Костя G
Костя G
Стокгольм
05.09.2014 в 21:27:41
hill написал : Перфоратор нужен практически для разовой работы.
Купите Б/Ушный батарейный перф, после работы продайте за ту-же цену. Или возьмите напрокат. Ещё вариант- клей. Современные конструкционные клеи держат насмерть.
alzp написал : пистолетом проще и быстрее
Или так...
sereza
sereza
PIN: 1234
06.09.2014 в 00:15:37
Metabo KHA 18 LTX
бегрол
бегрол
06.09.2014 в 00:36:32
Интересная компактная пила -DW 378 G
_maximus_
_maximus_
06.09.2014 в 01:16:15
sereza написал : Metabo KHA 18 LTX
Это они АКБ для развессовки так расположили ?
24el
24el
Ростов-на-Дону
06.09.2014 в 18:19:23
Здравствуйте.
Стал и я перед выбором перфа.
Будет выполнять такие работы - дырки под розетки в бетоне(не мало), выбивка замазки под канализационные трубы в бетоне (замазано довольно синим раствором), выбивка пропиленных штроб под трубы и проводку, сверление кирпича и бетона, также будет использоваться как отбойный молоток (в меру). Также, иногда, нужно разбирать кладку кирпича, беспрерывная работа в течении пары часов. Я не занимаюсь ремонтами, но делаю ремонт у себя дома и иногда помагаю делать что-то у родителей. Отсюда и такие задачи.
За дешевизной не гонюсь, сам понимаю, что хорошо дешево не бывает. Но, сильно много платить тоже не охота.
Забегу чуть на перед - советовали мне http://metabo-instrument.com.ua/perforator-metabo-uhe-2850-multi-nabor-burov Но, почитав здесь тему о нем, и, что там пишут мастера по такой технике,чет передумал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175748
По этому, прошу Вашего совета в выборе перфа с точки зрения его надежности и мощности.
Спасибо!
MikeFly
MikeFly
Дзержинск
06.09.2014 в 19:02:59
Деньги на ветер! Тебе нужно 2 перфа:SDS+,и SDS Max.Только такой связке под силу всё перечисленное.Причем оба можно взять недорогие,начальных уровней.Слабенькие.Это лучше,чем мучать себя и дорогой плюс.
Барута
Барута
Анапа
06.09.2014 в 19:05:34
_maximus_ написал : Это они АКБ для развессовки так расположили ?
Довольно оригинально, на первый взгляд и вправду развесовка должна быть лучше, чем перевешивающий затыльник у макиты...Но интересно бы пощупать...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.09.2014 в 19:26:38
24el, макс надо брать под обозначенное. Если полочки вешать, то и дюбельник. Ну, или верхний плюс типа 4-32. Для коронок в бетоне будет слаб, для бурения 6мм громоздок и тяжел.
Барута написал : Довольно оригинально
Да не то, чтобы очень :)
24el
24el
Ростов-на-Дону
06.09.2014 в 19:59:13
MikeFly, Я б не против и SDS Max только денег он стоит .... Оглашу бюджет пожалуй - 12000тыс. рублей или 4000грн.
Дело в том, что даже про Metabo UHE 2850 Multi я читал в и-нете, что он тянет коронку в 60мм без проблем. Не греется при этом. Меня в нем смутили конструктивные моменты, которые описаны в теме по ссылке.
По этому, я думал узнать у Вас совета, что купить такое же по мощности, но надежнее иболее пи обслуге. Если можно, было бы не плохо, говорить о конкретных моделях.
Спасибо.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.09.2014 в 20:21:37
24el написал : Дело в том, что даже про Metabo UHE 2850 Multi я читал в и-нете, что он тянет коронку в 60мм без проблем
В бетоне?
cineman
cineman
06.09.2014 в 20:30:28
24el написал : что он тянет коронку в 60мм без проблем. Не греется при этом.
А проблема и не в нагреве. Проблема в слизывании муфты расцепления. Есть китайские перфораторы с вертикальным положением двигателя и низкими оборотами. Некоторые из них вообще лишены такой муфты. Оно может ударить больно или руки сломать, но с другой стороны это позволяет бурить коронкой. Вот такой перфоратор можно купить за 30$ и тренироваться быстро выпускать его из рук, чтоб не покалечил. У многих получается. Этот перфоратор трёрежимный с приличным ударом для СДС+. Убив его на подрозетниках, сможете купить для последующей спокойной жизни скромный 3-х режимный Хитачи за 150$.
