Ramir
Ramir
Курган
11.01.2017 в 11:10:54
ole325 написал: на 10,8В, так он вполне уверенно долбил 6-8мм,
У всех свои понятия в этом вопросе, насверлите этой пиликалкой отверстий под установку профилей в помещении 8х8 например по всему периметру и потолку, потом скажете как вам понравилось в сравнении с минимальным дюбельником на 1.2дж. Поймите же разницу между повесить картинку и работой по обшивке например.
ole325
ole325
11.01.2017 в 11:17:05
Ramir, речь была о том, что 2,7 Дж это не минимум если речь про ремонт одной квартиры, 1,5 - 2 Дж хватят так же. Перф 10,8 привел как пример, я думал он вообще будет на уровне ударной дрели, а он значительно бодрее.
Ramir
Ramir
Курган
11.01.2017 в 11:33:03
ole325 написал: что 2,7 Дж это не минимум если речь про ремонт одной квартиры, 1,5 - 2 Дж хватят так же.
Вы странно рассуждаете, то у вас 2-26 на пределе, то 2-20 хватит.Уж определитесь. При ремонте часто поддолбить приходится, значит трехрежимник нужен, вертикалки долбят лучше, но тяжелее сверлить мелочью не удобно маленько, чем слабее перф тем слабее долбит следовательно 1.5Дж мало. Ищем компромис при таком раскладе, получается перф от 750 до 900-ВТ, что подтверждено для меня лично, у меня в работе самые востребованные перфы именно 2-26, 26/800 (по 26/750 пока не понятно) хотя есть и мелкие и крупные. в идеале три перфа надо, максовый, средний на 800-900 вертикалка и дюбельник 400-600Вт. Для одной квартиры три перебор покупать.
ole325
ole325
11.01.2017 в 11:43:15
Ramir, хватит дергать слова, если делать штробу лопаткой без резки краев, то 2-26 на крепком бетоне на граните идет еле еле, работает на грани возможностей. Макса нет, не знаю как он будет с этим справляться.
Если задача отремонтировать одну свою квартиру - полочки повесить, шкафы закрепить, 2-3 розетки, то перфа 1,5-2 Дж достаточно, плитку он так же собьет. Подразумеваем что при ремонте своей квартиры мы не будем делать сами натяжной потолок, или реечный на всю квартиру. Большинство покупателей ограничиваются 10 дырками 6-8мм, ну может еще турник на анкера но это уже не так часто
Ramir
Ramir
Курган
11.01.2017 в 12:04:38
ole325 написал: если делать штробу лопаткой без резки краев, то 2-26
Это не умно маленько так делать, хоть в кирпиче, хоть в бетоне любой прочности. Долго и неаккуратно к тому же. В большинстве случаев вообще нельзя
ole325 написал: Если задача отремонтировать одну свою квартиру - полочки повесить, шкафы закрепить,
Если для вас ремонтсводится к навеске полочек то о чем тут говорим вообще?
ole325 написал: Большинство покупателей ограничиваются 10 дырками 6-8м
Разговор о покупателях или о перфе для ремонта квартиры?
ole325 написал: 1,5-2 Дж достаточно, плитку он так же собьет
Медленнее и остывать чаще надоть ему. Особенно 1-5 который, эт очень долго будет в итоге. :)
ole325
ole325
11.01.2017 в 12:29:23
Ramir написал: Разговор о покупателях или о перфе для ремонта квартиры?
Если речь про мастера, о каком ремонте одной квартиры речь???
Если про "сделаю себе ремонт", ну и что много долбить? потолки натяжные делать самому да? много таких знакомых? все сами себе все делают, при этом только в одной квартире? Да даже розетку поставить, ну просверлит а дальше что? штроборез у соседа взять?
Что в вашем понимании может сделать владелец сам при ремонте своей квартиры перфом? Речь про тех кто идет в магазин у него ремонт, делает сам и ему нужен перфоратор
Ramir написал: Это не умно маленько так делать
А штроборез для 2 метров покупать умно? или УШМ устроить пылевую завесу всему подъезду? Именно для таких не умных делают такое
Для меня ремонт своей квартиры (кухня/коридор/ванна/туалет), это 15 подрозетников, 18 метров штробы, перенос автоматов в коридор c выдалбливанием ниши под маленький щиток, замена ввода с алюминия на 3х6 мм^2. Монтаж реечных потолков. Укладка плитки на стены и пол. Думаю мало кто у себя делает такой ремонт сам
бракодел
бракодел
Ярославль
11.01.2017 в 12:36:19
ole325, вот пару метров как раз разумнее болгаркой .дел то на 2мин .Можно с водой , можно с проветриванием .Там и пыли не особо то будет .А вот этой лопаткой целый час трещать
ole325
ole325
11.01.2017 в 12:42:37
{{post:5899938 болгаркой .дел то на 2мин}} особенно когда поперек "встречаешь" арматуру d14 на глубине 7 мм.
ole325
ole325
11.01.2017 в 12:43:15
бракодел написал: как раз разумнее болгаркой .дел то на 2мин
Особенно когда арматуру встречаешь d14 на глубине 7мм (вместо положенного защитного слоя в 25 мм), или в углу тоже УШМ очень удобна
Ramir
Ramir
Курган
11.01.2017 в 13:13:15
ole325 написал: Если речь про мастера, о каком ремонте одной квартиры речь???
О том вопросе с которого и началось, тот на который я отвечал.
ole325 написал: Что в вашем понимании может сделать владелец сам при ремонте своей квартиры перфом? Речь про тех кто идет в магазин у него ремонт, делает сам и ему нужен перфоратор
И так, снимает плитку, убирает откосы штукатурные с дверей-окон, возможно штукатурку со стен частично или полностью. Монтирует гкл, меняет двери или убирает их, штробы , монтаж всякой мебели и сантехники.
ole325 написал: А штроборез для 2 метров покупать умно?
Уже выше ответили,если больше заметно 2м, уже стоит или брать в прокат, или покупать, или колхозить кожух.
ole325 написал: Именно для таких не умных делают тако
если есть такая лопатка, это не значит, что она для "долбить штробу в бетоне без прорезки борозд".
ole325 написал: Думаю мало кто у себя делает такой ремонт сам
вы один такой считаете? зря вы так самонадеяны.
ole325 написал: Особенно когда арматуру встречаешь d14 на глубине 7мм
И тут вы её той лопаткой и перфом шлеп-шглеп и прошли :D
бракодел
бракодел
Ярославль
11.01.2017 в 13:40:30
ole325 написал:
и что ?
