Kvost, км60 эм.. 8 месяцев назад .за пятак ... срочно нуно было .. + замена мазки собственноручная через 10 дней .. хоть Сергей и говорит что на пожизненная , но я решил рискнуть и пожить подольше
24.07.2015 в 23:52:39
25.07.2015 в 00:30:52
Kvost написал :
написал :
написал :
Выяснилось, что в Швеции профессионалы тоже месят перфами и хватает на годы. Для разовой работы тем более сгодится.
Для разовой, конечно, хватит. И на годы хватает при невысокой нагрузке. Разбалтывается там, правда, всё. Венчик вместе с патроном вихляется , всё "дышит". За десяток замесов без фанатизма, конечно, хороший перф не убить. Но не по фэн-шую это! :-)
25.07.2015 в 00:34:41
Котопёс написал : Борьба с "быдлизмом" всегда начинается с себя:... иди на лестнице убери или под окном, лампочку вверни, нормально работай на своей работе, а не как должностная обязанность велит и т.п.
+1
25.07.2015 в 00:58:53
25.07.2015 в 01:13:58
Олень Делон написал : Перфоратор SDS+ DeWALT 25404 - 104 отверстия диам. 18 мм. в армированном бетоне толщиной 30 см. - редуктор раскалённый, как мартеновская печь, но двигатель едва заметно нагрелся.
Правильно, там же воздух сжимается в компрессионно-вакуумном механизме. Помню, некто лирик тут выступал, что только в ИНТЕРСКОЛе есть такая особенность :) и даже пытался быковать.
Valmemst написал : На сайте Боша в вопросах и ответах (правда на англицком) был ответ: "Редуктор может нагреваться до 80 град внутри, это 55 град снаружи, но... двигатель должен быть холодным!
Про холодный двигатель читать смешно, либо это неточный перевод, либо тот, кто писал не владеет вопросом. Двигатели греются и под нагрузкой только в путь... и даже постоянная продувка воздухом не всегда помогает. Другое дело - под какой нагрузкой... а так - есть температурные классы, например, внутренности мотора могут стандартно греться до 105 градусов... понятно, что поток воздуха часть тепла отсечет, но 60 на корпусе разумеется, может быть. Подчеркну - при серьезной или длительной нагрузке.
Kvost написал : Интерскол 1050 брал зимой в мерлене по-моему за 2100 или 2200. копейки... Хватило залить стяжку и виток движка. в ремонт не сдавал.
На грех и грабли стреляют... называется не повезло - в основном эти дрели не имеют подобной проблемы, тем более, при использовании как миксер. Тем более, что в Мерлене сдать инструмент элементарно... правда еще акт нужен, но если там виток был - это времени бы не заняло.
25.07.2015 в 08:21:58
@Serg, сдать в мерлен можно только новое.
in my humble opinion
25.07.2015 в 10:38:44
Serg написал :
написал :
Имхо, если элетродвигатель так греется, то либо он не домотанный, либо не правильно подобран по отдаваемой мощности.
25.07.2015 в 11:03:08
Kvost написал : Какие-то детские понятия о действительности...
Согласен. Убирать общую лестничную клетку за кем-то, там же вворачивать лампочку самому за кого-то!? Это не европейский подход. Заплатил за услуги по содержанию дома - требуй их исполнения.С электроинструментом по-другому, в разумных пределах можно что-то улучшить или проконтролировать самому, например если из нового перфоратора не сочится смазка, то стоит проверить, а есть ли она внутри.
25.07.2015 в 17:06:21
Valmemst написал :
Serg написал :
написал :
Это зависит от класса нагревостойкости изоляции.
Пример - синхронные генераторы на объекте работают уже лет 7 в режиме 24/7 с температурой обмоток +120...130 С.
25.07.2015 в 19:43:43
написал :
@Serg, Самое интересное, что после такой просто детской и смешной нагрузки, редуктор и мотор Bosch 5-40 имели практически одинаковую температуру (на ощупь).
Оптимисты погибают первыми.
25.07.2015 в 21:10:00
Kvost написал : @Serg, сдать в мерлен можно только новое.
С актом из АСЦ можно сдать и старое :)
Пейсман написал :
Абсолютно верно.
Олень Делон написал : @Serg, Самое интересное, что после такой просто детской и смешной нагрузки, редуктор и мотор Bosch 5-40 имели практически одинаковую температуру (на ощупь).
Это надо Бош спрашивать, как там у них все задумано было?...
