Simson
Simson
20.07.2017 в 20:39:06
Good Win, так если бош бурит хорошо, но не устраивает вес, так задайте характеристики которые вас бы устроили и увидите как поиск, допустим по параметрам отсеет 99%, а может и все 100%. При подобных характеристиках с более низким весом не так много моделей + думаю, бюджет и сервис играют не последнюю роль. Да и судя по предложениям и рассматриваемыми и сравниваемыми моделями выбор можно назвать странным между бочковым и прямым перфоратором - не находите?
бракодел
бракодел
Ярославль
20.07.2017 в 20:59:14
Simson написал: выбор можно назвать странным между бочковым и прямым перфоратором - не находите?
почему странный ?
бракодел
бракодел
Ярославль
20.07.2017 в 21:01:00
Good Win написал: а по весу превосходит бош2-28 имеющийся в наличии.
хитачи 24рс3 и легче и бурит быстрее боша . вот только ресурс не высокий
Apatoff
Apatoff
Рига
20.07.2017 в 21:07:26
Если сетевой ( за 10 тыс.) - почему не Hilti TE 1 ? Простой, лёгкий, красный.
Simson
Simson
20.07.2017 в 21:14:30
бракодел написал:
почему странный ?
бракодел, как бы даже при небольшой разнице в весе эргономика обоих располагает к разным задачам. Здесь как говорится - хозяин-барин, ему лучше знать что ему нужно.
Simson
Simson
20.07.2017 в 21:18:50
бракодел написал: хитачи 24рс3 и легче и бурит быстрее боша . вот только ресурс не высокий
DeWALT D25113K, тот же вес, чуть больше Джоулей при чуть меньшем количестве ударов, т.е. по характеристикам должен быть на том же уровне. Что на счет ресурса - хз.
Simson
Simson
20.07.2017 в 21:22:25
А вообще если перф типа того же 2-28 тяжелый, наверное надо подкачать руки) Я как бы не спортсмен, но уже 5 лет 28-м и под потолком и в стены не одну тысячу, да и десяток тысяч отверстий просверлил, хотя доводилось работать и другим инструментом и как то руки не отвалились и на меньший вес не потянуло. Те же 2,6 кг как у Хитачи выше предложенного или Девольта тоже особо не пожанглируешь на одном пальце)
бракодел
бракодел
Ярославль
20.07.2017 в 21:31:34
Simson написал: наверное надо подкачать руки)
суставы вроде не казенные ...
Simson написал: чуть больше Джоулей при чуть меньшем количестве ударов, т.е. по характеристикам должен быть на том же уровне.
на 6мм много джоулей и не надо . все равно это большая нагрузка на бур . а вот частоту ударов добавить и оборотов ...что собственно в легкой милке и сделано
бракодел
бракодел
Ярославль
20.07.2017 в 21:34:42
Simson написал: как бы даже при небольшой разнице в весе эргономика обоих располагает к разным задачам
что хитачи в 2,5 кг что вертикалка в 3,5 кг ..одной рукой не очень то и комфортно . а вот 2кг ,да вертикалка .. уже полегче
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
21.07.2017 в 07:45:37
Apatoff, согласен с вами на 100%. Несколько лет назад начитался тут, что вертикала удобнее. Купил, попользовался все пытался понять чем удобнее, убеждал себя что удобнее, но так и не понял чем. Работники им не сверлили, не нравился. По поводу перфоратора для тысяч отверстий 6кой в потолок. Занимаюсь именно этим. Каким перфоратором лучше всего работать больше зависит от конкретных условий. Постепенно перешёл на аккомуляторку. В основном ради отсутствия провода и небольшого веса, мне больше зашли более слабые перфы. И постепенно я стал возить на объекты торлько один 2-28, и зачастую он в машине и оставался лежать. Но с недавних пор в нашей местности появилась такая фигня как "кабельная линия" или Ее имитация. Основная суть вопроса - кабель надо крепить через ~20 см. И при сверлении втрое чаще, особенно если плита на потолке "даёт жару" люди с бОльшим удовольствием разматывают удлинитель и идут искать у кого бош. Но как только трасса уходит на стену аккумулятор возвращается в строй. ПС ИМХО все видеотесты сравнения перфораторов очень однобоко отражают суть вопроса и к реальной работе (если тебе не надо на одном метре насверлить 200 отверстий) имеют мало отношения. Если на каждую точку работы ты переставляешься значительно дольше, чем буришь имеет смысл взять перф полегче, может быть без провода. Если наоборот, залез на лестницу, туру и буришь так, что рука от постоянного давления в потолок начинает "сохнуть". Наверно стоит попробовать перфоратор помощней, пусть он на килограммчик тяжелее и у него "этот чертов хвост". Глядишь и уже ты не давишь потолок а то и дело переставляешь лестницу и перекладываешь улиннитель.
Good Win
Good Win
Караганда
21.07.2017 в 13:30:14
Спасибо всем. Дело идет к тому, что лучший перфоратор - это три перфоратора. DimonDol, :applause:
:applause:
