молоток
молоток
10.01.2017 в 17:43:07
Механик 777 написал: Да и запчасти для Интерскола не такие кусачие. Сегодня купил якорь на свой 710-й, завтра надеюсь соберу, уже будет в работе. Но помощнее перф надо!
Механик 777, Для своего времени интерскол п-710эр нормальная вещь. 710-й на данное время уже да, чувствуется слабоватый, по сравнению с бошами макитами современными. Но для разовых работ потянет. Подрозетники недавно алмазной коронкой проходил им в кирпиче, ни чего-так.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
10.01.2017 в 17:53:17
Bolgarin написал: так и дешевые макита 2450 тоже китай, все равно она лучше китайский зубр?
Не ровняйте уважаемый и проверенный временем бренд, имеющий производственные мощности в Китае и низкопробный макет перфоратора из той же страны. :nо: А легендарный 2450 изначально выпускался в Китае.
Оптимисты погибают первыми.
Agers
Agers
Красногорск
10.01.2017 в 18:20:58
Механик 777, Использую BOSCH GBH 4-32 DFR. Машина мощная - без проблем справляется и с толстыми бурами (более 20 мм) и с большими коронками (более 80 мм) и со штроблением. Но по этой модели очень много брака. В основном, брак связан с течью масла из редуктора. По этому, не советую заказывать доставку. Проверяйте в магазине. Не должно быть даже малейших подтеков масла из под крышки и из под патрона. Можно погонять его на холостых пару минут. Подтеки не должны появиться. Это конечно не гарантирует, что он будет жить долго и счастливо, но хоть какая-то проверка.
Shurubey
Shurubey
Голая Пристань
10.01.2017 в 19:06:37
Дмитрий2020, пользуюсь таким почти три месяца. о надежности сами понимаете говорить еще рано, а греется он не больше остальных. пока о покупке не жалею. нравиться что в нем можно регулировать силу удара, помогает сохранить облицовку стены если нужно засверлиться где нибудь с краю. раньше для этих целей была куплена ударная дрель. теперь дрель лежит, да и шума от перфа меньше при сверлении с ударом, сравнительно с дрелью. и меньше чемоданов таскать нужно.
Bolgarin
Bolgarin
11.01.2017 в 08:55:09
Барута, Олень Делон, спасибо понял. прочитав последние страниц 20 понял что скорее всего вступлю в секту bosch 2-26. :) правда посмотрев на самом дешевом сайте (пока это 220волт) про этот бош, последние отзывы там только плохие http://www.220-volt.ru/catalog-12921-perforator-bosch-gbh-2-26-dre-professional/?ref=yamar_niznovg&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=nnov и еще вопрос, почитав форум иногда натыкаюсь на то что неправильная эксплуатация приводила к поломке перфоратора. если на форуме некая подборка того чего с простым перфоратором (на примере bosch 2-26) не нужно делать? какая эксплуатация может привести к поломке?
ole325
ole325
11.01.2017 в 09:06:29
Bolgarin, переключение режима работы при вращающемся вале, а так же не четкое включение. Использование в режиме долбление продолжительное время, но точно не известно когда сломается если только долбить.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
11.01.2017 в 10:06:03
Bolgarin написал: последние отзывы там только плохие
Плохие отзывы пишут плохие дядьки, а 2-26-ой и правда очень хороший и крепкий перфоратор, а если читать все отзывы, то, получается, вообще покупать ничего нельзя. ;)
Ramir
Ramir
Курган
11.01.2017 в 10:35:53
Bolgarin написал: хочу в ближайшее время купить перфоратор для ремонта квартиры.
Bolgarin написал: понял что скорее всего вступлю в секту bosch 2-26.
Для одной квартиры лично я не вижу смысла в 2-26. Вполне хватило бы 26/800 или 26/750 (этот 26/750 правда несколько отличается от привычных перфов) от ИС, ценник все же ниже, сэкономить еще на какой нибудь инструмент можно там чуть чуть, здесь чуть-чуть.:) Разницы на одном ремонте и не заметите, ни в эксплуатации ни в надежности.
ole325
ole325
11.01.2017 в 10:45:03
Ramir,
если только сверлить и 3-4 подрозетника, то да можно даже АКБ перф с 1,3ДЖ. Иначе при ремонте перф часто превращается в отбойник для штроб, вот тут 2-26 работает на пределе, особенно если стены нормальные
Ramir
Ramir
Курган
11.01.2017 в 10:59:05
ole325 написал: перф часто превращается в отбойник для штроб, вот тут 2-26 работает на пределе
А 26/800 от ИС вполне нормально себе работает и не на пределе. :) У есть у нас и то и то, и там и там одинаковые проблемы, перфы то одноклассники, разница если и есть то не заметна при работе.
ole325 написал: если только сверлить и 3-4 подрозетника, то да можно даже АКБ перф с 1,3ДЖ
неа не достаточно, если конечно сверлить только 6-8кой то достаточно. 1.3дж это дюбельник для 6-8 на работе или домашний перф для текущих нужд можно и 10 и 14(больше не сверлил поэтому утверждать не буду) просверлить если надо, но не быстро. Такое то же есть у нас поэтому и знаю, правда не АКБ но не суть.
ole325
ole325
11.01.2017 в 11:01:47
Ramir написал: неа не достаточно
вроде обсуждаем
Для одной квартиры
Держал даже бошевский зеленый на 10,8В, так он вполне уверенно долбил 6-8мм, а там по памяти всего 0,6 Дж
Подрозетники с разсверливанием, к тому же если коронка китайская то даже на 2-26, один подрозетник один зуб в среднем, это если с арматурой не встретиться, иначе разом половина резцов вылетает. Сделал 12 подрозетников, потратил 1,5 китайких коронки на 68
Кстати по ТТХ 2-26 он коронку 68 тянет только в кирпиче
