ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.10.2010 в 14:19:46
sovitalik написал : А если их сравнить то кому можно отдать предпочтение?
Разные люди ставят на первое место разные модели. Правильно ответил форумчанин sovitalik - "Кому что по душе". Можно сказать, что это равнозначные модели. Это моё мнение.
sovitalik написал : По мне так 2-26ДФР рулит
Этот перф всё же нужно сравнивать с DeWALT 25114. У этих перфов быстросъёмные патроны.
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
26.10.2010 в 14:34:32
Stavrast написал : Синхронизатор поставили? - Эт хорошо
врядли поставили...
sovitalik
sovitalik
26.10.2010 в 14:37:10
ADM05 написал : Этот перф всё же нужно сравнивать с DeWALT 25114. У этих перфов быстросъёмные патроны.
Ну так то да.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
26.10.2010 в 15:00:30
Кстати, в обсуждении незаслуженно обойдён вниманием Бош GBH 2600. Это тот же GBH 2400, но с легкосъёмным патроном, как у GBH 2-26 DFR или DeWalt 25114.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
26.10.2010 в 15:59:57
Stavrast написал : Да я вроде не из Москвы.
Прошу прощения, смазал цитирование, я typh00n отвечал.:o
typh00n написал : Перфораторы такого уровня вообще справятся с проблемами как: насверлить розеток, проштробить стену под проводку, откромсать кусок арматуры?
Коронками диаметром 65 мм. потянет в кирпиче. По бетону коронками лучше этими типами перфов не баловаться - ушатаете ствол. Насверливаете в бетоне по кругу отверстий 8-10мм. потом выбиваете в режиме "удар" середину. Вот вам отверстие под подрозетник в бетоне. Я иногда вырезаю болгаркой квадраты в бетоне, но это когда занят мой максовый DW 25600. Если блок розеток - также выпиливаю прямоугольник. Классно получается, но пыльно. Штробу легче делать, если предварительно пропилить борозды, но это пыльно и к тому же у вас нет болгарки, в таком случае насверливаете в ряд отверстий буром 10-12 мм. и в том же режиме "удар"сбиваете перемычки. Я сбиваю этим же буром. В стенах из мягкого материала для штробы канавочное долото рулит. Всё это обсуждалось не раз на этом форуме.
Оптимисты погибают первыми.
sovitalik
sovitalik
26.10.2010 в 16:32:54
змеелов написал : Коронками диаметром 65 мм. потянет в кирпиче. По бетону коронками лучше этими типами перфов не баловаться - ушатаете ствол.
Можно и на кирпиче ушатать, часто твердосплавными коронками баловатся не советую такими девайсами. Безопаснее и быстрей (даже в кирпиче)
змеелов написал : по кругу отверстий 8-10мм. потом выбиваете в режиме "удар" середину.
380
Раменское
26.10.2010 в 22:19:14
DW написал : Уже решено с обновлением модельного ряда Скоро в продаже!
А подогрев решили?Или это опция для Российского сурового климата..Вообще я на это не особо внимание обращаю после того как один не менее уважаемый производитель указал что допустим нагрев редуктора 90 градусов..Но сравнивая с остальными-только ИС П-90 быстрее нагревается (Прим. Admin от 28.10.2010: автору быть внимательнее - такой модели перфоратора ИС не существует!).Переключалка меня давно не напрягает тем более знал о этих недостатках при покупке благодаря отзывам поюзавших..Волнует несильно только вопрос -насколько можно греть..Два года нещадно юзаю щётки поменял самостоятельно ...На профилактику не возил и не повезу..Как умрёт так преобрету 25114..Одну и ту-же игрушку покупать 2 раза не интересно когда много новых в продаже..
змеелов написал : Есть такое дело. Даже сравнивая в работе 2-26DFR и 25114, предпочтение отдаю последнему. При казалось бы, почти идентичных характеристиках, DW 25114 молотит куда уверенней, чем его синий одноклассник. Синий брал на подмену (3-х летняя гарантия в таком случае весьма кстати.)
И у меня такое-же сочетание сейчас 25113 и 26DFR и выводы примерно такие же ..Кроме одного-в СЦ НЕ ПОЕДУ НИКОГДА..И даже на 3 года не регистрировал..Но это сочетание без МАКСА убило бы их быстрее...25113 ещё не долго проходит и рассматривая плюсовские двадцатьвосьмые и тридцатые не вижу альтернативы..Решающая характеристика гармония веса и силы удара плюс доверие к бренду и отзывы юзеров..
sovitalik написал : Можно и на кирпиче ушатать, часто твердосплавными коронками баловатся не советую такими девайсами
На кирпич до 40 подрозетников МАХ оставлю в гараже..Дневная норма 40 штук по кирпичу с разметкой и вморозкой которую сам себе определил..По бетону 20 но всегда с Максимкой..Плюсовским точнее даю начало МАКСУ..Резку проходили тоже -больше минусов...И вообще инструмент создают для более быстрого решения задач и каждому самому решать насколько он рентабелен для данной ситуации..
Stavrast написал : А разве 113 не вписьвается в бюджет? на косарь дороже.
Не верю что 25013 стоит 4200..А весит наверняка как 25113..Поверьте что очень важен вес при поточной работе...
Homemaster
Homemaster
26.10.2010 в 22:30:46
380 написал : Не верю что 25013 стоит 4200..А весит наверняка как 25113.
Стоит от 4750 примерно, вес заявлен 2.3 кг.
sovitalik
sovitalik
26.10.2010 в 22:32:38
380 написал : И вообще инструмент создают для более быстрого решения задач
Видать у Вас тяжёлый МАХ (типа Бош 11), если он коронит медленней плюса.:)
380 написал : На кирпич до 40 подрозетников МАХ оставлю в гараже
Еслиб у мя был личный МАХ (типа 5-40), он бы и на 10 подрозетников в кирпиче поехал (подсознательно жалко стволы плюсовые).
380
Раменское
26.10.2010 в 22:55:05
Homemaster написал : Стоит от 4750 примерно, вес заявлен 2.3 кг.
Разницы особой в цене не наблюдаю..
sovitalik написал : Еслиб у мя был личный МАХ (типа 5-40), он бы и на 10 подрозетников в кирпиче поехал (подсознательно жалко стволы плюсовые).
Если-бы у меня любовницей была дочка миллионера-то я бы вообще в руки перфоратор не взял бы..мАХ у меня Макита 4001..Есть к нему притензии не кретичные..Но по кирпичу душевнее работать мне 25113 и DFR 26..Есть тонкости которые важнее производительности..Одна из них что дюже пыль поднимает с пола при бурении под розетки на проектной высоте 30 см из-за вертикального расположения двигателя.Есть и ещё недостатки..
sledoput
sledoput
26.10.2010 в 23:05:38
2380 А если бетон не позорный, всеравно 113 мучаете? И арматуринка-какая всетаки попадется в новострое? Я своего желтого на коронки както побоялся бы ставить..хотя..ловлю себя на мысли, что метровые буры ему тоже не совсем полезны ;)
