бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
11.01.2017 в 13:41:49
ole325 написал:
бракодел написал: как раз разумнее болгаркой .дел то на 2мин
Особенно когда арматуру встречаешь d14 на глубине 7мм (вместо положенного защитного слоя в 25 мм), или в углу тоже УШМ очень удобна
и что ?
ole325
ole325
Эксперт
11.01.2017 в 14:29:28
Ramir написал: и перфом шлеп-шглеп
а потом диском отрезным, еще шлеп шлеп и готово (иначе шлеп шлеп и не стало алмазного диска)... Речь была про делов на 2 минуты, на 2 минуты это если на диване сидеть
И так, снимает плитку, убирает откосы штукатурные с дверей-окон, возможно штукатурку со стен частично или полностью. Монтирует гкл, меняет двери или убирает их, штробы , монтаж всякой мебели и сантехники.
все кроме штроб вполне подсилу любой вменяемой модели перфа, а штробы все равно нужен штроборез, да и сомневаюсь, что все у себя штробят
Ramir
Ramir
Эксперт
Курган
11.01.2017 в 14:41:43
ole325 написал: а потом диском отрезным, еще шлеп шлеп и готово
Словоблудие у вас хорошо получается. ежели так.. пошли за диском,диска нет, пошли купили, пришли бац искричество кончилось, потом диск сломался, пошли за новым, потом провод переломился, потом.... Сколько можно то?
ole325 написал: все кроме штроб вполне подсилу любой вменяемой модели перфа
да, около 800Вт мощности самое оно. :) но ни как не 1.5дж пиликалкой.
ole325
ole325
Эксперт
11.01.2017 в 14:54:54
Ramir написал: но ни как не 1.5дж пиликалкой.
Прошу конкретики на что именно не хватит Перфа 1,5 дж, или при каких работах все будет в разы медленнее:
снимает плитку, убирает откосы штукатурные с дверей-окон, возможно штукатурку со стен частично или полностью Монтирует гкл, меняет двери или убирает их, монтаж всякой мебели и сантехники.
Гкл не на анкера М12 надеюсь? Итого из всего перечисленного самое "тяжелое" это две дырки под унитаз d10
Bosch PBH 2000 SRE - 550 Вт энергия удара 1.5 Дж, диаметр сверления бетона до 20 мм или bosch 2-20 если аллергия на зеленый цвет.
Про диск по армированному бетону, при такой штробе и арматуре диск за 400-600р перестает пилить после 10-12 метров остается только болванка. Я их вам сфоткаю в выходные, валяются парочка таких... Пока новый диск не поставил, думал УШМ не тянет, а проблема в том что все алмазы сдулись, а куском железа плохо бетон режется
Ramir
Ramir
Эксперт
Курган
11.01.2017 в 15:09:15
ole325 написал: Прошу конкретики на что именно не хватит Перфа 1,5 дж, или при каких работах все будет в разы медленнее:
На всех.
ole325 написал: , при такой штробе и арматуре диск за
я не знаю нафига вы арматуру перепилили в доме. Так то арматуру не стоит трогать. Да и разговор не об этом.
Ramir
Ramir
Эксперт
Курган
11.01.2017 в 15:14:23
ole325 написал: Bosch PBH 2000 SRE
Понимаю, работа такая зеленый продвигать, ток чейто много его стало от вас, не находите?
ole325
ole325
Эксперт
11.01.2017 в 15:16:50
Ramir написал: я не знаю нафига вы арматуру перепилили в доме. Так то арматуру не стоит трогать
защитный слой 7 мм, думаете она стену держит? и больше нечего нет в стене толщиной более 40см? А что с ней делать подныривать под ней?
В Makita HR2400 ровно 1,5 Дж, но как то люди справляются, может у вас не перф а ударная дрель? Или вы не знаете значение фразы "в разы" медленнее - по секрету это как минимум в 3-4 раза
ole325
ole325
Эксперт
11.01.2017 в 15:21:05
Ramir написал:
Ramir,
конечно когда речь про домашнего мастера зеленого или аналогов достаточно вполне... но у нас мастера сильно умнее, им 2,7 Дж подавай, иначе скорость падает в разы
Как же люди ИС П-18 используют? наверно совсем им тяжело
Ramir
Ramir
Эксперт
Курган
11.01.2017 в 15:37:30
ole325 написал: думаете она стену держит
Открою вам секргет, только тсссс, арматуру в плиты и всякие прочие бетоны ставят для того что бы диски портить, это изготовители ЖБИ и арматуры с производителями дисков корпоративный сговор учинили, а так она там вообщге не нужна :)
ole325 написал: Или вы не знаете значение фразы "в разы" медленнее - по секрету это как минимум в 3-4 раза
А я сказал так? Что в разы . Можно процитировать? Я сказал просто медленнее. В разах не считал, в секундах тем более, но заметно будет
ole325 написал: но у нас мастера сильно умнее, им 2,7 Дж подавай,
Если ремонт всей квартиры тогда да. Если полочку повесить тогда нет.
ole325 написал: может у вас не перф а ударная дрель?
разумеется и пылесос ракета.
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
11.01.2017 в 15:45:14
ole325, покупайте нормальные алмазные диски , а не всякое г... Вы то уже должны знать что у них бывает разное связующее и соответственно разные сферы применения
ole325
ole325
Эксперт
11.01.2017 в 15:58:46
Ramir написал: ole325 написал: Прошу конкретики на что именно не хватит Перфа 1,5 дж, или при каких работах все будет в разы медленнее:
Ramir На всех.
С защитным слоем 7 мм, это уже железка, а не арматура, при любой вменяемой нагрузке на растяжение бетон просто покрошится и все...
покупайте нормальные алмазные диски , а не всякое г-но ..Они не намного дороже ,а арматуры не боятся
Такой Г"но?
"Применяется для сухого реза армированного бетона, бетона, тротуарной плитки, кирпича"
