , что талон не предоставлен. Скорее, не понадобится, перф нужен пару раз в году, ремонты все сделаны, для мелочёвки есть компакт."
sharapova написал : не проще ли брать дешевые перфы по 1-1,5 тыр в леруа или кастораме и менять по мере поломок?
Нет, не стоит. Такие штукенции имеют зачастую "никакой" удар, а потом ломаются в самое неподходящее время :-)
12.08.2014 в 20:59:23
sigg написал : заранее всем спасибо, надеюсь получить совет а не синяк под глазом
А что, какого диаметра "дырки" под столбы надо бурить? И каких размеров окопы планируете штробить в скале и мёрзлых грунтах? :)
Homemaster написал : Цвет краски надо подбирать под цвет корпуса
сразу красно-буро-коричневый с визуальным эффектом маслянных разводов :)
13.08.2014 в 02:27:30
Костя G написал : А ещё, потому что он свою цену отработает на первом-же ремонте, а ещё не далее как вчера зашёл я в наш сетевой супермаркет Клас Олссон, петли домой на дверцы чуфанера купить, детки сломали. А там лежит вот это: Стэнли, однако, но под одёжкой- тот же корпус.
вы считаете, что это одно и то же? там пара-тройка характеристик расходятся... огромное спасибо за внимание к теме!
13.08.2014 в 08:47:00
Здравствуйте! Нужна помощь при выборе недорого перфоратора для дома. Делать ремонт в 2 кв-рах. Планируется незначительная штроба, подрозетники не коронкой, в основном отверстия в бетоне (дом панельный) под плинтуса , гардины, крепеж полочек и т.п. Для меня важен вес и относительно небольшая вибрация, планирую работать им самостоятельно. Желательно наличие шуруповерта, но не критично. Возможность работать в режиме дрели и круглым сверлом. Реверс не знаю нужен ли. И также важна безопасность. Присмотрела варианты: HITACHI DH22PG (620Вт, 1,4 Дж, Система быстрой замены патрона - что это? нужна? шуруповерт, реверс, вес 1,9 кг, производит Китай?) = 3580 р. Есть ли предохранительная муфта в нем?
ИНТЕРСКОЛ П-22/620ЭР (620Вт, 2,2Дж, шуруповерт написано имеется, вес 2,8 кг) = от 2650 до 2890 р.
SPARKY BPR 241E (710Вт, 3 режима, шуруповерт, реверс, предохранительная муфта, Ключевой патрон в комплекте – для чего?)= 4100 р.
SKIL 1758 LA (750 Вт, 3 режима, 2 Дж, вес 3,4 кг – слишком большой)= 3400 р. так что маловероятно, привлекает только 3 режима.
13.08.2014 в 08:57:17
Amalgama, шуруповерт в перфораторе как бы есть , но толку от него мало . маленького хитачика вроде и достаточно , но на штробежке будет слаб ( если только хилтевское зубило приобретать ) . чтоб более-менее удобно работать с обычными сверлами желательно брать перф с быстросменным патроном ,но они ощутимо дороже
13.08.2014 в 09:14:33
Костя G написал : А что, какого диаметра "дырки" под столбы надо бурить? И каких размеров окопы планируете штробить в скале и мёрзлых грунтах? :)
10см не бурить а долбить :) а бурить под болты ну 1,5-2см но я больше за долбление траншеи переживаю под болт я и макитой (дрелью ударной) уже немного насверлил, а вот долбать ломом уже устал :(
13.08.2014 в 09:21:57
бракодел написал : Amalgama, шуруповерт в перфораторе как бы есть , но толку от него мало .
я конечно люблю экономить, но "шуруповерт с ударом" весом от 4 кг :D это перебор да и в шкафчик не залезть и болтик на потолке не прикрутить
13.08.2014 в 09:57:17
sigg написал : я конечно люблю экономить, но "шуруповерт с ударом" весом от 4 кг :D
Ищу перф намного меньше 4 кг веса, желательно около 2 кг, думаю.
13.08.2014 в 10:03:22
Amalgama написал : Ищу перф намного меньше 4 кг веса, желательно около 2 кг, думаю.
Аккумуляторный! Правда без аккумулятора!
Добрых дел мастерррр
