ОЛ71
ОЛ71
24.12.2024 в 00:15:53
BV, Какие тайны то? Просто непонятно, причем тут конкретные модели шуриков? Я хоту выяснить, гипотетически такой вариант имеет право на жизнь или нет? Вдруг в будущем возникнет еще одна коллизия. Если Вас всё же волнует нынешняя закавыка, то пытаюсь отремонтировать Metabo PowerMaxx 12v и две штуки Makita DF331D. У меня в заначке есть несколько б/у моторов от шуруповертов, но 18 вольт. Покупать новые 12 вольтовые моторчики нецелеобразно из-за денежного вопроса (а тем более оригинальные движки, уж больно дорогие). Вот и думаю, как выйти из положения с наименьшими мат.затратами. Новые шурики покупать нужды нет - куча старых, но рабочих имеется.
ОЛ71
ОЛ71
24.12.2024 в 00:16:28
Aтос, с таким определением согласен.
Dmitry47
Dmitry47
24.12.2024 в 01:06:23
А че не имеет то? Что, моторчик крутиться не будет? Будет. В чем проблема то? Уже можно было кучу раз закинуть туда рабочие моторы, а не разводить демагогии.
24.12.2024 в 01:28:39
ОЛ71 написал 24.12.2024 в 00:15
Понятно почему он сгорел) Есть у меня такой.... Если им внатяг крутить саморезы большие, что в конце закручивания он почти или останавливается и парочку - троечку штук..... В общем ничего мощнее не было под рукой и было надо доделать... Короче он пустил белый вонючий дым Думал писец котенку.... ) Не, выжил) А в других похожих... стоит защита по току и не даст совершить акт насилия - отключит акк.
Ну короче не для тяжелого он - так полезть в узкое место - мебель собрать и посверлить ДСП.
Ну в общем - второй раз его бы не купил.
Я бы поставил мотор, что будет - то и будет - в большинстве случае мощи от него не нужно. А вот скорость хотелось бы ту же самую. Если 18 в на 12 в будет иметь заметно меньшую скорость - не очень гуд.
У Метабо есть кол-во оборотов по паспорту. 18в мотор - скорость можно замерить - тахометр дешевый можно купить на озоне, вб и тд - только отзывы читать, что не лажа и если что не так - вернуть можно.
Про макиты примерно то же, разве что мне кажется что у макит эти 30 нм более реальны, и они сразу не завоняют. У меня древнючая макита 12в пережила уже три комплекта аккумов и в хвост и в гриву - и не дымила ни разу. Но может чуть пахла изоляцией когда совсем тяжко было.
Ну а целом по больнице при прочих равных 18в на 12в должен быть заметно дохлее. Но если более мощный и более оборотистый на 18в - то будет норм и на 12в.
Я бы пробовал, но не расстроился бы если мощи и скорости будет меньше.
Скорость при меньшем напряжении - снижается линейно пропорционально, а мощность зависит от тока в квадрате, и более высоковольтный мотор в среднем по больнице не возьмет больший ток под нагрузкой - обмотки другие.
Еще вариант недорогой нонейм 12 в мотор на Али или здесь - озон и тд.
Типа https://www.ozon.ru/product/dvigatel-dlya-shurupoverta-10-12v-s-otvetnoy-shesterney-12-zubev-629981063/?asb2=43UHvhOFoPG1GpnJ3N9ZBQJB5yT-nte8csRsQeI9XTqbseHZ0EjseyRAbBU2JM8LXN9KTKcr2xYySm0pvoOEcg&avtc=1&avte=4&avts=1734992820&keywords=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0+12V+%D1%81+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9+12+%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2
от 400+ и с шестеренкой на валу.
ОЛ71
ОЛ71
24.12.2024 в 02:05:04
калямба, спасибо! Теперь имеется тех.обоснование ответа на поставленный вопрос.
ОЛ71
ОЛ71
24.12.2024 в 02:08:22
Dmitry47 написал 24.12.2024 в 01:06
А че не имеет то? Что, моторчик крутиться не будет? Будет. В чем проблема то? Уже можно было кучу .....
Прежде чем реализовать на практике, стараюсь изучить теорию. Чтобы не было, как в старом анекдоте: " А не долбанет? ...Не должно...".
24.12.2024 в 02:21:15
ОЛ71 написал 24.12.2024 в 02:08
Если бы так, то в первом сообщении была бы формула, как у моторов мощность зависит от момента и скорости, как момент зависит от тока и зависимость скорости от напряжения щеточных движков постоянного тока....
Ну вот попадется мощный движок ну низкооборотный и чем он поможет? Или высокооборотный но дохлый по моменту....
Dmitry47
Dmitry47
24.12.2024 в 08:34:07
18В шурик китайчик из фикс прайса в разы слабее 18В бренда и даже 12В бренда.
Без практических исследований и практической пользы выдумывать теорию, это по русски. Но тут даже ни кем это не финансируется.
Только не стоит забывать про крепеж мотора.
Чем мощнее магниты тем выше момент. На ощупь этот можно оценить.
