sovitalik
sovitalik
03.08.2010 в 16:50:59
Suever написал : Недавно,ради спортивного интереса,тем же девайсом в красном кирпиче средней паршивости,прошёл 10 отверстий поточно. Коронка китайская,но новая.На улице около 35 С. Корпус редуктора-огненный,рука не особо терпит. Так что про одну дырку...
Щёрт его знает, может мне после 1500Вт китайских зверюг, безмуфтовых ("дырка" для подрозетника, кирпич, 10-15сек) 2450 и 2-26 кажутся ну не как не приспособленными для таких коронок.
Suever написал : Для домашнего ремонта,вполне можно обойтись девайсом такого класса,даже на бетоне,на кирпиче тем более.
Тем более если девайс не личный!:D
Suever
Suever
Оренбург
03.08.2010 в 17:03:31
sovitalik написал : Тем более если девайс не личный!
Вы предлагаете при ремонте своей квартиры,своими силами,ещё и макса взять? Так на него коронка (твердосплавная) стоит как 2-26 (ну около того). При зарабатывание "хлеба",понятно,нужно другое. P.S: перф в посте 1247,естественно мой.
kvost
kvost
03.08.2010 в 17:23:04
Mr.Smile=) написал : всё прекрасно работаетвсем советую)
Типа, совет по Остеру? :) А если что - новые перфы людям купите или как? :)
Mr.Smile=) написал : 25-30 минут сверления 87мм коронкой примерно 5 штук в белом облицовочном кирпиче)
А что так долго то? :)
vlkam написал : А где брать коронки под SDS-Max ? Что то я смотрел в магазинах - коронки до 85 все под SDS plus
Есть и 150мм под стандартный резьбовой хвостовик. У нас все рынки этим добром завалены.
in my humble opinion
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.08.2010 в 17:28:50
Работал последние пару мес. на одного ИП - его бригада 2-26 китайской цифенборой ТС напайками на 84 делает подразетники, пер-р пока жив.
sovitalik
sovitalik
03.08.2010 в 17:36:45
Suever написал : Вы предлагаете при ремонте своей квартиры,своими силами,ещё и макса взять?
Предлагаю взять СДС+ китайский, большой и тяжёлый=3тыр+корон=300р. итого=3300р, убить всё это на штробах, больших диаметрах и прочих "тяжестях"(если повезёт не на 1 ремонт хватит), а нормальный инструмент юзать по назначению. Видел как 1 деятель штробил бетонную(щебень, цемент) стяжку в туалете под 110мм трубу канальи 2-26ДФР(это как ноутом забивать гвозди), через пару дней плакался что у перфа патрон рассыпался, мол "БОШ гавно". Ему самому надо гвоздь в голову забить!
SVKan
SVKan
03.08.2010 в 20:45:12
Трехкомнатная квартира. Стены кирпич, много пережженого до стеклянного состояния. Поверх цементная штукатурка - крепкая. Продолблены штробы по всей квартире под проводку и слаботочку в гофрах (20-25), по паре стен в ванной продолблены штробы под водопроводные трубы (полипропилен 20-25 в термофлексе) и каналью. Продолблено под 8 распаечных коробок и около 60 подрозетников. Ну и под два щитка. Коронка Бош зубастый на 68мм. Ей же сделано отверстие под каналью в несущей стене (50см толщиной). Ну и пачка отверстий в стенах и потолке от 6 до 30мм диаметром - эти не считаю. Перф Макита 2470FT. И перф и коронка живее всех живых. Зубила подтачивал...
Если давить на перф с коронкой, то иногда муфта срабатывает. Если же без фанатизма - то все идет нормально. Примерно после пяти дырок коронка достаточно сильно нагревается. Пока размечаешь следующие отверстия и засверливаешь - все как раз остывает...
Suever
Suever
Оренбург
03.08.2010 в 21:00:33
SVKan написал : Ей же сделано отверстие под каналью в несущей стене (50см толщиной)
Как изловчились?:)
SVKan написал : Если давить на перф с коронкой, то иногда муфта срабатывает. Если же без фанатизма - то все идет нормально.
+1.
SVKan
SVKan
03.08.2010 в 21:21:56
Suever написал : Как изловчились?
Сначала сделал сквозную дыру длинным буром восьмеркой. Ну а далее с двух сторон: забуриваешь коронкой - выбиваешь зубилом, выгребаешь шлам. Потом снова коронкой, зубилом... Под конец немного поддалбливал снизу (сантимер в сторону, на несколько сантимов в глубину), чтобы редуктор в стену не упирался. У FT патрон длинный...
Впритык хватило на полстены зубилом дотянуться (реально там было что-то типа 52-54см со штукатуркой). Коронка кажется все-таки чуть-чуть не дотянулась - хвостовик был стандартный без всяких удлинителей. Дырка на стыке не идеальная, но для моих целей сойдет - мне надо то каналью на 40 туда сунуть. Даже с учетом изоляции легко вставится. Не искать же максовый перф из-за одной дырки...
Suever
Suever
Оренбург
03.08.2010 в 21:32:16
Все просто.:)Я подумал про длинную державку (хвостовик) 450 мм,как у максовых коронок.
vlkam
vlkam
Тула
03.08.2010 в 22:59:20
SVKan написал : Ну и пачка отверстий в стенах и потолке от 6 до 30мм диаметром - эти не считаю.
А чем дырки на 30 мм делал ? Я смотрел максимальный плюсовый бур 24 что ли.
LENIN 121
LENIN 121
Курган
03.08.2010 в 23:35:42
Mr.Smile=) написал : ФИРМЕННЫе бошевские БУРЫ 4-14мм (ф) в подарок)
эт понятно какой серии(эти буру) пишут Х5L, но их нет в природе на 14,или там S4L?
