ОЛ71
ОЛ71
22.12.2024 в 21:46:42
Добрый вечер, фуромчане! Нужен совет по щёточным элетродвигателям для электроинструментов. В основном там применяются движки на 12 и 18 вольт. Также бывают на 14,4 и 16,8 вольт, но значительно реже. Чаще всего встречаюся RS550 (как 12 вольт, так и 18 вольт) с валом диаметром 3,2 мм. Также достаточно часто встречаются моторы серии 775 (785,795) с валом диаметром 5 мм. Они побольше и значительно мощнее. Но даже одинаковые по вольтажу моторчики отличаются по мощности, скорости вращения и надежности. Соответственно, и по цене. Итак, (извиняюсь за долгое вступительное слово), вопрос: если я понимаю правильно, двигатели на 12 и 18 вольт (допустим одинаковые по качеству изготовления и скорости оборотов) будут отличаться друг от друга только по мощности??? (т.е. количеством витков медной проволоки, ее диаметром)??? Меня интересует этот вопрос, поскольку есть сгоревший 12 вольтовый движок шуруповерта и в наличии такой же по габаритам 18 вольтовый движок. Он работает от 12 вольтового аккумулятора. Насколько критичным будут падении мощности инструмента? Или для этого инструмента падения не будет как такового, поскольку может быть 12 вольтовый движок был как раз по мощности как 18 вольтовый с заниженным питанием? Есть у кого опыт? P.S. Только пожалуйста, не давать советов просто купить на озоне, алиэкспресс и т.д.
Dmitry47
Dmitry47
22.12.2024 в 21:57:01
Моторы уже есть, почему бы не испытать. Да хотя бы на ощупь, вал затормозить руками у обоих моторов.
А так конечно мощность и обороты разные у даже одинаковых по габаритам моторов. Да даже без питания усилие при вращении вала разные.
22.12.2024 в 23:51:28
ОЛ71 написал 22.12.2024 в 21:46
Неизвестно. Может и не будет совсем. Поставить и проверить - лучше чем рассуждать.
ОЛ71
ОЛ71
23.12.2024 в 00:06:54
Dmitry47, разные усилия - потому что там разной мощности магниты стоят.
ОЛ71
ОЛ71
23.12.2024 в 00:13:27
BV, ну если так рассуждать - то и за советами обращатся не стоит. Замена движка - дело не 5 минут. Разобрать инструмент, вынуть "требуху", отсоединить двигатель от редуктора, отпоять провода, снять шестерню с вала (а это тот еще геморой), посадить шестерню на новый двигатель и все в обратной последовательности - и может быть убедиться, что движок не подходит... Прежде чем начинать сей увлекательный квест, хотелось бы узнать - стоит ли овчинка выделки хотя бы теоретически.
Dmitry47
Dmitry47
23.12.2024 в 00:14:14
ОЛ71 написал 23.12.2024 в 00:06
Да.
23.12.2024 в 00:25:39
ОЛ71 написал 23.12.2024 в 00:13
С такими вопросами - естественно не стоит. Если коротко - у вас известно только то, что движки 12 и 18 вольт. У каждого из них неизвестны:
  • момент
  • обороты
Добавим сюда еще передаточное число редуктора для обоих случаев.
Коротко вопрос звучит так - "решите систему двух уравнений с 4мя или 6ю неизвестными ;)
23.12.2024 в 00:38:13
Мотор сгорел - это делать в любом случае, либо выкинуть. > ОЛ71 написал 23.12.2024 в 00:13
Даже если он не совсем подходит, все равно работать как-то будет.... и будет инструмент для подсобных работ или медленный но помощнее, либо быстрый но "электроотвертка".> ОЛ71 написал 23.12.2024 в 00:13
Что бы хоть как-то приблизиться к научному теоретическому подходу:
  • момент шуруповерта по паспорту?
  • передаточное число редуктора на котором указан момент - экспериментально
  • об/мин - паспорт
  • измерить момент двигателя 18в на 12в грузиками.
  • измерить частоту вращения 18в двигателя на 12в.
пересчитать.... А вы предлагаете.... погадать.
ОЛ71
ОЛ71
23.12.2024 в 01:30:57
BV, за то что проявили интерес к теме - спасибо, но... Вы невнимательно читаете текст. Я изначально озвучил рафинировано чистые исходные условия - одинаковые моторы по качеству изготовления и скорости оборотов. Меня интересют выход мощности на валу ДВИГАТЕЛЯ и скорость оборотов вала ДВИГАТЕЛЯ. При чем тут редуктор? Паспорт шуруповерта? 12 вольтовый движок СГОРЕЛ - как можно измерить момент и частоту вращения? По данной проблеме мне интесны: 1) мнение человека, который проворачивал нечто подобное и что из этого вышло. 2) Если практиков нет, то теоретическое обоснование. Еще раз, нет нужды рассмамривать конкретные модели движков. Дано: одинаковые по скорости оборотов. Какой будет выход мощности на валу и скорость оборотов вала при подключении 18 v движка к 12 v аккумулятору?
23.12.2024 в 02:13:34
Условие - мощность ни первого ни второго неизвесны.
Мощности могут быть равны, и меньше и больше. Потому что:
Далее вопрос:
Как на него можно ответить без исходных данных, то есть не зная мощности? Как, Карл?)
ОЛ71 написал 23.12.2024 в 01:30
Неизвестна изначальная мощность при 18 вольт. Все. Точка. Приплыли.
тут просто 0.67 от скорости при 18 вольт.
При чем тут .... Паспорт шуруповерта?
При том, что по паспортным данным можно рассчитать мощность движка, который > ОЛ71 написал 23.12.2024 в 01:30
разве я это писал?)
И да - редуктор же не сгорел, его передаточное число можно определить....)
Исходная мощность неизвестна.
"Сходи туда, не знаю куда, найди то, не знаю что" (С)
