Mr.Smile=) написал : да ну да) вы не путаете?)Мой старый прогресс пэ26/950 свободно брал БЕтон!!!87мм
и нормально всё было
Ue тады пардонте не понял что это бош. Хотя 4 часа потока (то есть бурения без отключения) и для 2-26 очень круто.
02.08.2010 в 21:11:24
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
02.08.2010 в 21:55:50
Mr.Smile=) написал : ФИРМЕННЫе бошевские БУРЫ 4-14мм (ф) в подарок)
эт как? у мня почти вся линейка буров (по диаметру,кроме самых малых)Х5L,а именна такие идут к перфу по акции, вопрос-самый максимальный бур этой серии диаметром 12,где вы взяли 14мм?у мня это самый основной бур,-довольствуюсь бошем S4L.и бош на 14 невыпускает Х5L. откуда он у вас?сделайте фото буров!
03.08.2010 в 09:35:15
LENIN 121 написал : по акции
у меня видимо не по акции=)
03.08.2010 в 13:50:51
Mr.Smile=) Бурил Макита 2450 - 68 коронкой(с предварительным засверливанием центра) обычный, красный, трухлявый кирпич, бурить тяжело, чувствуется что на пределе возможности, пред.муфта не редко срабатывает. 1 "дырку" осилил кое как, больше на такие эксперементы я не подписываюсь. 2-26 на 68мм коронке ведёт себя практически также, не стал досверливать, заметил у 2-26 муфта даже мягче. Люди используйте инструмент по назначению и он отплатит вам добром!!! :)
03.08.2010 в 13:53:24
sovitalik написал : Бурил Макита 2450 - 68 коронкой
А где брать коронки под SDS-Max ? Что то я смотрел в магазинах - коронки до 85 все под SDS plus Мож там какой переходник нужен ?
03.08.2010 в 13:55:36
Характеристики перфоратора Bosch GBH 2-26 DFR диаметр сверления в стали / в дереве: 13 мм / 30 мм диам. свер. в бетоне со спир. буром: 4-26 мм рекомендуемый диапазон сверления: 8-16 мм номинальное число оборотов: 0- 900 1/мин потребляемая / отдаваемая мощность: 800 Вт крутящий момент на сверле: 28 Нм число ударов при номин. числе оборотов: 0 – 4.000 мин-1 вес: 2,9 кг энергия единичного удара: 0 – 3 ДЖ длина: 407 мм ширина: 83 мм высота: 210 мм номинальный крутящий момент: 28 Н*м патрон: SDS-plus макс. диаметр сверления в бетоне: 26 мм диаметр сверления с коронками в кирпиче до : 68 мм!!!! и это МАКСИМУМ!!!!!
vlkam написал : А где брать коронки под SDS-Max ? Что то я смотрел в магазинах - коронки до 85 все под SDS plus Мож там какой переходник нужен ?
Под МАХ есть и 68мм, в нете полно. Через переходник я пробовал. удовольствие ниже среднего оказалось, вся эта длинная конструкция бултыхается как мандавошка, при этом можно и коронку и переходник запороть, да и просто не удобно очень. п.с Я говорю про мало-мальский поток, 1-10 гнёзд в кирпиче можно хоть дрелью проколупать за пару дней :)
03.08.2010 в 14:05:15
sovitalik написал : Под МАХ есть и 68мм, в нете полно. Через переходник я пробовал. удовольствие ниже среднего оказалось
Не, я имел ввиду не переходник макс-плюс, а то, что в коронку вкручивается Там же плюсовый разъем вкручивается. Думал есть такие же вкрутки-переходники для Макса
03.08.2010 в 14:08:42
vlkam Х.з. Тоже заинтересовало, а то + коронок "море" и собираюсь МАХ приобретать.
03.08.2010 в 14:59:05
sovitalik написал : Бурил Макита 2450 - 68 коронкой(с предварительным засверливанием центра) обычный, красный, трухлявый кирпич, бурить тяжело, чувствуется что на пределе возможности, пред.муфта не редко срабатывает. 1 "дырку" осилил кое как, больше на такие эксперементы я не подписываюсь. 2-26 на 68мм коронке ведёт себя практически также, не стал досверливать, заметил у 2-26 муфта даже мягче. Люди используйте инструмент по назначению и он отплатит вам добром!!!
25104 уже около 100 отверстий алмазной цефенборой 64мм - муфтой при работе похрустовает, перфоратор чуствует себя отлично шлицы в стволе целы.
03.08.2010 в 15:10:04
Gold_eggs написал : алмазной цефенборой 64мм - муфтой при работе похрустовает
Алмазной 64мм и то похрустывает, а победит 68мм "колом встанет" :)
03.08.2010 в 16:33:43
Недавно,ради спортивного интереса,тем же девайсом в красном кирпиче средней паршивости,прошёл 10 отверстий поточно. Коронка китайская,но новая.На улице около 35 С. Корпус редуктора-огненный,рука не особо терпит. Так что про одну дырку...:)Для домашнего ремонта,вполне можно обойтись девайсом такого класса,даже на бетоне,на кирпиче тем более.
